Yur.OK написал :
Хотелось бы приобрести строительный пылесос для строительства загородного дома, но чтобы он, в перспективе, смог работать как бытовой.
Прочитайте хотя бы последние пару страниц данной темы. А также на форуме есть отдельные темы про ПУ.
Режу сейчас непросохшую гипсовую штукатурку. ПУ32/1200 забивается быстро и не может отряхнуть налипшую пыль с фильтра. Есть ли в природе норматив, который определяет влажность стены, при которой можно начинать работы? Последней каплей стала закупорка мокрой пылью патрубка штрабореза. Я поначалу решил, что ПУ32 сломался. Запускаю штраборез, а ПУ32 тут же его отключает и пытается отряхивать фильтр. Даже ручная очистка фильтра картину не изменила. Не сразу додумался искать тромб в штраборезе.
cineman написал :
Я, обычно, минимум неделю выжидаю, прежде, чем работать со свежей штукатуркой. Это если слой божеский, до 30мм. Если больше-2 недели. Непросохсую резать - мучить инструменты. Помнится, очень долго я очищал штроборез, диски ржавчиной покрылись... Короче, не стоит :)
Мой пылесос, Karcher WD 2200 проработал 4 года не очень активной эксплуатации, сейчас стал вонять при включении гарью, сверху через желтое основание, видется свет от сверкания искор - еще не открывал, но на 99% это щетки износились, и соответственно плохой контакт с ротором - искрение, и горение близлежащих материалов от повышенной температуры контактов.
Кто сталкивался с заменой щеток на этом пылесосе? Нужно только "родные" в сервисе брать, или можно какие-то другие поставить?
Пылесос бытовой серии, не рассчитан на интенсивную эксплуатацию.
krserv написал :
Может щетки, может подшипник полетел (либо от влаги/отсутствия смазки, либо из-за того что на крыльчатку налип мусор и вызвал дисбаланс) и существенно возросла нагрузка на мотор, может коллектор ротора пробит/убит. Нужна диагностика ;)
krserv написал :
Производители пылесосов не делают мотор-вентиляторы сами. Для вашего пылесоса керхер рекомендует , щеток отдельно для него керхер не предлагает. В хорошей мастерской вполне вам могут подобрать либо щетки, либо мотор-вентилятор с похожими габаритами и мощностью, либо разобрать, проточить якорь, заменить подшипники, щетки, сделать балансировку. Вам нужно только такую мастерскую найти :)
krserv написал :
Пылесос проверяю без нагрузки, т.е вытащил верхнюю часть пылесоса из нижней, где мешок и т.д. Шланг, отсоединил. Проблема где-то внутри.
Ну и к слову, вы тут убрали большую часть вещей, которые оказывают сопротивление воздушному потоку и тем самым увеличили объем воздуха, который через себя прокачивает пылесос - вы нагрузили двигатель максимальным образом. Он в этом режиме имеет минимальные обороты и потребляет максимальный ток.
O, ели-пали, "век живи, век учись...Я пытался тупо просмотреть шланг не забился ли, смотрел в него, а жена направляла шланг на лампочку - вроде как ровно держали и растянутым, но лампочки свет был виден как месяц, я расчитывал увидет как в подзорную трубу яркий свет лампочки, как шланг проверить на полную проходимость, вода протекает, но это же не гарантия, что там что-нибудь не застряло.
krserv написал :
Пропустите через шланг предмет сферической формы, у которого размеры немногим меньше, чем проходное сечение шланга (без подключения пылесоса, просто чтобы предмет под действием силы тяжести пролетел). Если предмет шланг прошел, значит в шланге засора нет :)
за такую цену проще новый пылесос этого же класса купить - в два раза дешевле будет. у Karcher - розничные цены для тех, кто не знает где еще можно купить:
