Взводатор
Взводатор
19.05.2011 в 18:27:38
Anat78 написал : Протестировал программу имеет много ошибок и неправильно считает в некоторых режимах. Так что еще улучшать и улучшать надо ее.
Давайте конкретные значения - будем разбирать полеты.
VladislavV написал : Взводатор Вот я и говорю - на будущее. Тем более, что логическая бомба, как оказалось, уже заложена -
Это не бомба. Ошибки возможны. "Программа свободная от ошибок есть абстрактное теоретическое понятие". Обнаруженные ошибки исправляются - вот и вся недолга.
haramamburu написал : Взводатор Как бы для размышлений - на изменение условий размещения нужно переходить не с уже действующей версии, а с новой, т.е. типа "начиная с версии ххх,1" условия размещения меняются, имхо
Любое изменение кода - вот и новая версия. У меня номер назывался 01.05.2011. Это же ничего не меняет. С того времени пара изменений уже сделаны.
Anat78
Anat78
Серов
19.05.2011 в 18:52:00
я не записывал конечно, но расчет максимального тока на сечениях 2,5 и 2,49 и еще что-то
Взводатор
Взводатор
19.05.2011 в 22:23:58
Для режима "Расчет нагрузочной способности проводника заданного сечения" вводим 2.5мм2: 3ф в лотке с зпасом 30% - 14.7, без запаса - 21. Проверяем: 21*(1-30%) = 14.7. Остальные способы прокладки тоже проверил - все нормально. Для сечения 2.49 справедливы результаты, относящиеся к сечению 1.5мм2, потому как формально 2.49
leonard
leonard
19.05.2011 в 23:27:17
[QUOTE=Взводатор]Для сечения 2.49 справедливы результаты, относящиеся к сечению 1.5мм2, потому как формально 2.49
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.05.2011 в 23:59:06
[QUOTE=Взводатор]потому как формально 2.49
Взводатор
Взводатор
20.05.2011 в 14:32:42
Программа основана на стандартном ряде сечений, которые прописаны в ГОСТах. Все, что Вы делаете не по ГОСТу - это Ваша личная ответственность. Согласен, что здравый смысл должен присутствовать и, поэтому если получилось сечение, отличное от стандартного, то оценить причину может только человек - либо это погрешность измерения и в какую сторону, либо реально заниженное сечение. И только человек примет на себя ответственность выбора. Программа же максимально жестко ограничивает выбор, чтобы даже в случае ошибки человека предложить более надежный вариант. Расчет "по факту" - опять же под личную ответственность. А вот претензии будут предъявлять на основании НД. Вот получите в результате измерений 2.1мм2 и округлите по правилам в сторону ближайшего - вот и предпосылка для выхода кабеля из строя. В электротехнике же принято правило - округление до ближайшего меньшего сечения.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.05.2011 в 21:35:54
Взводатор О! Да вы "там" сейчас в "топе" - Лже-программист Леонид Мирошко и его программа WireSel, разумеется есть "типа" поддакиватели (почему типа - потому, что полагаю это есть сами асовцы - под другими никами) , детский сад чесслово.
Взводатор
Взводатор
20.05.2011 в 22:07:33
Спасибо. Да, я знаю об этих темах - там их две. :) Но мне они безразличны. Вы правы - массовка там искусственная и хватило ее на два часа. И "казачка заслали" в почту. Это белый шум - пусть резвятся. Будут замечания по делу - отвечу.
sergey_sav
sergey_sav
20.05.2011 в 22:07:39
haramamburu написал : детский сад чесслово
Форум для себя и своих клонов... торопливо создаваемым и шутренько и отзывчиво поддакивающим. Децкий сад, но какой живучий! Полистывая асовский форум заметил интересную особенность... Как только посетитель излагает точку зрения, отличную от навязываемой "специалистами", "консультантами" и "админами" асовского форума, то тут же его грубо затыкают. Затем неугодный оппонент становится "забаненым".
sergey_sav
sergey_sav
20.05.2011 в 22:15:43
Взводатор А прогу с их сайта можете удалить? Дабы исключить проблемы... ИМХО. Лично я к подобным программам-калькуляторам на платной основе отношусь очень скептически, если не сказать более. Большинство расчётов провожу в ручную им верю на 99% , 1% - на мелкие ошибки, "которые исправлю легко, а крупных уже не совершаю" ©;) А програмки, в которые несомненно вложен чей-то труд (за что спасибо), использую только для быстрой прикидки... и то редко.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.05.2011 в 22:21:56
sergey_sav написал : Полистывая асовский форум заметил интересную особенность...
Угу - я тоже , более того, как только "здесь" (по другим - не замечал) появляется интересная живая тема - там сразу "ЧАВО" "спрашивает" подобное же, или, появляется статья "подготовленная специалистами ass"
sergey_sav написал : Как только посетитель излагает точку зрения, отличную от навязываемой "специалистами", "консультантами" и "админами" асовского форума, то тут же его грубо затыкают. Затем неугодный оппонент становится "забаненым".
Знаем :)
