Impuls
Impuls
20.05.2011 в 22:28:00
sergey_sav написал : Затем неугодный оппонент становится "забаненым".
Проверим. Я там отметился.
Impuls
Impuls
20.05.2011 в 22:36:45
haramamburu написал : Надеюсь не под этим же ником?
А мне стыдиться нечего. Почему надо менять ник? Тем более, что его все равно там быстро забанят, ахахах!
Impuls
Impuls
20.05.2011 в 22:39:33
Есть!!! Забанили!!! Вот текст сообщения там:
А кто его воспринимает всерьез? Такие же уроды, как он?
Я его воспринимаю всерьез. Ты меня уродом назвал? Вы тут прилюдно оскорбляете человека, клевещете, называя жуликом и вором. Ответственности не боитесь?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.05.2011 в 22:42:16
Impuls написал : А мне стыдиться нечего. Почему надо менять ник?
Не успел
Impuls написал : Забанили!!!
На нормальных - не надо, на голимых - да!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.05.2011 в 22:44:19
Impuls написал : Есть!!! Забанили!!!
Хоть скриншот для "истории" сделали б :(
Impuls
Impuls
20.05.2011 в 22:50:57
Уважаемый(ая) impuls,
Вы нарушили правила на Электротехнический Форум "ЭлектроАС".
Причиной нарушения стало: Блокировка пожизненная
Количество баллов за нарушение: 5000. В зависимости от количества баллов определяется продолжительность блокировки доступа. При серьёзных нарушениях блокировка не будет снята никогда.
С наилучшими пожеланиями, Электротехнический Форум "ЭлектроАС"
Impuls
Impuls
20.05.2011 в 22:54:45
Вот только такой скриншот могу
Взводатор
Взводатор
21.05.2011 в 00:06:41
sergey_sav написал : Взводатор А прогу с их сайта можете удалить? Дабы исключить проблемы... ИМХО. Лично я к подобным программам-калькуляторам на платной основе отношусь очень скептически, если не сказать более.
Нет, не могу. 10 лет программа существует в виде html-кода, который может работать на любом веб-сайте и с любым браузером. Это так и было задумано с самого начала - программа должна быть максимально мобильной и безопасной для компьютера и файлов. Для конечных пользователей программа остается бесплатной. Это гарантируется тем, что она является ПО с открытым кодом - любой скачавший ее получает код в свое полное распоряжение. Она доступна на моем сайте, на сайтах других партнеров. Единственный сайт, который использует ее платно - он-лайн-электрик, но и там есть ссылки на мой сайт, правда старый.
Основной расчет при введении платного размещения был на джентльменские отношения. Неважно какие - с положительным исходом, отрицательным - все равно. Лишь бы честные. И в массе своей он оправдал себя - хам оказался только один.
Доверять программам только на том основании что они платные или нет не стоит. Все зависит от отношения людей к своему делу. Лучше доступный инструмент протестировать должным образом, чтобы знать его сильные и слабые стороны и применять с учетом результатов.
Взводатор
Взводатор
21.05.2011 в 12:43:27
В связи с известными событиями пришлось обратить внимание на содержимое указанного сайта. Понимаю, что ссылки на него повысят его рейтинг, поэтому привожу только названия статей. Кто пожелает ознакомиться с оригиналом - введите в строке поиска Гугла: site:адрес_сайта название_статьи.
"Как рассчитать номинал автоматического выключателя?"
"Если у Вас есть разрешение на присоединение мощности 12 кВт 380 В , то никто не имеет право ограничивать Вам потребление электроэнергии. Есть четыре выхода: 1.Выполнить электромонтаж своего аппарата защиты, в соответствии с однолинейной схемой, которая выдавалась Вам с разрешением на подключение электроэнергии. 2.Пойти в суд и подать иск на обслуживающую энергетическую компанию. 3.Дать битой тому, кто решил урезать Вам электроэнергию. 4.Ждать, когда выполнят электромонтажные работы по установки нового более мощного трансформатора и исчезнет дефицит электроэнергии."
Пункт 3. Комментировать?
Пример 1: " Py = 12,0 кВт Pp= 12,0 кВт Ip=19,2 А cos ф= 0,95 Кс= 1 (коэффициент спроса) Pp = Py x Kc = 12000 x 1 = 12,0 кВт Ip = Pp : 380 : 1,73 : cos ф = 12000 : 380 : 1,73 : 0,95 = 19,2 А (номинал аппарата защиты) При коэффициенте спроса 1 номинал аппарата защиты равен 20 А (16 А) "
При токе 19.2А выбирать номинал автомата 20А - явное легкомыслие (запас 4%) , а 16А - инженерный просчет. А что означает это: "19,2 А (номинал аппарата защиты)"?
Пример 2: " Py = 12 кВт Pp= 10,8 кВт Ip= 17,3 А cos ф= 0,95 Кс= 0,9 Pp = Py x Kc = 12000 x 0,9 = 10,8 кВт Ip = Pp : 380 : 1,73 : cos ф = 10800 : 380 : 1,73 : 0,95 = 17,3 А При коэффициенте спроса 0,9 номинал аппарата защиты равен 16 А"
Ток 17.3А - это ток уже с учетом Кс=0.9. Номинал автомата 16А - очередной инженерный просчет.
Взводатор
Взводатор
21.05.2011 в 15:55:09
Что называется - куда ни кинь:
"Какие электроизмерения надо производить с контрольным кабелем?"
*"Контрольные кабеля, как и другие проводники электроэнергии, подлежат электроиспытаниям, таким как: приёмо-сдаточные измерения, сличительные измерения, контрольные измерения, эксплуатационные измерения, электроизмерения для целей сертификации.
В комплекс электроизмерений контрольных кабелей входит:
  1. Визуальный осмотр
  2. Проверки наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки (замер заземления, металлосвязь)
  3. Проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин (замер сопротивления изоляции проводов и кабелей)
  4. Проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников (замер сопротивления цепи «фаза-нуль»)"*
Какое отношение к КОНТРОЛЬНЫМ КАБЕЛЯМ имеют п.2 и п.4, а в п.3 - обмотки электрических машин?
Bladiclab
Bladiclab
01.08.2011 в 17:30:25
Причина, почему в старых домах при двух проводке не рекомендуют установку УЗО, ДИФ это постоянные их срабатывания. Самая главная ошибка советующих, отсутствие предварительной проверки силовых линий на сопротивление изоляции. Не все готовы к замене проводки. Один из факторов это отсутствие средств. Но проведение проверки позволит узнать истинное состояние проводки. И если на данный момент сопротивление изоляции позволяет (предположим, на год дальше замена) установка УЗО необходима. Не исключено, что и прекращать эксплуатацию.
Вторая причина это подавляющее большинство АВ АЕ1031-16А, отсутствие обслуживания, обученного персонала для проведения работ в эт. щитах, средств на капитальный ремонт. Первый капитальный ремонт в старых домах лежат на плечах муниципалитетов, а не на квартиросъемщиках (независимо от прав собственности).
