dimonml написал :Алексей2303, какой перечень инструмента (есть/планируется)? Тот мощный фрезер - в столе или так?
фрезер - Макита 2400, в столе, шлифмашинки - разные, эл. рубанок, циркулярка в столе, рейсмус Макита.
На лоджии проводка с электро плиты. Пока проблем с электрикой не было.
dobriy_dada написал :
Скажите, а какой пылесос лучше - Стармикс или Хилти?
Смотря что нравиться бренд или цена, попробуйте позвонить в ПрофТехСнаб, там есть еще и другие пылесосы, например Ротенбергер или Бош, по цене они даже дешевле будут, а по виду кажется все одинаковые со Стармиксом и Хилти!
Будьте внимательны! Все написанное в этом посте лично мое мнение, основанное больше на теоретических изысках.
Алексей2303 написал :
Я бы вам рекомендовал иметь 2 (две штуки) пылесоса.
[*]Шлифовалки можно и одним (многие даже наоборот уменьшают мощность). Если будет не хватать одного - подсоединить пылесосы последовательно (увеличим максимальное разряжение где-то до 1.6 раз, относительно одиночного);
[*]Фрезер в столе - один пылесос 50 шлангом к упору, второй 50 шлангом к самому фрезеру. Если второй требуется сузить - делать это шлангом наименьшей длины - например, к фрезеру пустить 50 см 38 шланга;
[*]Фрезер в руках - ближе к фрезеру также минимальной длиной шлангом 38мм (не более трех - четырех метров, чем короче, тем лучше, но менее удобно), потом, возможно, кусок шланга 50мм, потом Y образных переходник, на два пылесоса параллельно, шлангами 50мм;
[*]Рубанок, как п3;
[*]Цикрулярка в столе - один пылесос 50 шлангом к низу стола, второй, возможно с переходом на 38 шланг на кожух, который над диском (с пластинами от обратной отдачи);
[*]Рейстмус - завести сразу 2 50мм шланга в патрубок рейсмуса, очень желательно без перехода на один 50 шланг.
В общем, шланги минимальной длины и максимального диаметра предпочтительней, из-за гидродинамических характеристик, но менее удобны из-за жесткости и диаметра. Так что, где не важно - стационарно стоящий инструмент - ставим 50мм шланги, там где важно - используем 38мм шланг сколько нужно, а остальное добиваем 50мм. Переходы диаметра и углов желательно делать плавными. Шланги менее 38мм возможны, только на инструменте, типа шлифовалок - с малым объемном потоком к пылесосу.
Как включать 2 пылесоса от инструмента? См, например, : токовое реле, гальванически развязанное, типа такого:
реле времени для задержки отключения + контактор для пылесосов. Что-то можно поискать и среди производителей промышленной автоматики - finder, omron и тд. Пылесосы настраиваем так, чтобы они включались после появления питания на вилки, а устройство пуска выносим отдельно - нет больших ограничений ни на суммарную мощность пылесосов, ни на мощность инструмента. Указанное мной реле может срабатывать с тока пол ампера. Если пустить два витка (например, как на фото), то минимальный ток уменьшается в два раза.
Если еще будет запал и удастся выкроить время, завтра напишу (еще раз) свои мысли про фильтрацию.
Serg написал :
16-18 - особой разницы нет.
А провод 2,5кв.мм как раз на 25А.
Но уже на грани, учитывая, что у нас нагрузка не только активная. А 25A продолжительно даже очень качественную стандартную розетку гарантированно спалит (личный опыт). Делая нагрузку, выше заложенной мы увеличиваем выделение тепла в месте контакта вилка-розетка и оно может начать греться. Будут из-за этого проблемы, вплоть до пожара - зависит от многих факторов, но, как вы заметили, мы тут не сильно превышаем и вроде как проблем быть не должно, но лично я бы розетку иногда проверял :)
Serg написал :
электрики шепчут что 16А автомат может сработать и через час при токе 20А ..а может и не сработать...30А около минуты .это при 80-100 почти мгновннное срабатывание
