haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.02.2010 в 20:06:34
kirich написал : Видео с камеры наблюдения не будет иметь влияния в суде.
Вот только не надо путать данное видео с "ментовской съемкой на свою камеру". Камеры с подъездов даже очень практикуются в судебных делах.
masana
masana
12.02.2010 в 20:09:11
я не теоретик
sergey_sav
sergey_sav
12.02.2010 в 20:28:56
На форуме уже были споры про видеонаблюдение и его вес в суде... может не стоит тут продолжать?
MadElektrik
MadElektrik
Орел
25.02.2010 в 10:57:35
ЭлектрикЪ написал : http://elektroas.ru/k-chemu-privodit...encialov-video варварский способ монтажа.
оставил 2 комента на данной странице, но скорее всего их не "одобрят" откровенно говоря ТАКИЕ:cool: монтажи я не делал даже во время учёбы в техникуме. Кого ещё надо "давить как клопов":eek: ...ну вот и не одобрили. Чтож это лучше, чем разводить дискуссии на ..."материнском" языке
klavier19
klavier19
Салехард
09.03.2010 в 11:58:28
Граждане, а кто может сказать время отключения УЗО? И сколько допустимое время протекания КЗ по человеку?
Smily
Smily
09.03.2010 в 15:05:35
klavier19 написал : Граждане, а кто может сказать время отключения УЗО?
0,3 с максимум, минимум 0,04 с (при КЗ).
klavier19
klavier19
Салехард
10.03.2010 в 10:31:26
Это я к тому спросил, что в течении времени срабатывания УЗО по человеку может пройти ток (т.к. ток возникает без постепенного нарастания и достигает величин определенных законом Ома практически мгновенно) достаточный для поражения человека. Соответственно, в системе TN-C, если допустим стиральная машина не заземлена и заземляющим проводником может быть человек :) - то человек м.б. поражен. Соответственно желательно либо заземлить установку по месту (что, кстати, в некоторых случаях чревато) либо обеспечить ток утечки присоединив корпус к заземляющей жиле, которую протянуть от нулевой шины щитка т.е. выполнить TN-S. Итого - в "шарашке" не смогли адекватно объяснить вопрошающему, а здесь еще более неадекватно на это среагировали. p.S. Имхо.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.03.2010 в 11:14:20
2klavier19 Как видно из 27 - График опасности тока в зависимости от величины и времени протекания, время-токовая характеристика УЗО на 30мА практически полностью лежит в безопасной для человека зоне. Поэтому даже при отсутствии защитного зануления(заземления) УЗО обеспечивает довольно надежную защиту людей за счет ограничения времени протекания тока до безопасной величины.
klavier19
klavier19
Салехард
10.03.2010 в 12:11:43
Верхний предел срабатывания - 0,02сек. Согласно справочника "Защитное заземление и зануление э/у" Манькова, Заграничного т.1.3, УЗО не обеспечит защиту только при напряжении прикосновения 550В и токе 650мА(сопротивление ч-ка примерно 850 Ом) что в домашних эл. сетях не реально. Соответственно при исправном УЗО(30мА) защита обеспечивается и в старых сетях, согласен. Но для меня бы было спокойнее, если бы УЗО сработало не при прикосновении человека, а при утечке на заземляющий проводник. Осталось выяснить когда установка считается реконструируемой.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.03.2010 в 12:35:54
klavier19 написал : Но для меня бы было спокойнее, если бы УЗО сработало не при прикосновении человека, а при утечке на заземляющий проводник.
Разумеется. Но "заземление" тоже таит в себе ряд угроз. См. хотя бы 31 - О четырехпроводном стояке, его нуле и опасности его "отгорания".... Отдельное заземление на свой контур под окном в многоквартирном доме во-первых, недопустимо по ПУЭ, во-вторых, чревато тем, что в квартиру вносится еще один потенциал, в общем случае отличный от потенциалов труб, батарей, нейтрали и т.д. Поэтому часто (если PEN четырехпроводного стояка имеет сечение меньше 16мм2 по алюминию) УЗО - единственный способ повышения электробезопасности, не имеющий побочных эффектов, к тому же, рекомендованный НТД: 26 - УЗО и двухпроводка (Работает ли УЗО без защитного зануления (заземления)?) .
sergey_sav
sergey_sav
10.03.2010 в 14:21:52
2Kamikaze А Вам не показалось, что несколько последних постов не имеют к теме никакого отношения?
