krserv
krserv
21.09.2015 в 14:24:58
"на крыльчатку налип мусор и вызвал дисбаланс)" - так это хозяйственный пылесос, он предназначен для чистки муссора, что немцы не предусмотрели его надежность и защиту от таких случаев? Это же не китаец, а натуральный немец...
Shkeddy
Shkeddy
21.09.2015 в 14:37:10
s1yder написал : Ребята, что выбрать Stihl SE 62 E или Metabo ASA 25 L PC? Я понимаю, что они клоны, но у штиля везде пишут мощность 1400 вт, а у метабо 1250. И по фильтрации не понятно, у метабо точно "L", а вот про штиль нигде ничего нет? Заранее спасибо!
У меня Stihl 62-й. Я очень доволен, мощности хватает с запасом. Использовал как раз для отделки, в том числе с использованием шлифовальной машины для стен. Под штроборез не использовал, т.к. его и нет у меня. Сейчас использую как бытовой. После него бытовые пылесосы кажутся игрушечными. Один раз ронял с козла, падал с высоты 1 метр, и ничего ему не стало.
dimonml
dimonml
21.09.2015 в 15:24:43
krserv написал : за такую цену проще новый пылесос этого же класса купить - в два раза дешевле будет
Это вы первый про оригинальные запчасти керхер разговор завели :)
krserv написал : так это хозяйственный пылесос, он предназначен для чистки муссора, что немцы не предусмотрели его надежность и защиту от таких случаев? Это же не китаец, а натуральный немец...
Вот именно, что это не строительный пылесос, а хозяйственный. Он не предназначен для серьезной нагрузки и выполнен максимально дешево. Я не говорю, что у вас именно эта проблема, но это довольно частая причина выхода из строя пылесосных мотор-вентиляторов, может быть как из-за небрежной эксплуатации или из-за конструктивных недочетов.   Вы разобрали пылесос? Фотки? Вал мотора свободно вращается? Крыльчатка чистая? Состояние подшипников? Состояние коллектора и щеточного узла?
Artew
Artew
Керчь
22.09.2015 в 02:30:33
Подскажите как убрать фильтр на ИС Пу20? Сейчас работаю с самодельным брезентовым мешком, мешок наполняется после установка 5 дверей и нужно вытряхивать , хотя мешок занимает только наверное 1/4 часть бака, остальное занимает фильтр. Вот я подумал вместо родного цилиндрического фильтра поставить обычный плоский и сшить мешок на весь бак?Скажите с чего лучше сделать такой фильтр? может у кого нибудь будут идеи? Кстати брезентовый мешок очень очень прекрасно себя рекомендует. Работаю уже год с таким, пыль не пропускает на родной фильтр и тяга совсем не падет.
dimonml
dimonml
22.09.2015 в 12:02:45
Artew написал : Скажите с чего лучше сделать такой фильтр? может у кого нибудь будут идеи?
Все зависит от того, что вы хотите получить в итоге. Тут вариантов много, например:
  • Вам все равно, что из пылесоса вылетает (ибо вы работаете всегда и так в респираторе с качественными фильтрами, либо пылесос далеко от живых существ, либо вы просто бессмертный и тд). Самое простое просто выкинуть фильтр. Но тогда грязь будет налипать на крыльчатку мотор-вентилятора, что вызовет дисбаланс оной, потом будет смерть подшипникам, клин ротора и красивое (или не очень) огненное представление. Чтобы этого избежать покупаете в автомагазине фильтры для очистки воздуха для двигателя внутреннего сгорания. Такие фильтры долго в пылесосах не живут, зато дешевые. Скорей всего они задержат опасные для турбины частички, так как их фильтрация нормируется для частиц размером порядка 40 µm. Для живых людей, безусловно, такой выхлоп опасен, но в данном случае это не важно. На форуме есть несколько тем, где обсуждаются подобные фильтры, вплоть до изготовления пылесосов полностью самому на их основе.
  • Вас устраивают европейские нормы класса M для строительных пылесосов. В стандарте ныне действующем стандарте EN 60335-2-69, часть "AA.22.201.1 Essential filter material test" описано требования по тестовой аэрозоли и нормируется проскок частиц: тестовая кварцевая быль, у которой 90% частиц должны быть размером от 0,2 µm до 2 µm и проскок такой аэрозоли должен быть меньше 0.1%. Чтобы удовлетворить этому нужно просто купить любой пылесосный фильтр, который предназначен для строительных пылесосов класса M, такие продают большинство фирм, которые делают строительные пылесосы, но в сумме типа-размеров конечно не так много, но выбор среди плоских складчатых фильтров определенный есть.
  • Вас не устраивают предыдущие варианты и вы хотите очистку воздуха уровня хороших бытовых пылесосов. Тут тоже все просто: идете и выбираете из стандартных типо-размеров фильтры класса EPA E12 или HEPA H13 и устанавливаете их, как перед мотор-вентилятором, так и на выхлопе воздушного потока охлаждения мотор-вентилятора. Если хотите по дешевле и вас не волнует механическая прочность фильтров, то можете поискать фильтры для вентиляции, типа фильтров по ГОСТу ФАО, ФяС, ФВА, ФТОВ и тд. Такие фильтры будут задерживать частицы всех размеров (при правильной эксплуатации) не хуже чем, для E12 - 99.5% и для H13 - 99.95% для частиц с наиболее неудобным размером (MPPS - размер тестовой аэрозоли подбирается для каждого фильтра отдельно, обычно между 0.2 µm - 0.4 µm).
  PS: Для справки, чем выше дисперсность пыли (чем меньше размер ее частичек), тем она опасней для организма. Обычный человек может видеть частички размером от 25 µm.
screwdriver
screwdriver
22.09.2015 в 18:54:48
dimonml, степень Вашего погружения в тему пылеудаления конечно поражает :applause: . Но мучает вопрос, Вас никто занудой не обзывал? :p
dimonml
dimonml
22.09.2015 в 19:10:56
screwdriver написал : Но мучает вопрос, Вас никто занудой не обзывал?
Называл. Поэтому, чтобы каждый вечер не мучать жену новыми подробностями из заговоров производителей пылесосов, выливаю часть знаний на форумы :)
alzp
alzp
22.09.2015 в 19:14:43
dimonml написал :
это не заговор, это просто правила игры. самое смешное, что не они их утановили, инача кто-нибудь выпустил бы "честный" пылесос и собрал бы весь сегмент рынка :)
NoNe
NoNe
Луганск
22.09.2015 в 19:26:33
Комрады, как устроен антистатический шланг, подойдёт ли он к любому строительному пылесосу или нет? Как я понимаю, в нём должен быть какой-то контакт для слива статики и у него должно быть трёхпроводное (L,N,PE) подключение? Соответственно, муфта на пылесосе тоже специальная? Или я думаю не в том направлении? Очень интересно.
alzp
alzp
22.09.2015 в 19:45:19
NoNe написал : Комрады, как устроен антистатический шланг, подойдёт ли он к любому строительному пылесосу или нет? Как я понимаю, в нём должен быть какой-то контакт для слива статики и у него должно быть трёхпроводное (L,N,PE) подключение? Соответственно, муфта на пылесосе тоже специальная? Или я думаю не в том направлении? Очень интересно.
вы на верном пути ....
NoNe
NoNe
Луганск
22.09.2015 в 19:57:59
alzp, а можно немного поподробней?
