avmal
avmal
01.02.2010 в 16:18:43
Guest-001 написал : Если о монтаже розеток, я их все сам сделал, без затруднений, причем делал впервые в жизни и все намано работает..
Надеюсь все жилы наконечниками опрессовали?
sergey_sav
sergey_sav
01.02.2010 в 16:53:57
avmal написал : Надеюсь все жилы наконечниками опрессовали?
Ага, щас...
Guest-001 написал : А для чего обжимка и гильзы и что вообще это такое ?
sergey_sav
sergey_sav
01.02.2010 в 16:56:51
2Guest-001 Вам ещё в Вашей родной теме намекали, что принятый вариант: на розетки 4 мм2 и свет 2,5 мм2 слишком излишен, если не сказать иначе... И шнурки Вы не указали какие приобретали... Но там потом переключились на УЗО и благополучно забыли...
Вот там бы и продолжить вопрошать "А что не так?!"
юра Т
юра Т
01.02.2010 в 18:54:08
Guest-001 написал : Не столько за стены боялся, сколько за потолок, ведь потолки тоньше... Гофру там провели между арматурами
А фото этого чудопотолка не осталось?
Screen
Screen
Одесса
01.02.2010 в 21:32:09
спасибо ыа рекомендации...Я конечно не собираюсь гофру прятать в бетонный потолок,но зачем то предписывают прокладывать првода за проходными потолками именно в гофре.И вероятно перетяжка не самое главное,в прочем тогда,чтобы не заморачиваться можно в конце концов забыть о гофре,и провод ВВП использовать как есть.
avmal
avmal
01.02.2010 в 22:46:59
Screen написал : предписывают прокладывать првода за проходными потолками именно в гофре
Вы наверное путаете с непроходными потолками. Проходные это те, где можно пройтись и прогуляться, а там обычно на лотках кабель прокладывают.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
01.02.2010 в 23:55:41
2Screen Разговор о времянках?
leonard
leonard
01.02.2010 в 23:58:22
avmal написал : Не перетянете вы ничего в "гофре".
Я всегда перетягиваю в гофру кабель с помощью троса. Никаких проблем даже на поворотах, главное не делать "шишку" на соединении зачищенных проводов с тросом, и применять смазывающий гель, на худой конец жидкое мыло.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
02.02.2010 в 00:06:43
leonard написал : жидкое мыло.
Меня шокирует всё обсуждение!А не пробовали, сначала затянуть кабель-провод в гофру,приготовить место укладки и затем уложить-закрепить???!!! И вообще сначала осмотреть,замерить,посчитать,а затем выполнить.
avmal
avmal
02.02.2010 в 00:31:29
Orenburg1969 написал : Меня шокирует всё обсуждение!А не пробовали, сначала затянуть кабель-провод в гофру,приготовить место укладки и затем уложить-закрепить???!!!
А всю тему не пробовали прочитать?
Викторыч
Викторыч
Томск
02.02.2010 в 07:42:29
Wazawai написал : Интересно, они про смазку слышали что-нибудь
Слышали. От меня. Потом
