вип мастер
вип мастер
Орша
18.03.2015 в 21:50:42
спасибо за совет.но причем здесь микрик.колонка работает.искра хорошая
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
19.03.2015 в 21:50:50
вип мастер написал : причем здесь микрик
Если табло горит ,значит микрик или провода от него замыкают,отсюда и загорание табла.
вип мастер
вип мастер
Орша
25.03.2015 в 14:25:10
поменял микрик проблема осталась ПОМОГИТЕ!!!!
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
25.03.2015 в 16:53:41
вип мастер написал : поменял микрик проблема осталась ПОМОГИТЕ!!!!
А пишете, что V.I.P.;) Скромнее нужно быть. СКРОМНЕЕ. Электросхему найдете - поможем, чем сможем:popcorn Либо (как вариант)-хода на электрику и слаботочку
вип мастер
вип мастер
Орша
25.03.2015 в 20:36:46
я бы написал "дурак"только ник занят. колонка нева 4511
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
26.03.2015 в 16:05:18
вип мастер, Первый раз с таким сталкиваюсь.Сколько раз такая неисправность встречалась,всегда в микрике проблема была.Обычно после протекания сальника.Какой деятель умудрился воткнуть микрик аккурат под стекающими каплями неисправного сальника?
Славик64
Славик64
Дигора
26.03.2015 в 16:41:57
vaz21063 написал : всегда в микрике проблема была
Как бы. Так как
вип мастер написал : все остальное работает хорошо
то микрик выполняет свои функции(выкл/вкл). Пока микрик не разомкнёт цепь он никак не подаст команду *вкл* колонке.
vaz21063 написал : Какой деятель умудрился воткнуть микрик аккурат под стекающими каплями неисправного сальника?
Дурак не скажешь! Продуманный. Одним выстрелом несколько зайцев +производителю +торгашам(причём не одному) +мастерам Ну а в дураках ...........
10-40-99@mail.ru
вип мастер
вип мастер
Орша
26.03.2015 в 18:42:14
получается блок менять надо? у нас с запчастями проблема живу в Орше а за микриком в Витебск ездил
вип мастер
вип мастер
Орша
26.03.2015 в 18:47:51
получается блок менять надо? у нас с запчастями проблема живу в Орше а за микриком в Витебск ездил.Старый микрик открутил нормально колонке 4 года подтеков воды не наблюдаю.Как проверить блок?
Славик64
Славик64
Дигора
26.03.2015 в 19:00:25
вип мастер, опишите проблему ещё раз. Можно фото/видео приложить. Как может гореть табло, если микрик отключает питание? (это вопрос)
вип мастер написал : получается блок менять надо?
Я бы табло выключил.
10-40-99@mail.ru
вип мастер
вип мастер
Орша
26.03.2015 в 20:16:01
открываю кран колонка загорается на табло 25 градусов через несколько секунд на табло пишет ЕЕ
