Homemaster написал :
Т.е. при входе 20-26мм диаметр цилиндра 100мм?
Да, для циклонов типа ЦН принимается диаметр входного патрубка примерно 0,2—0,3 от диаметра циклона.
Хотелось бы конечно уточнить - соотношения диаметров входа для шланга, выхода на пылик и нижней горловины конуса.
Для
Для циклонов ЦН-15 (в долях от диаметра циклона):
входной патрубок 0,2-0,26
пылевыпускное отверстие: 0,3-0,4
выходной патрубок 0,59
Для циклона СК-ЦН-34
0,214; 0,229; 0,34
Не будет ли оптимальным соотношение высоты цилиндрической части и высоты конической части 1:1?
Смотря что считать критерием оптимальности. В промышленности это некая функция соотношения гидравлического сопротивления и степени очистки. В этом случае, как вы и пишете, оптимальное соотношение цилиндрической и конической частей по высоте 1:1 и каждая из них по высоте равна 1,6 диаметра. Но в нашем случае может быть и другой критиерий оптимизации может быть другим (нужно смотреть на мощность двигателя пылесоса, справится ли он с предлагаемым режимом работы, какая нужна степень очистки и т.п.)
У Oneida цилиндрической части в мини-циклоне нет, сразу конус. Но там есть канавка спиральная на стенке.
Вполне нормальный вариант, но усложняется сопряжение входного патрубка и корпуса. От этого угла, кстати, многое зависит. В простом случае вход тангенциальный, может быть и по спирали (с меньшим углом).
Что-то мне подсказывает, что если в качестве цилиндрической части взять такой картридж, а в качестве конической дорожный конус, дополнив сантехническими патрубками - вот это и будет доступный народный циклон.
Да, но нужны эксперименты. К тому же не забывайте что на Woodtols люди имеют дело главным образом с древесной пылью, а если у вас будет бетонная, она имеет более сильное абразивное действие и пластик будет испытывать повышенный износ.
К сожалению конус я пока не купил, а картридж взять негде, а то бы уже мастерил.
Для начала можно сделать циклон из обычной пластиковой бутылки. Конус свернуть из жести и по его форме попробовать осадить феном, сформировав коническую часть. Она прозрачная и будет хорошо видно как идут процессы пылеосаждения. А на первый случай можно поэкспериментировать as is, хотя у неё коническая часть далека от идеальной (короткая и угол большой).
