вип мастер
вип мастер
Орша
26.03.2015 в 20:29:35
открываю кран колонка загорается на табло 25 градусов через несколько секунд на табло пишет ЕЕ при этом колонка работает хорошо
Славик64
Славик64
Дигора
26.03.2015 в 22:07:39
вип мастер написал : при этом колонка работает хорошо
Пусть работает. Температуру на ощупь можно поставить.
10-40-99@mail.ru
вип мастер
вип мастер
Орша
26.03.2015 в 23:42:58
Славик64 написал : Пусть работает. Температуру на ощупь можно поставить.
как то не хочется с неисправной колонкой рядом жить тем более был случаи когда семья угарела
Славик64
Славик64
Дигора
26.03.2015 в 23:46:25
ЕЕ что за ошибка? ПаШпорта на колонку нет?
10-40-99@mail.ru
вип мастер
вип мастер
Орша
26.03.2015 в 23:48:10
Славик64 написал : ЕЕ что за ошибка? ПаШпорта на колонку нет?
в паспорте написано что неисправен датчик температуры я поменял не помогло
Славик64
Славик64
Дигора
26.03.2015 в 23:51:15
Датчики тем-ры и тяги не последовательно соединены? Какой датчик тяги на вид стоит? Как резистор или?
10-40-99@mail.ru
вип мастер
вип мастер
Орша
26.03.2015 в 23:54:47
Славик64 написал : Датчики тем-ры и тяги не последовательно соединены? Какой датчик тяги на вид стоит? Как резистор или?
датчик перегрева и тяги одинаковые стоят последовательно я их менял местами а датчик температуры в трубку вкручен купил два датчика картина таже
Славик64
Славик64
Дигора
27.03.2015 в 00:02:41
Так Вы датчиком тем-ры имели ввиду *термометр*, а я те туды ушёл, подумал про перегрев.
вип мастер написал : датчик перегрева и тяги одинаковые стоят последовательно я их менял местами
Смысл, если кто то из них неисправен. Закоротите их на время и посмотрите, что будет. Хотя не знаю. При неисправности датчика колонка как может работать?:confused:
10-40-99@mail.ru
вип мастер
вип мастер
Орша
27.03.2015 в 00:11:46
Славик64 написал : Так Вы датчиком тем-ры имели ввиду *термометр*, а я те туды ушёл, подумал про перегрев. Смысл, если кто то из них неисправен. Закоротите их на время и посмотрите, что будет. Хотя не знаю. При неисправности датчика колонка как может работать?:confused:
датчик перегрева ставил на место тяги .работа нормальная.при отсоединении датчика искра идет но колонка не загорается
вип мастер написал : датчик перегрева ставил на место тяги .работа нормальная.при отсоединении датчика искра идет но колонка не загорается
так что эти два датчика можно откинуть не в них проблема
Славик64
Славик64
Дигора
27.03.2015 в 00:14:50
ЕЕ нету?
вип мастер написал : при отсоединении датчика искра идет но колонка не загорается
понятное дело, отсоединять не надо, надо
Славик64 написал : Закоротите их на время
10-40-99@mail.ru
вип мастер
вип мастер
Орша
27.03.2015 в 00:18:40
Славик64 написал : ЕЕ нету?
тупо закоротить датчик и зажечь колонку? ни чего не спалю?
