krserv
krserv
10.10.2015 в 19:16:47
Klod написал :
krserv написал : подвод у нее разборной,
Разобрать можно- что один человек собрал- другой завсегда разобрать сможет.Но крепление мешков очень неудачное- слабое. Есть похожий ( с таким креплением мешков) пылесос- сломалось крепление-хотя обращались аккуратно.
для этого есть эпоксидная смола, и станет крепление титановым :) я как-то уже ничего не боюсь, когда есть клеи двухкомпонентные, ПШМ, фрезы, руки и голова... подумаешь, пластмасска поломалась, вместо нее будет рамка аллюминиевая и т.д.... создаю сейчас себе рабочее место, и такое состояние счастья наступает. Только что на новой стойке для дрели для жены горшки пластмассовые под ее орхидеи просверлил - сила инструмента придает ощущение благодати...
Klod
Klod
Голицыно
10.10.2015 в 19:21:27
krserv написал : для этого есть эпоксидная смола, и станет крепление титановым
Сама конструкция неудачная. Да и эпоксидка не всегда помогает.Намного лучше если гнездо для крепления пластины мешка неподвижно. С металлической рамкой идея хорошая- если получиться воплотить.
Klod
Klod
Голицыно
10.10.2015 в 19:24:11
krserv написал : для жены горшки пластмассовые под ее орхидеи просверлил
:applause: Вот это самое главное в работе мужа!!
krserv
krserv
10.10.2015 в 19:24:17
Намного лучше деньги зарабатывать и Festool покупать, чтобы не заморачиваться с эпоксидкой, пластмассками.
krserv
krserv
10.10.2015 в 19:26:58
dimonml написал :
krserv написал : микроволокна?
Я не знаю, что это такое. Но если это не бумага, то по идее можно.
мешки какие брать из этих двух типов?
krserv
krserv
10.10.2015 в 19:27:24
krserv написал : что будет лучше? http://www.ulmart.ru/catalog/15002097?sort=0&viewType=1&rec=true или: http://www.ulmart.ru/goods/165540
Klod
Klod
Голицыно
10.10.2015 в 19:31:31
krserv написал : мешки какие брать из этих двух типов?
Они для разных пылесосов( строительный и бытовой соответственно)- вас это не останавливает?
krserv
krserv
10.10.2015 в 19:32:23
вопрос из практики, раньше пробовал, не получилось использовать один пылесос и для выдува при чистке компьютеров и для засасывания другим шлангом в этом же пылесос поднимаемой пыли. Пылесос входил в резонанс и начинал свистеть на всю организацию. Пришлось использовать одновременно два пылесоса - один на выдув, а другой на всасывание. Думаю опять попробовать, или бесполезно не получится, т.к воздушный поток от одного источника идет по кругу.
krserv
krserv
10.10.2015 в 19:33:13
Klod написал :
сейчас гляну, я то буду брать для своего пылесоса.
http://www.ulmart.ru/goods/3425692#tab-properties и где они разные?
Klod
Klod
Голицыно
10.10.2015 в 20:43:11
krserv написал : и где они разные?
По расположению горловины на мешке. Хорошо бы и диаметр отверстия уточнить и размер пластины. Я однажды купил вроде к моей модели мешки- а немного не подошли- пришлось применять инструмент.
krserv
krserv
10.10.2015 в 22:18:21
меня сейчас интересует какой лучше материал взять из этих двух при условии, что мешки совместимы с моим пылесосом.
