09.11.2016 в 20:31:20
подскажити почему можит рвать цепь нижнию 15 или 16 звенную на мотоблоке лучь 85 г выпуска и что можно сделать
10.11.2016 в 20:41:54
тут ваше бывает ктонибудь
10.11.2016 в 21:32:53
иван69рус написал: подскажити почему можит рвать цепь нижнию 15 или 16 звенную на мотоблоке лучь 85 г выпуска и что можно сделать
иван69рус, Вариантов четыре. Либо цепь заведомо плохая. Либо нагрузка очень большая (маловероятно, но возможно). Либо неисправность находится в редукторе (Что либо отвалилось и попадает под цепь, Клинит подшипник выходного вала, Большой осевой люфт выходного вала). Цепь не соотверствует размерности. Редуктор разобрать и смотреть.
10.11.2016 в 22:27:49
иван69рус,А какие выполняются работы м.б.?
11.11.2016 в 18:17:11
Jesha, разбирал менял цепь начал фрезами работать пол огорода пропахал и снова порвала металичиских предметов небыло все вычистил подшипники игольчатые не клиняли мож точто фрезы самодельные более глубокие
11.11.2016 в 18:18:37
ктонить можит подсказать онлайн магазин рабочий по запчастям на мотоблок где по почте высылают а то у нас вгороде не наити не чего
11.11.2016 в 22:25:37
иван69рус написал: разбирал менял цепь начал фрезами работать пол огорода пропахал и снова порвала металичиских предметов небыло все вычистил подшипники игольчатые не клиняли мож точто фрезы самодельные более глубокие
У вас там игольчатые на оси колес. При разборе смотреть со стороны сальников, не должно быть трещин и протертостей в корпусе подшипника. Под всеми валами со стороны корпуса должны быть шайбы. Вал колес продольно не гуляет. Если цепь поменяли и порвалась, при условии целостности всего остального и малых люфтов: либо цепь китай плохой, либо не тот шаг (у меня было, новая, ложилась на треть звездочки, потом поднималась на зуб), либо продольный люфт вала (приводит к боковому смещению цепи и захода оной на зуб звезды).
11.11.2016 в 22:27:04
иван69рус написал: ктонить можит подсказать онлайн магазин рабочий по запчастям на мотоблок где по почте высылают а то у нас вгороде не наити не чего
иван69рус, "15 соток" Москва. Только надо туда звонить, а не писать.
11.11.2016 в 22:36:04
спс потом разберу еше раз гляну на лювт хз цепи еше 90х валялась новая поставил норм и не выдержела где втулки развалились и порвалась переклепал допохал вроде не порвалась еше покамись
11.11.2016 в 22:36:53
а есть интересно усилинные редукторы на них
11.11.2016 в 22:54:10
иван69рус написал: а есть интересно усилинные редукторы на них
иван69рус, Есть.
