02.02.2010 в 10:55:09
dmvt1 написал : А в ХВС и ГВС требуется подводка с давлением до 6 атм.
6 это рабочее, а максимальное до 10 атм минимум.
andr67
andr67
Смоленск
02.02.2010 в 11:45:21
BV написал : 6 это рабочее, а максимальное до 10 атм минимум.
я подводку АКВАТЕХНИК порвал на 21 атм так что запас хороший, правда в статике
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
02.02.2010 в 11:51:10
Vidis написал : Коль уж тут такая тема, можно спрошу про обратное? Имеется несколько гибких подводок для газа(сертифицированные, покупались в магазе Горгаза) можно ли их применять на ХГВС? насколько они лучше чем обычные подводки для воды?
Мож, не надо? В газовой магистрали давление 0,2 атм, и никаких гидроударов.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
02.02.2010 в 11:52:21
andr67 написал : а шар краны (водяные) наши газовщики ставят на газ
Это не газовщики. В газовых кранах более серьезное уплотнение.
Serx
Serx
Тула
02.02.2010 в 13:14:29
Пять лет назад ставил себе колонку. В ограниченном пространстве не удалось сделать подвод газа к колонке стальной трубой, гибкой подводки (шланга) под рукой не оказалось. Как временная мера был использован МП длиной 25 см + две цанги: на газовый кран и к колонке. Собирался потом заменить МП на шланг, но так и не сподобился. Сегодня специально проверил соединения на предмет утечки газа: утечек не обнаружено.
Wazawai
Wazawai
02.02.2010 в 13:15:43
san-1-tehnik написал : гибкая подводка для газа имеет проходное отверстие 6мм и также сертифицирована для применения в РФ.
Одно из двух. Или Ду 10 мм и более, или пролёт мимо требований.
Peterjela
Peterjela
02.02.2010 в 15:34:52
Serx написал : Как временная мера был использован МП длиной 25 см
Хоть 20-кой ? :) (Поймал на мысли себя, спрашиваю, а ответ-то знаю - на 90% - 16-й) Да-сс, правило "НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ПОСТОЯННОГО, ЧЕМ ВРЕМЕННОЕ" еще никто не отменил. :)
Serx
Serx
Тула
02.02.2010 в 16:12:42
Peterjela написал : а ответ-то знаю - на 90% - 16-й
Peterjela написал : НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ПОСТОЯННОГО, ЧЕМ ВРЕМЕННОЕ
Но и при МП 16 газа с избытком (давление хорошее).
Генеренко
Генеренко
Измаил
02.02.2010 в 20:36:01
И те, и другие делаются из одного и того же металлорукава, только на газовом еще и ключом можно держать при монтаже, чтобы не скручивался сам рукав, а на водяном- просто развальцовка. Цена отличается на сущие копейки, так что брать лучше для газа.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.02.2010 в 21:49:28
Генеренко написал : Имеется несколько гибких подводок для газа(сертифицированные, покупались в магазе Горгаза) можно ли их применять на ХГВС?
Нет, нельзя, так как они не предназнчены для воды и высоких давлений
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.02.2010 в 21:53:14
Serx написал : Сегодня специально проверил соединения на предмет утечки газа: утечек не обнаружено.
Скорее всего, садовый поливочный шланг тоже простоял бы пять лет ..все зависит от везения ..под какой звездой родился ..но, соседи ведь ни в чем не виноваты, зачем их жизнь подвергать опасности,правда?
