Ronin
Ronin
29.12.2013 в 23:54:10
vaz21063 написал : Ronin,мембрану поменяйте
Понял спасибо
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.12.2013 в 00:13:26
Володя написал : Здравствуйте Все. Поставил НЕВУ 4510 люкс. Открываю кран горячей воды, зажигается(на табло-горит 43). Помыть посуду- нормально, но помыться-горячо. Начинаю разбавлять холодной водой (краном на смесителе),- тухнет. Приходится всё выключать, и опять заново включать. С напором воды всё нормально,- стоит насос ВИЛО сразу после счётчика. Что это может быть? Живу в частном доме, до этого жил в квартире с горячим водоснабжением,- поэтому паника.
разбавлять можно,но только чуть-чуть,стобы холодная вода не мешала бесприпятственному потоку горячей...вообщем только на самую малость....
Славик64
Славик64
Дигора
30.12.2013 в 00:40:31
Ronin написал : при включении воды не отходит шток от от кнопки, что это может быть
vaz21063 написал : мембрану поменяйте
Да, но не всегда помогает! Эта Нева какое то чудо техники! Стоит там в газовой части воот такая мощная пружина Не понятно почему такая мощная? Почему?
10-40-99@mail.ru
Ronin
Ronin
30.12.2013 в 19:45:15
Славик64 Так что замена не поможет, главное что в ванной загорается а на кухни нет
Славик64
Славик64
Дигора
31.12.2013 в 03:14:14
Ronin написал : Так что замена не поможет,
Это вопрос?:confused:
Ronin написал : главное что в ванной загорается а на кухни нет
На кухне меньше вода бежит! Да/нет? Забит шланг/смес/аэратор!
10-40-99@mail.ru
Ronin
Ronin
31.12.2013 в 19:41:47
Славик64 написал : Это вопрос?:confused: На кухне меньше вода бежит! Да/нет? Забит шланг/смес/аэратор!
проверю, смеситель и шланг может и в самом деле, просто раньше и меньше давление было воды и тем не менее загоралась
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
03.01.2014 в 23:14:15
Стоит там в газовой части воот такая мощная пружинаНажмите на изображение для увеличения. Название: f.jpg Просмотров: 13 Размер: 90.3 Кб ID: 466944 Не понятно почему такая мощная? Почему?
Это чтобы тухла она с гарантией.Чтобы теплообменник был целее:)
Вам уже писали ,вот Вам еще-диафрагму-под замену,но сперва-шаманить напор воды в кухне...
mumra
mumra
Арзамас
13.01.2014 в 22:36:39
Привет. Подскажите, в чем может быть причина. После ремонта колонки, Нева 4510, упал напор воды. Началось все с того, что перестала нагревать воду, зажигалась, но температуру нужную не давала, напор был нормальный. Разобрали, оказалось, там развалился шток в редукторе. Поменяли его, заодно и мембрану новую поставили. Включили - первые две секунды напор сильный, а потом резко пропадает. И так каждый раз. Колонка работает нормально, то есть теперь с температурой воды все в порядке. Но никак понять не можем, отчего так резко падает давление каждый раз. Накипи нет, вроде бы, даже намека на нее нет, внутри чисто все.
Serx
Serx
Тула
13.01.2014 в 23:25:49
mumra, возможно, при ремонте водной части (лягушка, где шток (грибок) меняли) какой-нибудь мусор всколыхнулся и на выходе из лягушки (там малый проход, так называемая трубка вентури) перекрывает проход воде; может, это осколочек от грибка;может, прокладки передавили. Надо разобрать лягушку и всё прочистить.
Businessrm
Businessrm
Кишинёв
03.02.2014 в 15:21:47
Подскажите, пожалуйста, почему течет? И не зажигается?
Славик64
Славик64
Дигора
03.02.2014 в 17:58:17
Businessrm написал : почему течет?
Сальник надо менять!
Businessrm написал : И не зажигается?
Мембрана сдохла, тоже менять! Белый налёт на микрике, тоже не хорошо!
10-40-99@mail.ru
