zvolki
zvolki
02.02.2010 в 15:10:44
Видел интересную конструкцию для велосипеда. На спицах закреплены магниты, а на оси колеса обмотка и проблесковый светодиодный маяк. Магниты от жесткого диска имеются. А вот параметры катушки загадка для меня. Должна она быть на сердечнике или без? Сами магниты использовать голые или с металлической подошвой?
DSP007
DSP007
02.02.2010 в 15:47:16
Если у вас обод металлический - вот он уже и сердечник.
zvolki
zvolki
02.02.2010 в 18:14:16
DSP007 написал : вот он уже и сердечник
Плохо я объяснил, попробую нарисовать.
Likbez
Likbez
10.02.2010 в 10:14:19
zvolki написал : На спицах закреплены магниты, а на оси колеса обмотка
Магнето?! :a Собственно катушка, я предполагаю, закреплена не на оси колеса, а на вилке. :) Конструкция аналогична конструкции датчика скорости с магнитом на спице и герконом на вилке. Катушку лучше взять с сердечником (только не замкнутым!). Провод можно тонький, ток не велик, а вот витков - поболе. Если возьмете магниты с дополнительным магнитопроводом, то следите за тем, чтобы он подводил магнитное поле к катушке, а не отводил от него.
Катушка вырабатывает переменный ток. А напряжение и сила тока сильно зависят от скорости вращения колеса. Поскольку параметры катушки неизвестны, а скорость вращения колеса сильно меняется, то подключать светодиод лучше всего через простейший выпрямитель и стабилизатор тока. В противном случае светодиод может разбить обратным напряжением или чрезмерным током. Но это уже "целая схема". :)
Burrdozel
Burrdozel
10.02.2010 в 10:31:42
Поставить катушку в диагональ моста (где "переменка"), а на выходы "постоянки" присобачить небольшой конденсатор. И уже ему в параллель- светодиод. Будет лучше.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.02.2010 в 12:57:14
Будет (если будет) работать только при хорошей скорости, вес конструкции приличный, свечения много от этого дела не получите. Пылегрязезащищенность никакая. Увеличение веса колеса отрицательно сказывается на управляемости, легкости хода. Любые светодиодные моргалки по удобству эксплуатации и яркости на порядок лучше. Мастерить разве только из спортивного интереса.
Burrdozel
Burrdozel
10.02.2010 в 13:55:05
Мишутк написал : вес конструкции приличный
Да, вес батарейки может оказаться меньше.
йцукер
йцукер
Рязань
10.02.2010 в 14:18:47
Мишутк написал : Будет (если будет) работать только при хорошей скорости
Мда... а в Бельгии особо не разгонишься.. ;)
zvolki
zvolki
10.02.2010 в 15:40:34
йцукер написал : Бельгии особо не разгонишься..
Без фонариков точно не разгонишся, остоновят и заставят идти пешком. 2Likbez Вот вы точно описали то что я пытался объяснить.
Likbez
Likbez
10.02.2010 в 16:29:26
zvolki написал : Вот вы точно описали то что я пытался объяснить.
:yu Я сам катаюсь со светодиодными: фарой, задним огнем, "козырьковым" фонариком (чтобы "торпеду" освещать). :) Только что не по Бельгии. :)
Мишутк написал : Мастерить разве только из спортивного интереса.
Вот с этим я полностью согласен. Если хочется пофорсить проблесковыми огоньками, то лучше посмотреть всяких "приблуд" от "китайских товарищей". Их я видел у людей всяких и разных. Реализовывать предложенный Вами вариант можно, на мой взгляд, из спортивного интереса и собственно желания по... повозиться(!) в лучшем смысле этого слова. :) И самая большая сложность - размещение довольно тяжелых магнитов "произвольной" формы на спицах колеса. Здесь нужно:
  1. Обеспечить стабильность и жесткость крепления.
  2. Сохранить балансировку колеса. (магниты тяжелые).
  3. Обеспечить стабильный рабочий зазор между магнитами и катушкой в 1...3 мм.
  4. Обеспечить пыле- грязе- брызго- и т.д. защищенность этого дела. Электронная часть схемки, даже корректной, будет существенно проще. Но подробно обсуждать ее без механики вряд ли имеет смысл.
guron
guron
Зеленоград
10.02.2010 в 17:06:59
Вообще то есть готовые динамо-втулки, но они во первых при включении лампочки хорошо сопротивляются изматывая райдера, особенно после 6-7 часов пробега, а во вторых увеличивают неподрессоренную массу, что сказывается ещё и на управляемости. городить магниты на спицы - это вообще самоубийство, а вдруг оторвётся и в глаз, а сзади комаз.
