AlexV74 написал : Нажимал же ведь. Выше писал, что ход есть, но очень туго ходит.
А вот наверно не посмотрели-штырек при этом как взаимодействует с микриком.
22.04.2011 в 15:49:19
22.04.2011 в 20:55:14
ribakow.fthj написал : А вот наверно не посмотрели-штырек при этом как взаимодействует с микриком.
Я попытался посмотреть в свое время, но так и не понял, честно говоря, как взаимодействие это должно выглядеть. Штырек на месте стоял, пластина микрика сама по себе.
22.04.2011 в 20:56:43
А сейчас понятно?
22.04.2011 в 20:57:35
ribakow.fthj написал : померит напряжение примерно 1,5в есть чем?или используйте маленькую лампочку напримерна 3,5 или 2,5в.Один проводок от батарее на микрик-другой конец с микрика-на лампочку или на прибор.2ой конец с батарейки сразу на прибор или лампочку.Ну и нажимать на микрике.
Ходил в магазин, нашел подобный микрик... Пока не покупал, ждал ваш ответ. Но в магазе умудрился провод оторвать от микрика.:cool: Они еще и припаяны, оказывается. Думал, просто вставлены. А с паяльником ваще не дружу.:(
22.04.2011 в 20:59:37
AlexV74 написал : . А с паяльником ваще не дружу
Ну если опробывать-то можно и без паяния.
22.04.2011 в 20:59:44
ribakow.fthj написал : А сейчас понятно?
Нет. Я только понял, что штырек этот давит на микрик и колонка загорается при открывании воды. Когда закрываешь воду, штырек отходит от микрика и колонка гаснет. То есть, штырек должен отжать пластину микрика. Правильно?
22.04.2011 в 21:00:30
ribakow.fthj написал : Ну если опробывать-то можно и без паяния.
А опробывать-это как?
22.04.2011 в 21:06:45
AlexV74 написал : Я только понял, что штырек этот давит на микрик и колонка загорается при открывании воды. Когда закрываешь воду, штырек отходит от микрика и колонка гаснет. То есть, штырек должен отжать пластину микрика. Правильно?
Немного не так.Когда включаете воду-штырек отходит и происходит замыкание контактов внутри микрика-хотя с наружи мы наблюдаем отход рычажка который в выключеном положении был надавлен штырьком.Вот изложил как можно понятнее.Понятно?:)
22.04.2011 в 21:08:33
AlexV74 написал : А опробывать-это как?
Ну как я уже писал.Где прикрутить-где пальцами поджать-и испробывать.
22.04.2011 в 21:10:10
Да, теперь понятно. ТО есть, наоборот всё? Когда включаем воду, штырек отходит от микрика, а когда выключаем, наоборот, прижимает его. Так?:)
22.04.2011 в 21:11:25
AlexV74 написал : Так?
Совершенно верно..
