05.09.2010 в 23:19:14
Уважаемый Генеренко! Доброго времени суток. Не могли бы Вы помочь в одной проблеме при работе водонагревателя нева 4510 капает вода, хотелось бы знать это брак или норма??? При простое капли воды отстутствуют. Установили водонагреватель день назад...
Генеренко
Генеренко
Измаил
06.09.2010 в 07:22:34
И нормой, и явным браком назвать это трудно. Кстати, если не ошибаюсь, в перечне продукции Балтийской газовой эта модель на сегодняшний день не числится. Это вовсе не означает, что аппарат никакущий. Проработает еще не одну пятилетку. А капает там чаще всего по сальнику водяного блока, устраняется течь довольно легко, аккуратным затягиванием гайки. Нужна отвертка, и пара ключей, один от 12 до 14, второй - на 24, для снятия блока. Времени займет не более получаса, но, если никогда этим не занимались, лучше пригласить специалиста. Судя по всему, колонка куплена давненько, и к гарантийщикам обращаться поздно. Но это - не смертельно, понаблюдаете за работой спеца, и на будущее сможете эту операцию повторять самостоятельно. А если руки не под стакан заточены, можно и самому открыть облицовку и "заглянуть под крышечку". Удачи!
мвс
мвс
06.09.2010 в 20:42:32
Нет там гайки и нет там набивки.Силиконовое колечко в внутри корпуса вод.блока. Посмотрите поточнее откуда водичка?
06.09.2010 в 22:11:41
Колонка новая куплена в магазине. Капли образуются с внутренней стороны кожуха. стекают по кожуху и попадают на провода и шток регулировки воды. Но капли образуются только при работе водонагревателя...
Serx
Serx
Тула
06.09.2010 в 22:23:25
radeonrad написал : Но капли образуются только при работе водонагревателя...
Неплохо бы посмотреть при снятой передней панели. Может, это конденсат образуется и капает. Такое нередко бывает.
мвс
мвс
06.09.2010 в 22:23:51
Смотреть надо.Это что то новенькое.
08.09.2010 в 17:31:27
Спасибо огромное всем за помощь, причина конденсата очень холодная вода не более 5 градусов цельсия.
10.09.2010 в 19:04:04
Обратил внимание на фразу по Нева 4511 "Новый компактный теплообменник с трубами увеличенного диаметра, предотвращающими образование накипи", подскажите, кто знает, в 4510 трубы теплообменника тоньше? И вообще какая из выше указанных колонок надёжнее (не могу определится с выбором). Спасибо.
мвс
мвс
10.09.2010 в 21:16:29
НЕВА 4511 !!
11.09.2010 в 11:29:28
Добрый день! Поставили колонку Neva -4510. Работала хорошо 2 месяца. Сейчас такая проблема: включаешь воду - розжиг не включается (батарейки менять пробовал). Открываешь крышку от батареек, закрываешь её, розжиг срабатывает пламя включается. Выключаю воду, включаю, розжиг не срабатывает. Снова произвожу вышеуказанную операцию по открыванию и закрыванию крышки батареек - розжиг включается и т.д. Подскажите пожалуйста, в чём проблема? Да и ещё: вода выключена колонка в спокойном состоянии, а температурный дисплей высвечивает цифры.
Serx
Serx
Тула
11.09.2010 в 11:50:49
VitVan написал : Открываешь крышку от батареек, закрываешь её, розжиг срабатывает пламя включается. Выключаю воду, включаю, розжиг не срабатывает.
Видимо, что-то с контактами - проверить бы их.
VitVan написал : вода выключена колонка в спокойном состоянии, а температурный дисплей высвечивает цифры
После выключения колонки вода в ней какое-то время остаётся тёплой - вот датчик температуры и выдаёт эти цифры.
