Брейгель
Брейгель
Тула
28.09.2016 в 00:41:52
Porox78 написал: но отзывов тоже нет
Да ладно! В этой теме хотя бы...
Porox78 написал: Не слышали как они?
Хит! Количество великих инструментальных брэндов, заказывающих в своих цветах и (иногда) слегка изменённых корпусах эти пылесосы у Нилфиска - это показатель? Самый дешёвый клон с розеткой для подключения электроинструмента на сегодня - Бош ГАС20 СФЦ в "ДНС-Технопоинт" за 12 000 рублей. К сожалению, машинка 26-2L более-менее приближенная по функционалу к вышеобозначенному Стармиксу 1420 стоит ту же двадцатку тысяч рублей. И я бы не обольщался насчёт нилфисковой системы очистки фильтра - эффективность её неочевидна и, естественно, она полностью бесполезна при работе с фильтр-мешками.
Porox78
Porox78
28.09.2016 в 00:45:10
xpykt написал: У меня AERO 26-21. Но мне сравнить не с чем. Я пока доволен. Использую с мешком. Заказывает всё - даже саморезы и биты от отвертки. Ну и да, электризуется. А так как и ведро пластиковое когда много пыли убирал, то проводя мимо пылесоса воды нас тебе электризуется и становятся дыбом. Может быть пылесосы с металлический баком в этом плане лучше?
xpykt, мне кажется ещё хуже может быть. Пластик особо биться током не будет, только волосы дыбом встают, а через металл можно и щёлкать проходя мимо) Не смотрели 21 от 26 не сильно по габаритам больше? Я пылесос хочу оставить до конца его дней после ремонта и мне чем меньше займёт тем лучше, но главное чтоб размер не был в ущерб производительности. пылик от инструмента автоматом врубается, задержка на выключение есть? Мешки дорогие для него и что подходит? И фильтры родные только или можно аналог ставить? ( это я к тому, трудно ли найти потом расходники под нилфикс) из какого материала фильтр, мыть можно? Где произведён пылесос? На сайтах китай пишут. Спасибо.
Брейгель
Брейгель
Тула
28.09.2016 в 01:01:28
Porox78 написал: Где произведён пылесос?
Оригиналы, Метабы, Штили, АЕГ - на нилфисковом заводе в Венгрии. Не вижу причин организовывать производство ещё и в Китае.
Porox78 написал: задержка на выключение есть?
На АЕГэшном клоне - нет. Также он не может использоваться просто как удлинитель - подключенный инструмент работает только совместно с пылесосом.
xpykt
xpykt
Балашиха
28.09.2016 в 09:41:11
Про мешки писал на предыдущей странице, есть неоригиналы по 150р за мешок. Мечем использую filtero пылесосил старую осенью бетонную пыль с пола от штробореза. Мешок она не покинула, фильтр чист. Это и логично, мешок у филтеро довольно толстый. Мой произведён в Венгрии. Меньший не смотрел, не где не встречался в живую. Насколько я понял они отличаются только нижним ведром и 6 литров при его диаметре это сантиметров 10-15 высоты в минус вроде как. Задержки включения и выключения нет. Фильтр вроде не бумажный, но с мешком он у меня пока как новый, поэтому первые дни пытался погуглить на предмет запасного, но потом забил на это дело. Остальное верно ответил Брейгель.
dimonml
dimonml
28.09.2016 в 10:00:37
xpykt написал: Может быть пылесосы с металлический баком в этом плане лучше?
Лучше, при условии, что бак заземлен, что нужно проверять в каждом конкретном случае.
Porox78 написал: Пластик особо биться током не будет
Зависит от всасываемого материала, влажности в помещении и индивидуальных особенностей человека (электрической проводимости его тела). Если не повезет, то еще как будет.
У стармиксов есть.
Lioshik
Lioshik
28.09.2016 в 12:11:25
Porox78 написал: Походу все пылесосят... тишина.
Porox78, у Стармикса есть еще одна модель, которая может Вам подойти. Она поменьше, чем ПУ 32, там бак на 20 л. Есть розетка и вибротряс фильтра, только включается вручную - кнопкой. Разрежение чуть ниже, чем у starmix adl 1420 ehp, зато воздуха прогоняет больше. Выдува нет. Вот здесь есть описание: http://starmix.su/products/starmix-nts-eswift-ar-1220-ehb-stroitelnyi-pylesos
quicksilver
quicksilver
29.09.2016 в 13:37:46
Добрый час! Перечитав многое тут и не здесь, наблюдаю большую часть людей, которые выбирают пылесос для разовых работ(ремонт в квартире) и в дальнейшем планирующих использовать его как бытовой. Похоже я и сам к ним отношусь. Но опять же, опираясь на много выше написанное, логика подсказывает, что правильным будет покупка бытового пылесоса, с применением его в связке циклон-сепаратор. Вопрос наверное будет конкретно к dimonml - какой бытовой пылесос смотреть для использования его с циклоном-сепаратором?
dimonml
dimonml
29.09.2016 в 14:08:11
quicksilver написал: Вопрос наверное будет конкретно к dimonml - какой бытовой пылесос смотреть для использования его с циклоном-сепаратором?
Я никакой бытовой пылесос не буду советовать для использования со строительным мусором, как на прямую, так и через циклон.
Во первых, у бытовых и строительных пылесосов разная конструкция, которая обуславливается разным предназначением.
У строительного пылесоса идет фильтр-мешок (опционально) -> основной фильтр -> мотор-вентилятор обводного типа, с достаточно большим разряжением -> выхлоп, у хороших пылесосов со звукопоглощающем материалом. Рассчитан на продолжительную работы с агрессивной средой, которая не должна повредить мотор-вентилятор. Высокая защита мотор-вентилятора.
У бытового пылесоса фильтр-мешок -> предмоторный фильтр (на случай, если мешок забыли поставить, он особо не фильтрует) -> прямоточный мотор-вентилятор (охлаждается тем воздушным потоком, что прогоняет) -> выходной фильтр, класса EPA E12-HEPA H13 (защита воздуха помещения от того, что не отфильтровал мешок и угольной пыли мотора). Рассчитан на непродолжительную периодическую уборку, сконструирован так, чтобы обеспечить максимальное качество выходного воздуха, защите мотор-вентилятора внимание особо не уделено.
Во вторых, после использования со строительной пылью любого пылесоса, все его внутренние полости будут в этой самой пыли, и даже если его полностью разобрать и промыть, добиться от него, чтобы он не распылял строительную пыль еще долгое время после окончания ремонта, практически не возможно.
quicksilver
quicksilver
29.09.2016 в 23:10:21
dimonml, спасибо, развёрнуто. Тогда спрошу, что выбрать Nilfisk-ALTO AERO 21-21 PC, Интерскол ПУ-20, или что-то ещё можно в этот бюджет? Увы, на фестул и перманенты денег нет(
dimonml
dimonml
29.09.2016 в 23:35:24
Последние несколько страниц данной темы собственно такой вопрос и обсуждался. Что-то дополнить я не могу.
Брейгель
Брейгель
Тула
29.09.2016 в 23:53:42
quicksilver написал: или что-то ещё можно в этот бюджет?
Вот в этот - ничего нельзя:
Интересно, это реальное предложение? Кто такой этот Сайдекс???
