serco написал : Какой критерий "малой" плотности.... Речь о перегородочном газобетоне?
Вероятно, елси можно забить без сверления - то это и есть "малой плотности". В тот газо(пено)бетон что у меня, мне такое не удалось бы точно.
01.02.2010 в 14:36:43
01.02.2010 в 14:42:44
Нашел про MUD. Просверлить отверстие по размерам, указанным производителем и прочистить его (в пенобетон G 2 и G 4 дюбель можно вбивать без предварительного сверления). Для дюбелей 8х60 и 10х60 необходимы отверстия диаметром 6мм и 8мм соответственно. Наибольшая несущая способность может быть достигнута, если: -используется максимально возможный диаметр шурупа; -длина шурупа превышает длину дюбеля как минимум на один диаметр шурупа; -отверстие под дюбель очищено от продуктов сверления; -размер просверленного отверстия соответствует размеру используемого дюбеля. ...
Подскажите что это за зверь: Fisher FMD
И еще одно чудо инженерной мысли: Fischer GB
01.02.2010 в 16:30:29
На одном обьекте,года 3 назад, наблюдал как парни пытались такуюже проблему решить. Крепежа натащили всякого-жуть. Утром приходим(мы раньше ушли), стена как поляна с грибами. Они прсто набурили дырок и запенили. Потом вгоняли саморезы 80 или 90. Подходил, подёргал профилины; неплохо держатся. Гипс закрепили, даже не забухтело нигде.
01.02.2010 в 19:09:06
Alex74 написал : В тот газо(пено)бетон что у меня, мне такое не удалось бы точно.
А какой он у вас? Плотность известна?
01.02.2010 в 19:11:01
DED написал : Они прсто набурили дырок и запенили. Потом вгоняли саморезы 80 или 90.
А дырки какого диаметра были?
01.02.2010 в 19:27:42
e-babay написал : А дырки какого диаметра были?
Честно скажу -необратил внимания.
01.02.2010 в 20:13:42
otyan написал : А что за спец.дюбеля? Если можно, дайте картиночку плз.
02.02.2010 в 04:03:26
e-babay написал : Какие именно? Если с удлиненной распорной частью - так они для газобетона и предназначены.
02.02.2010 в 04:53:15
Странно. Обычно хорошо держат.
02.02.2010 в 06:28:31
e-babay написал : А какой он у вас? Плотность известна?
Фиг его знает, я даже не знаю пено это или газобетон. К томуже стены изнутри сложены из 2-х типов, однин попрочнее и по серее, другой побелее и помягче, размер где-то 40*20*20. Ковыряется стамеской на ура, сверлится как в пустоту. Но MUD 10мм я в 8мм дырку я забиваю с некоторым трудом. Нейлоновый 12*200 держит неважно. Металлический с распоркой в конце, при закручивании гайки 10*120 заметно лучше. Но MUD 10*60 лучше их очень заметно.
Моя оценка устойчивости к вырыванию из пено(газобетона) крепежа: 1) 5 10*60 2) 4 Не всегда возможно такие использовать. 10мм по центральной пробке. 3) 3 4) 2 нейлоновые, 12*200 и меньше.
Если нагрузка на срез, то особо без разницы что использовать.
02.02.2010 в 08:26:13
serco написал : Подскажите что это за зверь:
Подсказали:
Alex74 написал :
