Ким
Ким
03.02.2010 в 00:42:37
AndrewL написал : вот посредством какого типа кондиционера ...
При таком объеме може хватить а может и не хватить и простого оконника или мобильного кондера. Единственно воздушный поток распределить так чтобы не создавать сквозняка и равномерно по помещению. Но есть очень большое ЕСЛИ. Вот что бы решить это "если" и нужно техзадание на подбор. Кроме того что Вы дали размеры еще вопросики:
  • из чего Внешнее ограждение - стеклопакеты одиночные/двойные; материал алюминий/пластик
  • площадь остекления
  • ориентация по частям света
  • есть ли отопление
  • необходимость работы кондиционера в зимний период
  • точность поддержания температуры
Это так по мелочи
AndrewL
AndrewL
03.02.2010 в 13:38:03
Ким написал : При таком объеме може хватить а может и не хватить и простого оконника или мобильного кондера. Единственно воздушный поток распределить так чтобы не создавать сквозняка и равномерно по помещению. Но есть очень большое ЕСЛИ. Вот что бы решить это "если" и нужно техзадание на подбор. Кроме того что Вы дали размеры еще вопросики:
  • есть ли отопление
О, Ким, Вы меня прям смущаете, как-то неловко озадачивать своими проблемами, но обо всем, что полезно для цветочков, рассказывать могу с удовольствием :-)))
-внешнее ограждение это всего лишь одиночное стекло 4мм в деревянной оправе. Рамы на зиму тщательно оклеиваются от сквозняков. -площадь остекления (6.0х1.7)м. 1.2м это глубина лоджии. Верх лоджии образован теплым техэтажом, железобетонный, обе боковины из тонкого ж\б, выступающего из контуров дома, почти не промерзают, в перспективе будут термоизолированы пеноплексом. Пол утеплён пеноплексом 3см толщиной, залит ровнителем пола, поверх половой кафель. Подпорка остекления ж\б + ряд кладки из пенобетона упроченного аквастопом и утеплена пеноплексом, но без кафеля пока. Задняя стена лоджии керамзито-бетонная толстая панель, облицована мелким декоративным кафелем от строителей, теплая.
-ориентация всего этого - строгий юг (наша Новосибирская область относится к IV зоне по освещенности). Преобладающие ветра у нас с ЮЗ. -отапливается зимой все это хозяйство через всегда открытую балконную дверь и одностворчатое окно теплом 10-метровой комнаты квартиры на 9 этаже 9-этажного дома. Топят очень хорошо, хвала Господу! Зимой в безветренную погоду даже в 30градусный мороз хватает для поддержания положительных температур, при этом имеет место выраженный вертикальный градиент от +7 на полу и до 18-20 у потолка, что весьма меня устраивает, т.к. позволяет распределить виды орхидей по их температурным потребностям в зимний период. Не устраивает меня низкая влажность, понижению которой способствует одинарное остекление большой площади, работающее в этот момент как эффективный осушитель (ночью без солнечного света на стекле намерзает мощный слой куржака). Железобетонные конструкции дома, как говорят, также активно поглощают влагу теми участками, которые не прикрыты кафелем, поэтому боковины и потолок обязательно также уберу под кафель/пеноплекс в будущем. Собственного отопления на лоджии нет и не планируется, т.к приведет к повышению зимних температур и нарушению правильной зимовки растений. Более того, когда будет произведено переостекление одинарным стеклопакетом придется прикрывать балконную дверь, чтоб компенсировать уменьшившуюся теплопотерю через стекла.
  • в зимний период работа кондиционера потребуется в феврале-марте, когда очень высока инсоляция и идет мощный перегрев остекленной лоджии. Но более важным в зимний период является повышение влажности, причем мягкое, т.е. через повышение относительной влажности воздуха, но не через полив самих растений и субстрата, в котором они находятся. По этой причине меня так заворожили компрессионные системы Carel, ссылку на которые Вы дали. Это охлаждение с увлажнением - мечта. Летом же важно как повышение влажности, так и понижение температуры, перегрев и сухость сильно повреждают орхидеи и их корни в первую очередь.
    -нет никакой необходимости поддерживать температуру с большой точностью. Скорее важна тенденция изменения температуры в течение суток: ночью на 5-7 град ниже, чем днем - это главное. Короче, никакого фанатизма с точностью.
Да, еще, несмотря на заклеенные окна, воздух тихо, но постоянно проникает через незначительные отверстия и масса воздуха постоянно обновляется. Теплообмен через балконную дверь вверху, теплый направлен на лоджию, а внизу, холодный - в квартиру.
PS Я не сказал еще о своих попытках увеличивать влажность воздуха посредством ультразвукового испарителя. Бытовые слишком маломощны, сейчас пытаюсь приспособить отдельную испаряющую головку купленную на eBay у американцев, но и она кажется мне недостаточно производительной. В самом скором времени выясню...
Ким
Ким
03.02.2010 в 19:48:13
GEMINI написал : Вот вопрос удастся ли понизить температуру ...в теплице и так влажность не кислая..просто не примет воздух воду чтоб на 10 градусов понизить мне так каааца
Вот тут наверно все таки Вы правы. Что-то сразу и не понятно что и делать. Если, допустим, летом под стеклом +30 ну и влажность процентов 80. При охлаждении кондером воздух в помещении будет сушиться и кондер "потечет". Кондиционером можно контролировать только температуру. До какого значения влажности он догонит - неизвестно. Чтобы добиться определенной влажности надо этот "холодный" воздух насыщать парами воды. Т.к. воздух "холодный" - насыщение будет не особо хорошее и к тому же и температура будет понижаться за счет испарения. Т.о. еще градуса 3 можно сбить.
Наверно все таки по такой схеме надо делать. Кто-то может поправит????
Если все таки со схемой прав то у меня получилось что холода надо 2,4 кВт и увлажнитель с расходом 1,5кг/час.
Это чисто мое мнение, которому сильно верить нельзя, потому что сам такую задачку решаю впервые. ;) :)
AndrewL
AndrewL
04.02.2010 в 09:12:44
Летом то, когда за +30, влажность падает до 40% и ее надо судорожно повышать, иначе кирдык. Так что ставить, офисный кондиционер с радиатором на стене дома?
Ким
Ким
04.02.2010 в 10:17:33
AndrewL написал : Так что ставить, офисный кондиционер с радиатором на стене дома?
Я бы из оконника или мобильника сделал, с ними по-проще сделать распределение холодного воздуха равномерно по помещению да и подешевле они. Единственно - шумноват. Но в ночное время он практически скорее всего не нужен будет. Плюс, пара увлажнителей, тех же ультразвуковых (да любых). Должно сработать. :o :o
AndrewL
AndrewL
04.02.2010 в 10:36:45
Спасибо, буду смотреть модели мобильников и оконников:)
Ким
Ким
04.02.2010 в 10:42:01
AndrewL написал : Спасибо, буду смотреть модели мобильников и оконников
Вы сначала еще где нибудь или у кого нибудь уточните насколько это реальный и рабочий вариант. может еще что-то надо или что-то нельзя.
