Ves
Ves
Тверь
23.05.2015 в 16:43:34
Санта -Барбара какая то. ))
Feelgood!
dimonml
dimonml
23.05.2015 в 16:48:19
Бегемот86 написал : dimonml писал: У строительного пылесоса существенно больше пылеемкость - количество мусора, которое он способен всосать, до того момента, как придется его обслуживать; У строительного пылесоса несколько больше начальное сопротивление системы фильтрации.
а сопротивление потоку этого фильтра на старте? То же самое и с увеличением его площади.
Хорошо, что вы это процитировали - я ночью тут чушь написал :( (исходный пост поправил) Должно было быть так:
[*]У строительного пылесоса существенно больше пылеемкость - количество мусора, которое он способен всосать, до того момента, как придется его обслуживать; [*]У бытового пылесоса несколько больше начальное сопротивление системы фильтрации.
Сопротивление потоку для данного фильтр-материала зависит, как от скорости потока, так и от площади фильтра. И если мы увеличиваем скорость потока для данного фильтра, то его сопротивление тоже начинает расти.
Бегемот86 написал : То бишь если снять хепа-фильтр, то поток увеличится?
Да, объемный поток увеличится, тем больше, чем меньше будет выходная нагрузка (по типу разницы между графиками 2 и 3).
Бегемот86 написал : То же самое и с увеличением его площади.
Да, чем выше площадь фильтров, тем меньше начальное сопротивление фильтра (и скорость его деградации со временем).
Как раз только разницей площадей фильтров класса M и H (у H складок больше) я могу объяснить то, что фильтр более высокого класса очистки HEPA H14 имеет начальное сопротивление меньше, чем фильтр класса M.
Брейгель написал : А что, собственно, кажется Вам здесь противоестественным?
Максимальное разряжение измеряется при нулевом воздушном потоке. Следствием этого является то, что оно устанавливается одинаковым везде, от горловины турбины, до места, где мы перекрыли воздушный поток.
То есть, когда движение воздуха есть, у нас распределение давления по пылесосу и магистрали меняется, самое большое разряжение получается у входа в турбину и постепенно уменьшается, например, как указано на верхнем графике: При этом у нас объемный воздушный поток постоянен в любом произвольном сечении, например, на фильтре, внутри шланга или у входа в турбину.
Но когда объемный поток равен нулю, у нас давление везде устаканивается и является константой в любой точке пылесосной системы.
А прямым следствием этого является то, что это самое максимальное разряжение у нас зависит только от двух внешних факторов, при неизменности мотор-вентилятора: от напряжения, которое мы подводим к мотор-вентилятору и от плотности воздуха (нужны постоянные температура, влажность и давление). А более ни от чего - все равно, есть фильтры и какие или их нет, какое сечение у шланга и его длина. Конечно может быть еще просто клинический случай - корпус иметь негерметичности, но его рассматривать не интересно :)
Так что, мне кажется противоестественным разное максимальное разряжение пылесоса и мотор-вентилятора, который в этом самом пылесосе стоит, учитывая, что в пылесосе не стоит никаких байпасных механических клапанов.
Брейгель
Брейгель
Тула
23.05.2015 в 16:50:26
Ves написал : Санта -Барбара какая то
А я сериальчики люблю... Вечером под них заснул, утром проснулся - серию досмотрел. Никаких тебе мировых проблем и размышлений о жизни и о судьбе...
Из новых рекомендую "Настоящий детектив" и "Фортитьюд". :)
Брейгель
Брейгель
Тула
23.05.2015 в 16:55:29
dimonml написал : мне кажется противоестественным разное максимальное разряжение пылесоса и мотор-вентилятора
Да это же элементарно, Ватсон! (С)
Просто характеризует негерметичность конструкции. На которую Вы тоже намекали, в сравнение с Фестулом. Ну подсасывает воздух где-то между турбиной и выходным патрубком - вот и всё.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
23.05.2015 в 18:15:23
dimonml написал : Как раз только разницей площадей фильтров класса M и H (у H складок больше) я могу объяснить то, что фильтр более высокого класса очистки HEPA H14 имеет начальное сопротивление меньше, чем фильтр класса M.
