Screen
Screen
Одесса
01.02.2010 в 00:52:53
Переходы кабеля в гофре с потолка на стену под штукатурку,кто как делает.Если за подвесным потолком кабель проложен в гофре и переходя на стену к распредкоробке в штрабе,имеет ли смысл в штрабу закладывать гофру,или можно делать небольшой опуск в гофре ниже уровня подвесного потолка для обеспечения перетяжки,а далее закладывать кабель в штробе без применения гофры?Стены бетонные,много не нарежешь.
avmal
avmal
01.02.2010 в 06:56:23
Screen написал : делать небольшой опуск в гофре ниже уровня подвесного потолка для обеспечения перетяжки,
Не перетянете вы ничего в "гофре".
sergey_sav
sergey_sav
01.02.2010 в 10:14:44
avmal написал : Не перетянете вы ничего в "гофре"
Но стоит добавить, "при прямых углах". ИМХО
аматор1
аматор1
01.02.2010 в 10:57:24
Screen написал : имеет
Screen написал : смысл в штрабу закладывать
нормальный кабель/провод чтобы потом не страдать ***низмом в виде
Screen написал : перетяжки
:p
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
01.02.2010 в 12:06:57
avmal написал : Не перетянете вы ничего в "гофре".
Зря Вы так.. У меня тож битонное здание, а все проложено в гофре 20 и все можно перетянуть... Правда при выдалбливании 2 машины бетона вынесли :)
avmal
avmal
01.02.2010 в 12:16:24
Guest-001 написал : Зря Вы так.. У меня тож битонное здание, а все проложено в гофре 20 и все можно перетянуть...
Это вы так думаете. А попробуйте ...
greg111
greg111
Саратов
01.02.2010 в 12:31:19
Guest-001 написал : при выдалбливании 2 машины бетона вынесли
бедные стены, как они ещё стоЯт????
Викторыч
Викторыч
Томск
01.02.2010 в 13:25:30
Guest-001 написал : а все проложено в гофре 20 и все можно перетянуть
Наблюдал как-то монтажников, которые сначала гофру 20-ку на потолке закрепили, а потом стали в нее ДВЕ UTP затягивать. Матерились громко, тянули как бурлаки, через плечо (потом эти линии тест на 5е категорию не прошли), но до конца затянуть не удалось, одну UTP сбухтовали и на потолке закрепили
аматор1
аматор1
01.02.2010 в 13:28:55
Guest-001 написал : в гофре 20 и все можно перетянуть...
"перетянуть" то всё может и можно но перезаложить практически не реально!!!
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
01.02.2010 в 13:55:56
avmal написал : Это вы так думаете. А попробуйте ...
Дык проверить то успел :) При прокладке оказывается неправильное сечение поставили у меня на розетки в одной комнате (вместо 4мм как везде, по ошибке проложили 2.5) ... После штукатурки все сам (с другом) поменял на 4мм. Привязал концы проводов и передернул... И все ;)
greg111 написал : бедные стены, как они ещё стоЯт????
Не столько за стены боялся, сколько за потолок, ведь потолки тоньше... Гофру там провели между арматурами :)
Викторыч написал : Наблюдал как-то монтажников, которые сначала гофру 20-ку на потолке закрепили, а потом стали в нее ДВЕ UTP затягивать. Матерились громко, тянули как бурлаки, через плечо (потом эти линии тест на 5е категорию не прошли), но до конца затянуть не удалось, одну UTP сбухтовали и на потолке закрепили
Не знаю, там где 4мм провода, я пустил по одной гофре пару, там где 2 пары были, пустил две гофры. Только 2.5 мм пускал по три. Никаких проблем при замене не было, только изолента крепления застряла в гофре в одном месте, но и она без проблем вышла, только чуток назад дали и опять вперед...
аматор1 написал : "перетянуть" то всё может и можно но перезаложить практически не реально!!!
Простите, это не одно и то же ? :)
аматор1
аматор1
01.02.2010 в 14:02:23
Guest-001 написал : После штукатурки все сам (с другом) поменял на 4мм.
зачем:a :a :a :help :help :help
