Lawyer
Lawyer
07.02.2015 в 12:28:04
Kall=хоз=Nic написал : Судя по зубам, они не разу в рот не брали:o
А вы по моим сообщениям разве не догадались, я же в магазине сижу и ни капли этого не скрываю. Конечно же у меня есть инструмент которым я работаю, но я больше по электрике. И фото выкладываю честные. Вот к примеру пишу что люфт у BAHCO больше чем у KNIPEX вот фото показываю
Я удивляюсь когда вы успеваете работать инструментом, со всеми вашими видео (только поймите правильно я не то чтобы с придиркой к вам, просто завидую вашему свободному времени)
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
07.02.2015 в 12:39:41
Lawyer написал : Я удивляюсь когда вы успеваете работать инструментом, со всеми вашими видео (только поймите правильно я не то чтобы с придиркой к вам, просто завидую вашему свободному времени)
Просто я очень ответственный, пасан сказал-пасан сделал, хотя бывает в голове мысли: как бы до кроватки быстрее, но иду достаю струмент, штатив и поехало............. P.S А что есть еще в магазине, чтоб так сказать:лоб в лоб запечатлеть?
Респект за фотообзор!!!:applause:
Lawyer
Lawyer
07.02.2015 в 12:41:44
И ещё хоть в моём чемодане и лежит 9855 но когда ко мне приходят покупатели, которые много видели в сети и на форумах обзоров про этот нож, (некоторые хотят его купить даже не знают как он называется, просто начинают объяснять: "Вот такой ножик....."), я им его за 3000 (по сегодняшнему курсу) не продаю а пытаюсь узнать что они хотят им делать, зачем он им, затем показываю им все варианты по зачистке изоляции например более дешёвые JOKARI разных моделей и для разных задач, показываю как ими работать на примере разных кабелей, освежаю их затуманенную рекламой блогеров голову. Но бывают упёртые посетители, на прошлой недели один мужчина, отнёсся ко мне как к продавцу и на вопрос что и как вы хотите им зачищать принялся упорно показывать как это делается (наверное он видел это только на видео), в результате порезался.
Lawyer
Lawyer
07.02.2015 в 12:46:31
Kall=хоз=Nic написал : Просто я очень ответственный, пасан сказал-пасан сделал, хотя бывает в голове мысли: как бы до кроватки быстрее, но иду достаю струмент, штатив и поехало............. P.S А что есть еще в магазине, чтоб так сказать:лоб в лоб запечатлеть? Респект за фотообзор!!!:applause:
Вам сказать про все бренды которые вы можете у меня приобрести (просто на сайте далеко не всё) или по наличию на витрине ?
В основном могу пофоткать KNIPEX, WERA и BAHCO, а ещё есть вся IREGA и практически весь JOKARI.
Пейсман
Пейсман
07.02.2015 в 13:07:50
Lawyer, спасибо, подтвердилось то о чем я думал в отношении клещей BAHCO:
  • При максимальном раскрытии зева, покрытие ручек перекрывается на 8,5см, я считаю это мало, ключ то большой, усилия надо прикладывать большие - хват должен быть не меньше ширины ладони 10-12см.
  • Кобра имеет перекрытие 11см - этого уже вполне достаточно, даже в случае с крупной рукой. ИМХО, книпекс лучше, потому как для каждого диапазона диаметров должен быть свой ключ. Вот фото с перекрытием кобры 8702250:
А шестигранники вроде логичнее 86 ключом вертеть.
Невинномысск
07.02.2015 в 14:14:40
Lawyer написал : В основном могу пофоткать KNIPEX, WERA и BAHCO, а ещё есть вся IREGA и практически весь JOKARI.
Если не трудно конечно интересует всё, ну и выложить соответственно в профильную тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200050, а то при всем уважении к Гроссу ..........