ок, это логично. Но если площадь фильтра бытового пылесоса в условно, 3 раза меньше, то каков тут коэффициент сопротивления воздушному потоку относительно фильтра строительного?
dimonml
dimonml
23.05.2015 в 22:33:58
Брейгель написал : Просто характеризует негерметичность конструкции. На которую Вы тоже намекали, в сравнение с Фестулом. Ну подсасывает воздух где-то между турбиной и выходным патрубком - вот и всё.
Это тоже может быть - будет третьим вариантом :) Бошик имеет еще не понятный пока для меня момент, он может быть как раз является следствием описанного вами сценария - когда входное отверстие пылесоса перекрыто, то он начинает как-то странно вибрировать. Может это устройство клапана для обратной продувки такое. В общем, нужно будет более пристально конструкцию смотреть, когда буду разбирать в следующий раз :)
Бегемот86 написал : Но если площадь фильтра бытового пылесоса в условно, 3 раза меньше, то каков тут коэффициент сопротивления воздушному потоку относительно фильтра строительного?
Тут нужно посчитать площадь обоих фильтров и найти зависимости сопротивления фильтра от класса и потока. На конкретный материал, который используется в пылесосах, найти такую информацию, я думаю, будет сложно, а просто для обычных вентиляционных фильтров HEPA H13 и HEPA H14 такую информацию найти может будет вполне легко там примерно порядок величин можно будет определить.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
23.05.2015 в 22:39:22
dimonml написал : Тут нужно посчитать площадь обоих фильтров и найти зависимости сопротивления фильтра от класса и потока.
это да, и она спокойно может быть нелинейной. И при определенной площади фильтра может иметь совсем малое значение.
sereza
sereza
Осень
24.05.2015 в 20:32:51
..скажу честно - если бы я сейчас выбирал строительный пылесос и за этим зашел на Форум в эту тему, то...тронулся бы умом. Но, так не хочется прерывать ребят....
dimonml
dimonml
24.05.2015 в 21:10:04
А чего тут еще обсуждать? :) Если старбой будет регулярно заходить, можно будет ему каверзных вопросов позадавать, а так, фавориты в каждой из популярных категории уже выбраны (самый дешевой - пу32, самый для работы с мешком - фе26/36/48, самый для работы без мешка - перманент). Популярных производителей пылесосов не так много, материалы фильтров у всех плюс/минус одини, есть общий тренд переходить на компактные и самые не ремонтно-пригодные мотор-вентиляторы Domel 467.3.* (керхеры 35/1, 65/2, фестулы мини/миди с креплением т-лок, фестулы 26/36/48, стармикс уклин, может еще какие новые модели будут такими), из "новых" трендов - производители опять потихонечку дают возможность подключать шланг к выхлупу пылесоса. Скучно, в общем. Аккумуляторный хилти на 2x36V особо никто не обсуждает :( Исправить положение может только полный запрет пылесосов с мощностью более 900W :)
А пока загадка :) Есть следующие пылесосы:
[*]Festool 26/36/48, например, HD; [*]Thomas Cat&Dog XT, Vestfalia XT, Parkett Style/Master/Prestige XT, Mistral XS, Twin XT, ну, например, Thomas Twin XT; [*]Samsung SW17H9050H SW17H9070H SW17H9071H SW17H9090H, например, Samsung SW17H9090H;
Сколько максимум при 230VAC потребляет электрической мощности мотор-вентилятор каждого из них: (На фото, все три конкурсанта)
sereza
sereza
Осень
24.05.2015 в 21:12:34
dimonml написал : А чего тут еще обсуждать? Если старбой будет регулярно заходить, можно будет ему каверзных вопросов позадавать, а так, фавориты в каждой из популярных категории уже выбраны (самый дешевой - пу32, самый для работы с мешком - фе26/36/48, самый для работы без мешка - перманент).
..о, боже! Наконец-то...может хоть Вам поверят....
sereza
sereza
Осень
24.05.2015 в 21:17:46
dimonml написал : потребляет электрической мощности мотор-вентилятор каждого из них:
..одинаково. Но, каждый раз сравнивая строительный пылесос с бытовым, не стоит забывать, что в 99% случаев суммарная нагрузка на сеть у строительного - больше, по-причине воткнутой в его розетку еще одной не маленькой нагрузки в виде довольно мощного инструмента.
