Businessrm
Businessrm
Кишинёв
05.02.2014 в 01:35:49
Славик64, разобрал редуктор, вода была по обеим сторонам мембраны! Как я понял это не правильно! Мембрана на вид не имела ни трещин, ни чего не заметил.Раз вода была по обеим сторонам мембраны, то мембрану надо менять??
А что за сальник? Где он находиться? Разобрал не видел никакого сальника!
Спасибо за помощь!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.02.2014 в 03:25:31
Businessrm написал : Славик64, разобрал редуктор, вода была по обеим сторонам мембраны! Как я понял это не правильно! Мембрана на вид не имела ни трещин, ни чего не заметил.Раз вода была по обеим сторонам мембраны, то мембрану надо менять??
А что за сальник? Где он находиться? Разобрал не видел никакого сальника! , Спасибо за помощь!
Сальник тама-где шток ходит....в некоторых редукторах ево можно натяжку делать....
Славик64
Славик64
Дигора
05.02.2014 в 10:20:14
Businessrm написал : вода была по обеим сторонам мембраны!
Это не страшно, если мембрана действительно без
Businessrm написал : трещин, ни чего не заметил
Если вот эта *собачка* ходит при откр/закр. воды, то мембрана целая!
На фото микрик не нажат. Фоткали с откр. водой? То что капает с трубки, что на фото внизу, это пока мелочь. Главное что бы на микрик не капало.
10-40-99@mail.ru
Businessrm
Businessrm
Кишинёв
05.02.2014 в 17:36:29
Славик64, а если капает на микрик, то значит сальник на штоке плохой? Потому что у меня капает на микрик!
да фоткал на открытую воду, при открытии воды "собачка" ходит как надо. Только вот когда она ходит течет вода оттуда откуда она торчит :-) и течет прямо на микрик, тот в свою очередь мокрый все время и поэтому нет искры.
Когда открываю воду быстро сушу микрик салфеткой и вручную пару раз нажимаю на него и колонка зажигается.
Как я понял мне надо убрать течь из того отверстия где бегает "собачка" при открытии закрытии воды? А как это сделать?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.02.2014 в 17:43:42
Businessrm написал : Как я понял мне надо убрать течь из того отверстия где бегает "собачка" при открытии закрытии воды? А как это сделать?
Сальник подтянуть нада или заменить...
ribakow.fthj написал : Сальник тама-где шток ходит....в некоторых редукторах ево можно натяжку делать....
Нада снять редкуктор...разобрать и шток вынуть и глянуть в том месте где у него ход...
Businessrm
Businessrm
Кишинёв
05.02.2014 в 17:46:05
ribakow.fthj, этот сальник находиться на штоке, на котором закреплена "собачка"?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.02.2014 в 17:47:32
Через то место где шток ходит течёт...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.02.2014 в 18:03:22
Бывает что и сам шток выработку имеет и в том месте слабина и водичка течёть..
Славик64
Славик64
Дигора
05.02.2014 в 23:05:52
Businessrm написал : этот сальник находиться на штоке, на котором закреплена "собачка"?
Надо извлечь из колонки лягушку, открутить винтики по периметру, расколоть на две части, увидите шток(с тарелкой) который входит в сальник! Вдруг если затянуть не получится Вам надо иметь сальник под рукой!
10-40-99@mail.ru
fira65
fira65
Пенза
17.02.2014 в 10:59:53
Форумчане прошу помочь. Проблема состоит в следующем. Днем колонка работает хорошо, а после ночи при открытии крана горячей воды отсутствует искровой разряд, полное молчание. Пробовал зачищать контакты помогает на один день. На следующее утро все повторяется. В чем проблема? Кто что думает?
Славик64
Славик64
Дигора
17.02.2014 в 11:53:03
fira65 написал : Днем колонка работает хорошо, а после ночи
Кроме разницы в давлении воды на ум ничё не приходит. Кроме - барабашка.:)
10-40-99@mail.ru