Lawyer
Lawyer
07.02.2015 в 14:44:51
Пейсман написал : Lawyer, спасибо, подтвердилось то о чем я думал в отношении клещей BAHCO:
А откуда вы так точно про 8,5 см знаете ? по зелёному коврику высчитали ?:)
Для точности эксперимента: в момент когда у Cobr*ы ручки совпадают на 11 см
(только у моделей с двух-компонентными рукоятками) (а у модели 8721250 ручки совпадают на 10,5)
  • раскрытие губок в этот самый момент 52 мм
Раскрываем BAHCO также 52 мм и меряем
На фото сложно определить из-за ракурса, но получилось 9,3 см Разница в 17 мм. И теперь контрольный замер: раскрытие губок на обоих моделях 52 мм меряем расстояние от верхней губы до края нижней ручки BAHCO 24,2 мм
KNIPEX 24,4 мм
От нижней губы до края нижней ручки BAHCO 18,8 мм KNIPEX 19,2 мм
Пейсман написал : я считаю это мало, ключ то большой, усилия надо прикладывать большие - хват должен быть не меньше ширины ладони 10-12см.
Это я к тому что вы говорите про усилие, для передачи большего "рычажного" момента придётся браться за ручки дальше от зажимаемой трубы и здесь BAHCO проигрывает всего 0,4 мм Надеюсь меня все поняли в чём был тест. BAHCO я не защищаю, мне больше нравиться KNIPEX, но кнопка-автомат (без нажима) работает лучше у BAHCO, на Cobre если в середине остановились.....поработали, то для регулировки придётся нажимать кнопку и сдвигать ручку вниз, на BAHCO работает из любого положения. (Об этом выше писал Dokar)
Невинномысск
07.02.2015 в 14:49:40
А у Бахо есть самозахват? На него можно встать ногами и ругаться матом? Зы. на кобре можно:)
Пейсман
Пейсман
07.02.2015 в 15:24:11
Lawyer, ну у BAHCO двухкомпонентные ручки, логично сравнивать с книпексом так же с двухкомпонентными ручками? И вкратце что я хотел сказать в предыдущем сообщении: Клещи BAHCO имеют более широкий раскрыв зева, но он излишен для железяк, так как: 1 Перекрытие ручек мало - пользоваться в крайнем положении этими клещами будет неудобно (мне); 2 Ключ слишком короткий для таких диаметров. Я крутил чернягу 2 дюйма, там и 500мм ключ кажется не лишним.
С таким раскрытием и такой длинной разве что пластиковые гайки большого диаметра крутить, и усилие большое не требуется. ИМХО - для такого зева как у этого BAHCO нужен ключ 300мм, или 400. :) По остальному у меня нет претензий к BAHCO.
Lawyer
Lawyer
07.02.2015 в 15:25:58
Kall=хоз=Nic написал : А у Бахо есть самозахват? На него можно встать ногами и ругаться матом? Зы. на кобре можно:)
У меня к сожалению трубы той тестовой для кобры нет, а то я бы залез на BAHCO*вский ключ, совсем недавно видел такую же тестовую трубу (вспомню где видел вставлю фото) специально для BAHCO, значит тоже можно встать.
Lawyer
Lawyer
07.02.2015 в 15:38:47
Пейсман написал : Lawyer, ну у BAHCO двухкомпонентные ручки, логично сравнивать с книпексом так же с двухкомпонентными ручками? И вкратце что я хотел сказать в предыдущем сообщении: Клещи BAHCO имеют более широкий раскрыв зева, но он излишен для железяк, так как: 1 Перекрытие ручек мало - пользоваться в крайнем положении этими клещами будет неудобно (мне); 2 Ключ слишком короткий для таких диаметров. Я крутил чернягу 2 дюйма, там и 500мм ключ кажется не лишним.
Я сравнивал с Knipex 8722250 у них ручки двух компонентные. Я же написал при одинаковом раскрытии - 52 мм расстояние от зажимаемой трубы до места где держишься рукой почти одинаковое разница в 0,4 мм а если от центра трубы мерить (у меня нет под рукой такого диаметра) то будет наверное 0,2 мм. Получается при работе с 52 диаметром рычаг у вас будет одинаковым, ни будет ни какой разницы на сколько там верхняя и нижняя ручка совмещены. Может по этой фото поймёте о чём я пишу.
