master.msk
master.msk
06.02.2010 в 23:43:42
Крестьянин написал : из нержавейки то он зачем в квартире???
  1. что подключить пс
    1. что не "отравиться медью"
    2. чтоб "пайка не рассыпалась" 4.для красоты)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.02.2010 в 00:07:25
masters написал : что там на резьбу остается?
Внутренний диаметр G1\2=18,6. Остаётся стенки трубы 20х2 всего-то 1,3 мм. :) Т.е. больше, чем по пресс-технологии.
Крестьянин
Крестьянин
07.02.2010 в 00:09:55
А если серьезно, то по моему нержавейка это уже излишество, медь на прессе более чем достаточно, это для приверженцев металла, а для всех остальных сшитый полиэтилен за глаза!
master.msk
master.msk
07.02.2010 в 00:13:20
Крестьянин написал : медь на прессе более чем достаточно
а как же ризиновое колечко?)
Олег53
Олег53
07.02.2010 в 00:44:51
masters написал : медь на прессе более чем достаточно,
Что значит на прессе, это как, пайка-это второй вариант крепления? Нержавейка и оцинковка одинаково крепятся, на резьбе?, пластмасса клеится? Металлопласт знаю как.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.02.2010 в 01:03:07
медь и нержавейка иммеет одинаковые в плане технологий пресс системы. сшитый полиэтилен- аксиальная прессовка.- или по-другому натяжная гильза. оцинковка тж бывает пресс . нержа бывает и на резьбах. медь- пайка бываетт мягкая- 270 град оловом и твердаяя. с серебросодержащими припоями.
Крестьянин
Крестьянин
07.02.2010 в 01:05:13
Первым и основным способом крепления была, есть, и будет сварка и пайка, за ними идут резьбовые и пресс соединения, и в конце соединения надвижными гильзами.
Олег53
Олег53
07.02.2010 в 01:16:29
Крестьянин написал : резьбовые и пресс соединения,
Так пресс-это не резьбовое соединение?, когда на резьбу наматывают лён и потом гайку это какое?
Олег53
Олег53
07.02.2010 в 01:49:38
Цена на пайку и пресс, например на одно соединение, как отличаются? Пресс не разобрать, а если что случится?, пайка наверное крепче, да и разобрать можно, если что...правильно?
Prok12
Prok12
07.02.2010 в 09:21:33
masters написал : труба магнитится, фитинги нет почти
Вчера мастерил из этой нержи "зонд" для псевдодиагонального подключения длинного радиатора отопления. На трубе SANHA написано: ANSI 316L, мой маленький магнитик к ней совсем не магнитится . Кстати, в "Метизах" на Ланском есь всё для нержи, REMS на прокат, и краны из нержи. И заказать (в наличии нет) можно фирменный зонд (направитель потока) для радиаторов за 200р, 90см длинной, 15х1мм.
Олег53 написал : Цена на пайку и пресс, например на одно соединение, как отличаются? Пресс не разобрать, а если что случится?, пайка наверное крепче, да и разобрать можно, если что...правильно?
У пресс-нержи внутри фитинга колечко из EPDM. Думаю, оно и есть слабое звено: не вечное оно.
NNN написал : Я брал три года назад по 300 р\м 20х2. Если это недорого, то что тогда дорого?
Это совсем недорого!! При такой толщине стенки медь выйдет заметно дороже.
masters написал :
  2. что не "отравиться медью"
  3. чтоб "пайка не рассыпалась" 4.для красоты)
1.Медью. 2.НЕТУ никаких заметных концентраций ядов в трубопроводах меди: сдайте воду на хим.анализ - сами убедитесь. При желании можно 1 (ОДНУ) ветку от коллектора до питьевого фильтра и после оного сделать из нержи.
  1. Пайка рассыпаться НЕ может. ГОН! Оловянная чума возможна при минус триннадцати по Цельсию и ниже ;)
  2. Медь на пайке после покраски красивше, IMHO: не такие громоздкие фитинги. Без покраски нержа рулит :yu И ещё про нержу. С обжимным инструментом (REMS пользовал) в узкие и труднодоступные места (в штробы скажем) фиг подлезешь: обжимные губки большие. А вот с горелкой для пайки меди - ЛЕГКО :)
Basil79
Basil79
07.02.2010 в 10:03:20
Prok12 написал : А у нержи даже переход с 15мм на резьбу НР1/2" вчера покупал за 250р. Аданка!
а Вы не берите переходы на резьбу из нержи, берите переходы из бронзы (от системы Profipress) - они в разы дешевле. Производители допускают использование нерж трубы в сочетании с бронзовыми пресс-фитингами. Если разница в цветах трубы и фитинга не смущает, то можно делать и так. дешевле будет.
