Коллеги, как они в эксплуатации, какой ресурс, затраты? Понятно, конечно, всё зависит от исходной жёсткости воды, количества воды. Но всё же.. Интересует особо личный опыт тех, кто использует его для стиральной машины, довольны или разочарованы?
02.02.2010 в 09:54:18
02.02.2010 в 12:58:37
Проблемы тем, кто пользуется, доставляет не сам полифосфат, а корпуса фильтров (хрупкой прозрачной пластмассой).
В нормальном фильтре никаких проблем быть не должно.
20.04.2012 в 21:36:15
Добрый вечер!
Поднимаю старую тему, т.к. нужна умягчалка на стиралку и посудомойку (жесткость 6,2 Ж0).
Сначала выбрал катионнообменные, но у них расход (для 10'') до 8 л\мин, а у меня только ПММ хочет 12, и при меньшем расходе может просто не начать программу.
Остановился на полифосфатных, поделитесь опытом!
Особенно интересует колба - какую брать, пластиковую непрозрачную или из нержавейки, какого производителя?
Пока из интересного нашел , но тут прозрачная колба и (внизу страницы, Cold 1/2 3/4 PPH), но в продаже его как бы и нет.
20.04.2012 в 22:30:12
поставьте картридж Гейзер БФ в любой интересующий вас корпус 10" слим
21.04.2012 в 11:32:02
Стирального порошка достаточно.
21.04.2012 в 15:28:48
Prosumer написал : Стирального порошка достаточно.
+100.... с теми "умягчителями", которые вы хотите поставить - скорее всего огребёте проблем со стиральной машиной, в виде разрушения резиновых деталей. И где-то читал, что если вода после п/ф умягчителя нагревается свыше 50 гр. - то эффект умягчения полностью пропадает....
22.04.2012 в 13:07:17
Ну я им вообще не пользуюсь, только ЖМС. Исключение - постельное белье, где нужно 60 С.
И что в таком случае делать с ПММ? Соль явно будет не полезнее - вызывает коррозию, доп. расходы и сложности в применении.
VladM написал : в виде разрушения резиновых деталей
А ссылку можно? Вот от лимонной кислоты резинки разъесть может, а про п\ф первый раз слышу.
22.04.2012 в 14:09:11
А там в результате "работы" умягчителя получается сода, которая и вредит резинкам.
22.04.2012 в 18:19:09
VladM написал : А там в результате "работы" умягчителя получается сода, которая и вредит резинкам.
Смягчение воды: Ca(HCO3)2 + 2 NaR → CaR2 + 2NaHCO3 , где R – обозначение смолы бикарбонат кальция + натрий (смола) → кальций (смола) + пищевая сода.
С не путаете?
