аматор1 написал : зачем
присоединяюсь- навига???
01.02.2010 в 14:04:15
01.02.2010 в 14:05:46
Guest-001 написал : Никаких проблем при замене не было
шото мне подсказывает, шо меняли на ПВС:o
01.02.2010 в 14:29:35
Чтоб везде было одинаково :)
аматор1 написал : шото мне подсказывает, шо меняли на ПВС
Я же писал о кабелях в другой теме. Правда не знаю, что такое ПВС ;) У меня отдельные шнуры, медь, 1х4 и 1х2.5 от фирмы Viko. Синие -ноль, черные-фаза ... 4мм бросил на розетки, 2.5мм на свет. Я же тут всю систему описывал свою:
01.02.2010 в 14:37:47
Викторыч написал : Наблюдал как-то монтажников, которые сначала гофру 20-ку на потолке закрепили, а потом стали в нее ДВЕ UTP затягивать. Матерились громко, тянули как бурлаки, через плечо
Интересно, они про смазку слышали что-нибудь?
01.02.2010 в 14:40:32
Guest-001 написал : У меня отдельные шнуры, медь, 1х4 и 1х2.5 от фирмы Viko. Синие -ноль, черные-фаза ... 4мм бросил на розетки, 2.5мм на свет.
Во, блин, мы тут по-взрослому разговариваем про трёхжильные кабели с моножилой, как это и должно быть, а вы тут со своими шнурками ...
01.02.2010 в 15:07:10
avmal написал : Во, блин, мы тут по-взрослому разговариваем про трёхжильные кабели с моножилой, как это и должно быть, а вы тут со своими шнурками ...
Хмм... Думал диаметр у шнуров 2х4 не уступает кабелю 3х2.5 ... Сорь, отползаемс... А почему должно быть моножила ? Везде же вроде говорят, что многожильные лучше ?
01.02.2010 в 15:10:02
Guest-001 написал : Везде же вроде говорят, что многожильные лучше ?
Это, если холодильник или утюг к розетке подключить, а тут про стацинарную проводку разговор идёт.
01.02.2010 в 15:31:13
avmal написал : Это, если холодильник или утюг к розетке подключить, а тут про стацинарную проводку разговор идёт.
Простите, может я что-то неправильно понял. Вы имели в ввиду, что такие провода можно лишь как удлинители использовать ? Но чем плохо, если все в доме разбросанно многожильными проводами ? Или есть какие-то преимущества трехжильного кабеля с моножилой перед отдельными многожильными проводами (назвал их шнурами выше, может этим как то ввел Вас в заблуждение) ?
01.02.2010 в 15:35:26
Guest-001 написал : Или есть какие-то преимущества
удобство монтажа и обслуживания. но я так понял что он Вам нахаляву достался и ради сэкономленной суммы Вы готовы со всеми неудобствами мириться.... тогда вперёд с песней. незабыть купить обжимку и гильзы для работ в дальнейшем
01.02.2010 в 15:50:50
greg111 Вообще-то, не то, что нахаляву, я их заказывал и мне их из Турции привозили :) А каком монтаже речь идет ? Если о монтаже розеток, я их все сам сделал, без затруднений, причем делал впервые в жизни и все намано работает.. И кстати, насчет экономии, они стоят дороже, чем моножила-, по меньшей мере в точках производителя :) А для чего обжимка и гильзы и что вообще это такое ?
01.02.2010 в 16:13:32
Guest-001 написал : и все намано работает.
Это главное.
Guest-001 написал : А для чего обжимка и гильзы и что вообще это такое ?
Если другим людям электрику делать не будете, то не заморачивайтесь. :)
