kestrel
kestrel
01.02.2010 в 13:26:56
Господа, имеется кран (см. рис.), носик его постоянно поворачивается, в результате гайка крепления регулярно откручивается. Руками гайку затянуть не получается. Вопросы: Проблема в гайке? Можно ли ее затягивать, так чтоб не ослабляла со временем? Чем лучше это делать? Боюсь, мой любимый газовый ключ если не свернет ей шею сразу, то шкурку попортит стопудово.
01.02.2010 в 14:13:30
Чтобы шкурка не портилась подкладывают кожицу:) Или тряпку, на худой конец.
sand61111
sand61111
Феодосия
01.02.2010 в 20:18:50
И крутить не газовым а универсальным осторожно не переборщить.
kestrel
kestrel
02.02.2010 в 14:12:48
Ага, кожи кусок уже нашел. А универсальный ключ, это который имеется в виду?
02.02.2010 в 14:53:00
последний сгодится
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
02.02.2010 в 15:04:14
А чтобы снова не откручивалась гайка - можно применить фиксатор резьбы (Слабый или средний, часто бывает в автомагазинах).
kestrel
kestrel
02.02.2010 в 16:42:51
И последний ключ и фиксатор резьбы имеются. Буду пробовать. Спасибо! ЗЫ Только я думал, что этот ключ (тоже зажимной) не сильно деликатнее Йохансона...
Капитошка
Капитошка
Эксперт
Караганда
02.02.2010 в 17:44:05
kestrel написал :
Для таких гаек желательно рожковый, но очень тонкий .Или обычный можно сточить, или для себя можно просто из полосы металла сделать .Пригодится потом еще .
Не факт конечно, но если смеситель не нов и если гайка стала самопроизвольно откручиваться, то виной тому обычно сношенные резиновые уплотнения или задубевшие. Хуже того, если это произошло давно и появилась выработка во внутренней гильзе. По сему часто лечится заменой колец и смазкой их для лучшего скольжения. У новых ведь они не раскручиваются.
kestrel
kestrel
02.02.2010 в 18:13:16
Новый, в том-то и дело. Раздолбаи сделали через одно место, вот приходится теперь докручивать.
eBHyx
eBHyx
Рига
04.02.2010 в 15:06:35
А я бы снял кран просверлил дырочку ( с обратно стороны , чтобы в глаза не бросалась), нарезал резьбу и вкрутил стопор .
Alexey L
Alexey L
04.02.2010 в 16:25:40
Юбер написал : Чтобы шкурка не портилась подкладывают кожицу Или тряпку, на худой конец.
Еще можно обмотать изолентой, чтобы меньше прокручивалась.
