fira65
fira65
Пенза
17.02.2014 в 12:38:01
Я так понял что вы имеете ввиду низкое давление воды в системе
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
17.02.2014 в 14:31:35
fira65 -а утром микрик включаеца?при открытии воды..т.е. шток то ходит?
fira65 написал : Я так понял что вы имеете ввиду низкое давление воды в системе
возможно и такое...
Славик64
Славик64
Дигора
17.02.2014 в 14:51:25
Надо проследить за рычажком - отпускает микрик или нет? Т.е. грешить на плохой контакт в микрике или на лягуху:confused:
10-40-99@mail.ru
fira65
fira65
Пенза
17.02.2014 в 14:55:18
рычажок отходит и пластинка у микрика отходит значит мембрана работает нормально
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
17.02.2014 в 14:57:14
fira65 написал : рычажок отходит и пластинка у микрика отходит
тада должна искра бить в этот момент...
Славик64
Славик64
Дигора
17.02.2014 в 15:10:45
Тогда ищите по эл. части. Например микрик, очень слабое звено
10-40-99@mail.ru
fira65
fira65
Пенза
17.02.2014 в 15:29:31
а блок управления электронный может начать барахлить
Славик64
Славик64
Дигора
17.02.2014 в 15:34:44
fira65 написал : а блок управления электронный может начать барахлить
Может, но это под конец, надо с более легких начинать. Когда не будет вкл-ся, попробуйте перемкнуть провода микрика. Если заискрит, значит микрик.
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
18.02.2014 в 19:54:07
Славик64 написал : Кроме разницы в давлении воды на ум ничё не приходит. Кроме - барабашка
:applause: А че?Например колонка-сова ;)
mumra
mumra
Арзамас
24.03.2014 в 11:21:52
Привет. Подскажите, пожалуйста, с колонкой у нас опять что-то. Она щелкает.)) И не зажигается, когда включаем воду. То есть иногда сама начинает щелкать, ну как во время розжига, а когда включаем воду - вообще нет щелчков. И не зажигается, соответственно. Помогает открыть и закрыть крышечку отсека с батарейками, ну то есть, я так понимаю, происходит выключение-включение питания, и это типа перезагрузки? Тогда колонка зажигается при включении воды, но один раз. Воду закроешь, откроешь - и опять не зажигается опять. Это с электронным блоком проблемы? А то ведь дорогой он, если уж покупать, то надо быть уверенным, что это из-за него проблемы.
rprman
rprman
Ульяновск
30.06.2014 в 12:25:52
Тема еще не умерла? Ув. спецы, вопрос про Неву 4510. Зажигается только при установке ручки напора воды на минимум или около того, это манжета виновата?
