31.10.2010 в 23:44:09
кременчуг сц написал : а еще если банку с соком томатным разбил- пылик взял- и все! 10 секунд с включением, выключением, и рассказами домашним что им- ПОСЛЫШАЛОСЬ
банку с соком
я в субботу топил снег в опалубке
Залил все тремя бочками горячей воды Это 600 л
я через два часа собрал пылесом Starmix 1425 остатки воды в темпе около 2 часов.
сколько ведер не знаю , но уж точно больше 20.
На ведро уходило примерно 3 минуты не больше.
01.11.2010 в 01:54:19
Kvost написал : Значит не судьба. Связываться с нашей бухгалтерией я больше не хочу.
Проще на месте кого-то выцепить.
n-p-n написал : 2 Kvost ну я - ИП, но как-то связываться с Белоруссией? У них и деньги какие-то непонятные... Смотрю ссылку - не пойму: это дорого или нет?
Курс
07.11.2010 в 14:29:08
Скажите, пожалуйста, ISC ARD 1425 при работе без инструмента вообще никак не "встряхнуть", даже принудительно ? :)
07.11.2010 в 15:15:02
alex_k написал : в субботу топил снег в опалубке
alex_k написал : alex_k Регистрация г. Москва
уже столько снега навалило? Это какая Москва, штат Аляска что ли? :)
alex_k написал : тремя бочками горячей воды Это 600 л
alex_k написал : сколько ведер не знаю , но уж точно больше 20
так, налили в снег 600 литров горячей воды. Снег расстаял. Собрали 20х... ну пусть будет ведро в 20 литров. 20х20= 400 л. Куда делось ещё больше 200-от? :)
Homemaster написал : если поймают на продаже в розницу неофициально, то могут лавочку с ходу прикрыть, у них там жестоко
и это правильно. Но покупать пока не буду. Уже купил себе пылик :)
08.11.2010 в 12:02:39
n-p-n написал : так, налили в снег 600 литров горячей воды. Снег расстаял. Собрали 20х... ну пусть будет ведро в 20 литров. 20х20= 400 л. Куда делось ещё больше 200-от?
для тех кто умеет считать литры
Снег был в опалубке
снизу щели 2-4 мм , так что все что могло вытечь - вытекло.
Остальное с плиты собирали пылесосом.
основная задача была чтобы внутри опалубки по стенам не было воды и снега к моменту укладки бетона.
первый снимок -29.10.2010 12-38
второй 30.10.2010 10-36
09.11.2010 в 18:51:07
собираю коллекцию переходников под шлифовалки bosch
рубанка makita 1911
Циркулярки Hitachi C7MFA
пока есть только Переходник с 19 мм на 35 мм -1 609 200 933
нужен
Угловой переход 19-35 2 600 499 045
Переходник 49 > 35 >> 1 609 200 976 думаю что подойдет к рубанку маките 1911
кто пробовал ?
10.11.2010 в 10:55:22
Homemaster написал : Смотрите на starmix.by Но имейте в виду, в розницу не продадут, как минимум на ЧП.
В розницу продадут, с доставкой по Минску, но цена +10%(сам там брать буду, но пока еще не решился). Просто у них его купит ИП и перепродаст вам. ну и цену стоит уточнить, отпартии к партии меняется, а обновлять не всегда успевают.
10.11.2010 в 11:07:28
Devil inc. написал : В розницу продадут, с доставкой по Минску, но цена +10%(сам там брать буду, но пока еще не решился).
Значит положительные изменения! Это у них для всех или всё же надо договариваться? Я бы ещё маленький циклон для родственников прикупил.
20.11.2010 в 12:13:51
Добрый день. К ДР взял себе подарок - Metabo ASR 2050 за 400 у.е (акция). После осмотра обнаружены фильтра из целлюлозы... звонок в Минск определил стоимость полиэстера с доставкой около 200 у.е. Жаба подняла голову и говорит: так и знала что будет подляна! Уважаемые, поделитесь опытом пользования целлюлозных фильтров-насколько они живучи. Может есть какой Кулибинский опыт по замене фильтров. (рыбка-юшка знаю...)
20.11.2010 в 12:22:04
justman написал : насколько они живучи.
Пользуйтесь мешками и всё будет отлично! :)
20.11.2010 в 13:07:35
Котопёс написал : Пользуйтесь мешками и всё будет отлично!
Да, но вибротряс тогда не нужен... (я про вообще, не про ASR2050)
А я тут собрался-таки померять фильтр в своём D27900 и сличил его с Кэрхеровским, продаваемом в Мерлене. Подходит. Цена 570 р., судя по всему, полиэстерный (написано: для всех типов пылесосов, сухой и влажной уборки.) В комплекте с пыликом был фильтр целлюлозный. Докупить что ли на всякий случай? (Например, бетонной пыли?)
20.11.2010 в 13:08:08
Спасибо за совет. Комплект мешков Минск 40 у без транспорта... Смотрел на Керхер: почти аналогичные мешки вдвое дешевле. Другая посадка... -сделал переходник из прямой угол канальи Д50 внутрь бака, как у Керхера. Вчера пробовал помет нормальный ... но хочу мокрую уборку без проблем
20.11.2010 в 13:34:40
n-p-n написал : Да, но вибротряс тогда не нужен...
При работе с бетонной пылью, по мере заполнения мешок пропускает немного пыли там сям (по швам). Так что не часто но необходимо включать вибротряс. А пару раз вообще рвались мешки, в самый не нужный момент (доштрабливал на вибротрясе).
20.11.2010 в 16:18:55
+1
И кстати, мешки для стармиксообразных лучше кархеровских.
sovitalik написал : При работе с бетонной пылью, по мере заполнения мешок пропускает немного пыли там сям (по швам). Так что не часто но необходимо включать вибротряс. А пару раз вообще рвались мешки, в самый не нужный момент (доштрабливал на вибротрясе).
Есть такое дело. Мешок может прорваться по разным причинам. Например засосёт пылик что-то острое и в какой-то момент заполнения стенка прорвётся или на полной мощности патрубок окажется перекрыт на n-nое количество времени, а надо чтобы работал, здесь и сейчас. Кстати, целлюлозные фильтры от контакта с влагой сразу не умрут. Их даже помыть можно, но аккуратно и в исключительном случае.
20.11.2010 в 21:02:19
justman написал : Может есть какой Кулибинский опыт по замене фильтров. (рыбка-юшка знаю...)
Осмотр фильтра показывает, что затея практически без шансов на успех. Да и где брать материал не понятно.
А почему так дорого? Даже у нас комплект стармиксовских фильтров fkp из полиэстра стоит около $130, а в Белоруссии вообще меньше сотни.
В том-то и дело, что с полиэстровыми можно и без мешка. Разве что при опорожнении ведра надо стоять с подветренной стороны :)
n-p-n написал : Докупить что ли на всякий случай?
Ну а почему нет, за такие то деньги.
in my humble opinion
