e-babay
e-babay
31.01.2010 в 23:27:13
serco написал : А какая разница в диаметрах металлического дюбеля и отверстия под него?
Дюбеля 6-ки, я так понял отверстие в 4 мм?
Надо искать, что производитель рекомендует. В крайнем случае действовать опытным путем. Чем в меньшую дырку удастся забить дюбель, тем лучше. В принципе, есть дюбеля, которые в газобетон положено просто молотком забивать. Без засверливания.
waw0375
waw0375
31.01.2010 в 23:32:36
Железные-"рубашка" для пластиковых. Сначала, в отверстие вставляется железный дюбель(из первого поста), в него забиваем универсальный, при этом зубчики раскрываются и не дают проворачиваться при закручивании самореза.
Янн
Янн
Пушкино
31.01.2010 в 23:53:23
Янн :- Не знаю как правильно . Лично я взял саморез на 60 мм. с полной резьбой и просто заворачивал в пеноблоки и гипскартон, вернее ГВЛ приворачивал прямо к пеноблокам, без обрешотки. Получилось замечательно. Саморезы заворачивал шуруповёртом.
AlSh77
AlSh77
01.02.2010 в 00:08:38
Вообще, то сначала делается каркас, а потом уже в нише между каркасом вставляется утеплитель. А так получается какой то хлипкий каркас. Выход наверное такой.
Янн написал : ГВЛ приворачивал прямо к пеноблокам
Хотя так не разу не делал.
e-babay
e-babay
01.02.2010 в 00:40:12
waw0375 написал : Железные-"рубашка" для пластиковых.
С 6-кой не получится. Тогда надо железные дюбеля большего диаметра брать.
Янн написал : Лично я взял саморез на 60 мм с полной резьбой и просто заворачивал в пеноблоки
Во-во. Окномонтажники практически никогда не используют дюбеля в газобетоне. Только это не совсем правильно. Если брать дюбеля, не предназначенные для газобетона, то на самом деле лучше без них. А со специальными дюбелями саморез все-таки надежнее будет держаться.
otyan
otyan
01.02.2010 в 00:57:43
e-babay написал : А со специальными дюбелями саморез все-таки надежнее будет держаться.
А что за спец.дюбеля? Если можно, дайте картиночку плз. Я вот тоже саморезы по дереву прям в пенобл. вгоняю. Главное не перекрутить.
Alex74
Alex74
Челябинск
01.02.2010 в 07:48:47
Что-то вы неверно делаете. Железные MUD - лучшее из всех с механическим распором для крепления в пенобетоне. У меня все внутренние стены в квартире из пенобетона, проверено.
MUD 10*60 держит на вырыв около 200кг уверенно (больше не осилю). 6*30 в пенобетоне держит не хуже чем дюбель-пробка 6*40 в бетоне.
Сверлить нужно темже диаметром что написан на дюбеле, или чуток меньше. Потом забивить дюбель, он должен войти с трудом, и вкручивать подходящий по диаметру саморез (выбирал на глаз). Возможно вы взяли саморез слишком большого диаметра, и он не заходит в распорную часть.
Всякие там саморезы по дереву в пенобетон - это если только "не себе делать".
MVK-новосел
MVK-новосел
01.02.2010 в 10:48:51
У меня хорошо держатся дюбель - гвозди 8x120.
e-babay
e-babay
01.02.2010 в 14:13:35
В газобетоне малой плотности монтируется без сверления отверстия.
e-babay
e-babay
01.02.2010 в 14:17:27
MVK-новосел написал : У меня хорошо держатся дюбель-гвозди 8x120
Какие именно? Если с удлиненной распорной частью - так они для газобетона и предназначены.
serco
serco
01.02.2010 в 14:24:56
e-babay написал : В газобетоне малой плотности монтируется без сверления отверстия.
Какой критерий "малой" плотности.... Речь о перегородочном газобетоне?
