А марку котла так и не назвали.
03.02.2010 в 22:02:06
03.02.2010 в 22:10:55
Ariston Clas 24.
30.09.2014 в 09:35:15
Чтоб не плодить похожих тем прошу помощи в этой теме. Котёл Ariston Clas 24. В работе меньше месяца. 1) При пользовании горячей водой установлена температура,к примеру, 44 градуса. Символ светится "d44",газ в горелке горит.С периодичностью раз в 1,5-2 минуты появляется символ "H44",горелка тухнет,затем снова поджигат газ и на следующие 1,5-2 минуты горит ровно. Перебоев по температуре под краном не ощущается. Вопрос :что это за символ "H...",откуда он появляется? 2) Во время работы контура отопления включаешь горячую воду - изменений не видно:горелка не тухнет.Но как только воду горячую закрываешь,газ тухнет, тут-же розжиг срабатывает для контура отопления. 3)И ещё вопрос по котлу позволю себе задать. Сейчас пока не холодно за окном,температура контура отопления забита 40 градусов.И примерно каждые 5 минут котёл тухнет и снова поджигает горелку(как тут писали - "тактует"). Это нормально? Всё-таки в режиме отопления как часто должен котёл "тактовать"
[h=1][/h]
30.09.2014 в 10:51:07
Sammy64 написал : H44",горелка тухнет,затем снова поджигат газ и на следующие 1,5-2 минуты горит ровно. Перебоев по температуре под краном не ощущается. Вопрос :что это за символ "H...",откуда он появляется?
Из мозгов котла;) это режим постциркуляции.
Sammy64 написал : Сейчас пока не холодно за окном,температура контура отопления забита 40 градусов.И примерно каждые 5 минут котёл тухнет и снова поджигает горелку(как тут писали - "тактует"). Это нормально? Всё-таки в режиме отопления как часто должен котёл "тактовать"
Похолодает, будет меньше тактовать. Смущает тактование, поставьте комнатный термостат или программатор.
02.10.2014 в 08:08:52
2 sergey 73 Понятно,спасибо за ответ! Тут по ссылке ()похожий вопрос обсуждался, но в моём случае,только что заметил, символ "Н" появляется (режим «ПОСТ-ЦИРКУЛЯЦИЯ»)когда воду небольшим напором используешь.Когда напор достаточно сильный,горелка горит длительное время без перерыва и пугающего символа "Н". А вообще нашёл хорошую ссылку на учебное пособие, там много полезной в эксплуатации информации:
02.10.2014 в 09:19:45
Sammy64 написал : Когда напор достаточно сильный,горелка горит длительное время без перерыва и пугающего символа "Н".
Всё правильно, так и должно быть! Минимальная мощность котла примерно 9-10 кВт, если теплопотери меньше этой цифры, то котёл и будет тактовать. Другое дело, что у Вашего котла может быть неправильно настроен газовый клапан, либо забит вторичный теплообменник.
