молод42
молод42
Уфа
14.08.2015 в 21:37:02
Здравствуйте всем. Колонке несколько лет.Квартира. Работала без нареканий. Недавно возникла проблема: 1.Напор воды и газа хороший. 2.Ручка воды всегда на 12 ч.(уже прикипела, не крутится). 3.Ручка газа на 1 ч., кран на полную, темп. около 40, ну и регулируется краном и ручкой газа вроде нормально. 4.А если хочу пользоваться с меньшим расходом воды, то остывает, т.е. ручка газа на 2 ч., кран на половину - темп. падает почти до холодной. Кран откроешь -вода нагревается соответственно ручке газа. Ну вроде правильно расписал, в общем, перестала "тянуть на малых оборотах".
Славик64
Славик64
Дигора
14.08.2015 в 22:06:24
М е м б р а н а.
10-40-99@mail.ru
молод42
молод42
Уфа
15.08.2015 в 12:25:21
ОК, спасибо, буду разбирать водяную часть. В доме недавно поменяли питающие трубы хол. воды, напор увеличился. Значит этот напор порвал мембрану? И всё-таки надо на ночь закрывать вентиль перед колонкой?
Славик64
Славик64
Дигора
17.08.2015 в 00:03:01
Мембрану рвет время и плохое качество резины.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
17.08.2015 в 00:09:51
При закрытом смесе на мембрану никакой нагрузки нет.
10-40-99@mail.ru
молод42
молод42
Уфа
17.08.2015 в 18:09:39
Славик64, разобрал, мембрана целая, расстроился, но при сравнении с новой видно, что растянутая. Собрал. Запустил. Всё работает на ура.Вот ведь штука-какие-то миллиметры так много значат. Спасибо большое за помощь.
Славик64
Славик64
Дигора
17.08.2015 в 19:02:05
Или что то в первом посте бреханули или мембрана. Может поменять?
10-40-99@mail.ru
молод42
молод42
Уфа
17.08.2015 в 19:45:30
Славик64, только что исправил пост 732, твой ответ потом увидел ;) Так закрывать вентиль перед колонкой на ночь? Ручку воды так и не смог с места сдвинуть, ВДшкой поливал долго,пласками- всё никак. Пусть стоит как стоит?
Славик64
Славик64
Дигора
17.08.2015 в 22:06:58
Если нет болячек на колонке, то закрывать воду не надо. Крутила видать застряла на удачном положении, так что можно не трогать.
10-40-99@mail.ru
молод42
молод42
Уфа
18.08.2015 в 20:53:40
Славик64, спасибо.
Alex10
Alex10
Псков
30.09.2015 в 15:06:25
Доброго всем дня, подскажите пож. теплообменник в неву 4510 подойдет с невы 4511?? или они совсем разные? спасибо
