Славик64
Славик64
Дигора
14.05.2013 в 17:34:05
moto_alex, я говорю как практик, а не как теоретик
Славик64 написал : а там как хотите
Без обид.:)
10-40-99@mail.ru
18.05.2013 в 12:57:53
мвс написал : Микро выключатель установлен на водяном блоке.Управляется штоком водяного блока у вас он находится во включеном состоянии.Открыть колонку,отрегулировать положение прижима.
Для особо не одаренных, можете объяснить как отрегулировать положение прижима.
МВС. Тоже самое. Тронул микрик и заработало. Но все равно, хотелось бы узнать как отрегулировать это самое положение прижима. Заранее благодарен.
09.07.2013 в 22:08:45
После отключения воды продолжают гореть форсунки и электронное табло температуры воды. ЧТО ДЕЛАТЬ ??? Помогите кто-нибудь. Дело в БУЭ или же в микровыключателе?
Газмастер
Газмастер
12.07.2013 в 00:46:03
luti дело не в электронике, надо разбираться с водяным или газовым узлом, может закис шток
10.11.2013 в 09:20:33
Подскажите пожалуйста ! Колонка Нева 4510 Вчера установил новую. Зажигается только когда регулятор подачи воды установлен почти в минимальное положение.... При поворачивании ручки в сторону увеличения - колонка отключается... Давление воды довольно низкое из-из позараставших труб (может причина в этом ? )
Славик64
Славик64
Дигора
10.11.2013 в 10:46:14
Алексей444 написал : Давление воды довольно низкое из-из позараставших труб (может причина в этом ? )
Да, в этом!
Алексей444 написал : Зажигается только когда регулятор подачи воды установлен почти в минимальное положение
Можно убавить газ краником, что на трубе, если слишком горячая вода.
10-40-99@mail.ru
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
10.11.2013 в 13:04:31
Замените или прочистите водяные трубы.А так только на минимальном протоке воды:confused:
17.12.2013 в 22:53:11
Здравствуйте Все. Поставил НЕВУ 4510 люкс. Открываю кран горячей воды, зажигается(на табло-горит 43). Помыть посуду- нормально, но помыться-горячо. Начинаю разбавлять холодной водой (краном на смесителе),- тухнет. Приходится всё выключать, и опять заново включать. С напором воды всё нормально,- стоит насос ВИЛО сразу после счётчика. Что это может быть? Живу в частном доме, до этого жил в квартире с горячим водоснабжением,- поэтому паника.
Славик64
Славик64
Дигора
17.12.2013 в 23:34:46
Володя написал : Начинаю разбавлять холодной водой (краном на смесителе),- тухнет.
Так не разбавляйте! Настройте нужную тем-ру на колонке!
Володя написал : до этого жил в квартире с горячим водоснабжением
Там можно было разбавлять,сейчас забудьте про это!
Хотя, эксперимента ради, можно настроить так, что не будет тухнуть при разбавлении! Сделайте проток на самый минимум(т.е. макс. t), а газом нужную тем-ру. И разбавляйте. Не потухнет, если
Володя написал : С напором воды всё нормально
10-40-99@mail.ru
Ronin
Ronin
29.12.2013 в 19:42:39
Привет всем, подскажите по газовой колонке niva 4510 при включении воды не отходит шток от от кнопки, что это может быть, давление воды нормальное!
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
29.12.2013 в 23:41:51
Ronin,мембрану поменяйте
