Аватар пользователя
Wazawai
02.02.2010 в 13:22:36
MVP280807 написал : Достойны ли они оплаты?
Если опломбируют всё это хозяйство — вполне.
Zhek@ написал : -а для чего так много муфт всегда используют мастера полипропилена?
Это жертва полипропиленовому богу.
Zhek@ написал : -какой минимальной длины должен быть прямой участок перед счетчиком?
В паспорте всё написано.
Не в гражданском ;) а в паспорте на счётчик.
Аватар пользователя
waw0375
02.02.2010 в 13:24:03
fontanero написал : И пусть пломбируют.
А мы ,если что, открутим другую американку, на вентиле, или врежемся в ПП:) . Видел опломбированый счётчик, стоящий после унитаза. :a
Аватар пользователя
fontanero
02.02.2010 в 13:33:05
waw0375 написал : А мы ,если что, открутим другую американку, на вентиле,
Еще раз. Гайку на кране,меняем на гайку с ушком.И пломбируется через 3 отверстия : тело счетчика ,гайка счетчика,гайка крана. Все.
Аватар пользователя
fontanero
02.02.2010 в 13:39:50
waw0375 написал : или врежемся в ПП
А вот это точно подмечено. Положено делать неразборным соединением. Кр. ,фильтр, счетч. Если быть дотошным ,то квартирный ввод не соответствует СНиПу. До хрена разборных(накидных) соединений.
Аватар пользователя
MVP280807
Ростов-на-Дону
02.02.2010 в 19:50:08
Serx написал : а нужны ли краны (с синими ручками)?
Тесть сказал так сделать. Вот ему и сделали...
Аватар пользователя
MVP280807
Ростов-на-Дону
02.02.2010 в 19:53:09
fontanero написал : А вот это точно подмечено. Положено делать неразборным соединением. Кр. ,фильтр, счетч.
...думаю, что если не опломбтруют счётчики, то тогад мастеров будем "нагибать" на неразборные соединения. (А делали для, "типа оперативного ремонта и замены в случае-чего кранов")
Аватар пользователя
MVP280807
Ростов-на-Дону
02.02.2010 в 20:07:30
Mazayac написал : можно было усовершенствовать даже такую простую разводку (например, убрать вводное колено на горячей воде
...просто хотелось чтобы при снятии показаний счётчиков бачок не мешал и счётчики рядом были.
Mazayac написал : чуток с подключением унитаза
а как лучше было бы? (это я для себя, для собственного развития... :)
Аватар пользователя
Mazayac
02.02.2010 в 21:47:27
MVP280807 написал : а как лучше было бы?
Посмотрел ещё раз внимательно. Если стояла задача сделать всё максимально "плоско-параллельно" стене - тогда вопросов к подключению унитаза нет. А так - проще врезать вместо комбинации "тройник - уголок - комбинированная муфта" ОДИН комбинированный тройник и от него пустить подводку.
Аватар пользователя
fontanero
02.02.2010 в 22:11:18
Mazayac написал : А так - проще врезать вместо комбинации "тройник - уголок - комбинированная муфта" ОДИН комбинированный тройник и от него пустить подводку.
А я бы поставил водорозетку на том месте.Кран и от него ,либо кафулсо аккуратненько,буковкой " Г ",или медяшку так же. Ну или МП. Но им дороже выходит. Да короче,кто как хочет,не навязываю.
Аватар пользователя
пардус
Анапа
02.02.2010 в 22:51:28
поправьте, если я не прав, раньше в требованиях по установке водосчетчиков было написано : при установке ось турбины должна находиться в вертикальном положении, у Вас горизонт. Я когда себе менял так учетчица аж брыкалась, только вертикально и все! Я её посе того и не пускаю.
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
fontanero
02.02.2010 в 23:19:20
пардус написал : аньше в требованиях по установке водосчетчиков было написано : при установке ось турбины должна находиться в вертикальном положении,
Я от ребят только про такое слышал,но это было наверное вообще,на заре эры счетчиков.Слухи.О страшных приемщиках.:confused:
Аватар пользователя
Mazayac
03.02.2010 в 00:40:33
пардус написал : поправьте, если я не прав, раньше в требованиях по установке водосчетчиков было написано : при установке ось турбины должна находиться в вертикальном положении, у Вас горизонт.
На фотографии счётчики Метер СВ-15Г, которые официально допускают установку как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях.
Аватар пользователя
Крестьянин
03.02.2010 в 20:25:27
Сделано все прилично, хотя старые вентиля желательно убрать, если не секрет скажите стоимость работ.
Аватар пользователя
MVP280807
Ростов-на-Дону
03.02.2010 в 21:48:34
Крестьянин написал : если не секрет скажите стоимость работ.
Цены в Ростове-на-Дону такие - 2000 руб. точка.
Итого- туалет+кухня+смес на ванну+смес на тюльпан=8000. Сейчас цены снизились. 3 года назад- 3000-4000 руб. за точку (это, разумеется, за работу)
Аватар пользователя
смотритель
Великий Новгород
03.02.2010 в 21:51:50
Оба счётчика горячие - минус 2 года эксплуатации или лишние 50 руб к амортизации счётчиков каждый год.
Назад
