sergej_r
sergej_r
01.02.2010 в 14:33:51
Доброго времени суток всем! На батарее (чугунной) на входе и выходе стоят непонятные краны(?) - фото прилагаю. На шаровые краны не похоже. На обычные советские вентили - тоже. Предполагаю, что это что-то хитрое (может задвижки?) для регулировки температуры. Известно, что в квартире жил ЖЭКовский сантехник лет 5-10 назад. Подскажите, пожалуйста, если кто знает, что это может быть и в какую сторону крутить. Маркировка видна на фото: Ру10 15. Труба 1/2". Предполагаю, что раз на входе и выходе - то это для полного отключения батареи. Но хотелось бы подробностей
Виталий С
Виталий С
01.02.2010 в 14:38:30
Пробковый газовый кран.
Видно были халявные, вот сантехник и поставил.
Крутить в любую. Это по типу шарового, только вместо шара конусная пробка с отверстием.
sergej_r
sergej_r
01.02.2010 в 15:26:25
Я правильно понимаю, что как и в случае шарового два рабочих положения: полностью открыто и полностью закрыто, т.е. поток регулировать ими нельзя?
Suever
Suever
Оренбург
01.02.2010 в 17:04:56
Виталий С написал : Пробковый газовый кран.
Он не газовый.:)
sergej_r написал : . поток регулировать ими нельзя?
Так-то можно,но простояв в полуоткрытом положении,вряд ли потом свернете.:)
Виталий С
Виталий С
01.02.2010 в 17:13:51
Suever написал : Он не газовый.
Может быть. Похож.
proconsim
proconsim
01.02.2010 в 17:14:22
11б6бк - конусный кран, вполне себе кран обычно ставят на грязную воду (он её не боится) из недостатков это меньшее по сравнению с шариками количество циклов открытия/закрытия - но на отоплении думаю не критично будет
proconsim
proconsim
01.02.2010 в 17:18:18
NNN написал : Дерьмовый кран, дерьмовая подводка.
Вот вы и не правы, он на отоплении нелепо смотрится, а дренажи всяких фекалий и грязи только такими делается, так как шар даже не откроется
Conix
Conix
01.02.2010 в 17:33:23
Эти краны хоть и смотрятся убого, но достаточно надежны - в подвалах и на чердаках на отоплении они стоят тысячами (практически весь старый фонд в Питере)
sand61111
sand61111
Феодосия
01.02.2010 в 19:50:30
Это не газовый кран.Советский латунный кран довольно надежный вид только не современный.Откручиваеться через много лет если время от времени его обслуживать.
SanSvar
SanSvar
01.02.2010 в 21:23:21
это пробковый кран...будет стоять без проблем, хотя конечно внешний вид не ах ти, по сравнению с современными шаровыми.
Zhek@
Zhek@
01.02.2010 в 21:48:31
Conix написал : в подвалах и на чердаках на отоплении они стоят тысячами (практически весь старый фонд в Питере)
Да и в Московских хрущевских подвалах только они и стоят.Когда на дежурке в ЖЭКе работал,то каждый раз при отключении стояка отопления на чердаке,боялся их трогать-есть ли сальниковая набивка в нем или нет.Если её небыло,то конус крана поднимало давлением и начинался потоп.....А вот про струбцину тогда не догадывался...:) А так действительно практически неубиваемые краны.
Сантехнические работы Москва и область
