Аватар пользователя
мвс
04.09.2011 в 22:20:17
3мм хватит. Посмотрите лучше паспорт колонки. Тех характеристики .возможно колонка сделана под балонный.Такое бывает.
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
04.09.2011 в 22:21:50
мвс написал : 3мм хватит.
Там и хватает-чтоб чуть приоткрыть подачу..
Аватар пользователя
мвс
04.09.2011 в 22:26:57
мвс написал : .возможно колонка сделана под балонный.
там кроме этого и форсунки меньше.
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
04.09.2011 в 22:29:03
мвс написал : Тех характеристики .возможно колонка сделана под балонный.Такое бывает.
demonicum123 написал : напор воды не поменялся поменялась подача газа может где то клапан засорился
Она же наверно работала-как я поимаю..:)
Аватар пользователя
мвс
04.09.2011 в 22:37:34
Если так,тады ОЙ!Газовый кран?И на улице тоже.Фильтр газа.И вод блок колонки. Да чуть было не упустил-Проверить напряжение на проводах к газ. клапану и сопротивление катушек .возможно одна не работает.
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
04.09.2011 в 22:40:52
мвс написал : И на улице тоже.Фильтр газа.И вод блок колонки
Мне кажется что ход штока всего 3мм-не есть хорошо..может не до нужного предела газ открывается..
Аватар пользователя
мвс
04.09.2011 в 22:53:20
Чего копья ломать. Отверткой за штифт отжать шток на открытие клапана. Будет видно.Хоть вод.блок разбирать не придется.
Аватар пользователя
demonicum123
Асбест
05.09.2011 в 19:27:22
мвс отжал шток на 1мм начала работать правда через полчаса это уже не помогло
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
05.09.2011 в 19:45:47
demonicum123 Профилактику газ узлу надо..:)
Аватар пользователя
demonicum123
Асбест
05.09.2011 в 20:37:50
ribakow.fthj разобрать почистить смазать собрать кстати чем лучше смазать
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
05.09.2011 в 20:47:26
demonicum123 написал : разобрать почистить смазать собрать
Ага-иногда помагает..:)
demonicum123 написал : кстати чем лучше смазать
Есть специальные смазки -графитовые...
Аватар пользователя
demonicum123
Асбест
05.09.2011 в 20:59:50
ribakow.fthj написал : Ага-иногда помагает..:) ...
в чем может возникнуть трудность почему не всегда помогает?
Аватар пользователя
мвс
05.09.2011 в 23:51:33
Разбирать придется всетаки водяной блок.И чистить.И самазать шток.Силиконом.И мембрану приготовить надо.
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
06.09.2011 в 16:27:06
demonicum123 написал : в чем может возникнуть трудность почему не всегда помогает?
иногда этого просто недостаточно..:)иная причина может быть..
Аватар пользователя
demonicum123
Асбест
07.09.2011 в 19:27:20
выяснилась причина поломки сломался пластмасовый грибок у штока в мембране в водяном блоке поэтому не достаточно была подача газа заодно провел ревизию всей колонки
Назад
