ChVA
ChVA
24.05.2010 в 12:12:55
nomad написал : Я так понимаю на корпус пойдёт трубы серая канализационная 100 мм
А коническую часть как собираетесь делать? Цилиндрическую можно вообще минимальную, только для входа патрубка.
nomad
nomad
Одесса
24.05.2010 в 12:24:06
ChVA написал : А коническую часть как собираетесь делать? Цилиндрическую можно вообще минимальную, только для входа патрубка.
Надо поглядеть, может для канальи какие-то переходы на меньший диаметр продаются. Ваши предложения? :)
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
24.05.2010 в 12:27:01
Так а кто нить сделал уже такой циклон? Есть какие нить фото изготовления, отчет об испытании?
ChVA
ChVA
24.05.2010 в 12:31:14
nomad написал : Ваши предложения?
Выкроить конус из листовой стали, сварить или спаять. Опять же при работе с абразивными материалами цилиндрическую часть тоже желательно из чего-то попрочнее. Пластик канализационной трубы на такие нагрузки не рассчитан.
nomad
nomad
Одесса
24.05.2010 в 13:00:58
Ну сварить - это уже круто для эксперимента. Можно конечно, но тяжёлый циклон будет, красить потом... Неохота возиться, да и объёмы у меня не те, чтоб заморачиваться долговечностью достигаемой при использовании стали. Кому циклон нужен профессионально - купит готовый.
Кое-что из пластика уже валяется дома после ремонта квартиры :)
kluchnik
kluchnik
Омск
24.05.2010 в 13:09:15
Мозг в смятении... от циклонов.:) Сейчас аккурат пылищи бетонной столько, что иной раз в респираторе по 6 часов. Пойду по пути наименьшего сопротивления, буду делать из ведра. Железного с крышкой (благо есть оно:) ). Только шланг докуплю метра 4. (кстати, что лучше 4 или 5) Нашел кажется фесто на метраж. На неделе планирую все купить, потом боевые испытания... И отчет.
ChVA
ChVA
24.05.2010 в 13:11:35
nomad написал : Ну сварить - это уже круто для эксперимента.
Можно из жести и спаять. Ещё выше предлагали конус из дорожного конуса. Чисто цилиндрический далеко не так эффективен.
nomad написал : Кому циклон нужен профессионально - купит готовый.
А продаются?
nomad
nomad
Одесса
24.05.2010 в 13:30:08
ChVA написал : А продаются?
Не смотрел, но на Ютубе видел ролики с фабричными изделиями, да и на форуме проскальзывали упоминания, что кто-то встречал в продаже. А вообще видится такая конструкция: первая ступень - циклон. Сверху на выходной патрубок крепится фильтр на основе автомобильного, а после него - турбина и двигатель от пылесоса. Конструкция должна допускать поблочную разборку для удобства транспортировки. Как-то так.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
24.05.2010 в 13:39:18
kluchnik написал : Сейчас аккурат пылищи бетонной столько, что иной раз в респираторе по 6 часов.
Ага и глаза потом ещё трёшь насколько дней и волосня как мет.щётка и Вааще. Всё равно и под маску и под очки всюду лезет, потом всё равно отплёвываеш серую фигню.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
24.05.2010 в 13:43:33
ChVA написал : Можно из жести и спаять.
Да можно и из куска оцинковки, вон вентиляционщики всекую фигню по месту выстукивают, очень неплохо смотрится. Загнул, молотком обстучал и вперёд, для изврата потом мона шовчик и пропаять.
ChVA
ChVA
24.05.2010 в 13:45:13
nomad написал : А вообще видится такая конструкция: первая ступень - циклон. Сверху на выходной патрубок крепится фильтр на основе автомобильного, а после него - турбина и двигатель от пылесоса.
По-моему, можно просто сверху патрубок для присоединения к пылесосу. Кстати, на моём пылике (Protool) есть даже второй разъём для подключения шланга на выдув. А его — в форточку. Так что та пыль которая проскочит и циклон, и фильтры пылесоса, пойдёт прямо в атмосферу.
