ONV
ONV
Тверь
12.10.2016 в 23:02:29
Что лучше? Starmix NSG uClean 1432 HK - 17825р Nilfisk-ALTO AERO 26-2L PC - 17300р
Как у них с расходниками (неоригинальными бюджетными мешками)
Serg
Serg
12.10.2016 в 23:30:25
dimonml написал: У строительного пылесоса идет фильтр-мешок (опционально) -> основной фильтр -> мотор-вентилятор обводного типа, с достаточно большим разряжением -> выхлоп, у хороших пылесосов со звукопоглощающем материалом. Рассчитан на продолжительную работы с агрессивной средой, которая не должна повредить мотор-вентилятор. Высокая защита мотор-вентилятора.
Дмитрий - Дмитрий... моющие бытовые пылесосы устроены точно так же - большая их часть. Ну что же Вы такие оговорки допускаете :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.10.2016 в 07:12:06
Serg написал: моющие бытовые пылесосы устроены точно так же - большая их часть.
Видимо подразумевалось, что моющие пылесосы дороже обычных бытовых, а quicksilver писал, что ему бы желателен пылесос недорогой. Поэтому моющие пылесосы и не рассматривались.
ИМХО (IMHO)
Serg
Serg
13.10.2016 в 09:21:10
ADM05 написал: Видимо подразумевалось, что моющие пылесосы дороже обычных бытовых, а quicksilver писал, что ему бы желателен пылесос недорогой. Поэтому моющие пылесосы и не рассматривались.
quicksilver
quicksilver
13.10.2016 в 10:14:07
Serg, ADM05, есть моющий Thomas Fontana, который готов направить на данные нужды. Кроме мощности в 1500вт никаких характеристик у него конечно не указано.
ONV
ONV
Тверь
13.10.2016 в 10:23:05
И еще вопрос: чем отличаются клоны? Есть отличия в комлектации?
STIHL SE 62 Nilfisk Aero 26-21
quicksilver
quicksilver
13.10.2016 в 10:25:09
Хотелось бы понять, какие характеристики должны предъявляться к пылесосу(идеализированному) который планируется для использования с циклоном/сепаратором? Я так понял влияет производительность в л/с с наименее коротким шлангом между пылесосом и циклоном с максимальным внутренним сечением.
Serg
Serg
13.10.2016 в 10:40:29
quicksilver написал: какие характеристики должны предъявляться к пылесосу(идеализированному) который планируется для использования с циклоном/сепаратором? Я так понял влияет производительность в л/с
Я бы сказал - Вы все правильно поняли. Надо выяснить, хватит ли производительности, обычно у строительных пылесосов она в 2-3 раза выше бытовых собратьев. Но по вопросу производительности
quicksilver написал: моющий Thomas Fontana
я тоже не располагаю информацией.
dimonml
dimonml
13.10.2016 в 14:10:13
Serg написал: Дмитрий - Дмитрий... моющие бытовые пылесосы устроены точно так же - большая их часть. Ну что же Вы такие оговорки допускаете
Согласен, более того, часто в них используются те же мотор-вентиляторы (по крайней мере, серии), что и в строительных. Но это особо ничего не меняет.
Моющие пылесосы предназначены для влажной уборки и очень-очень плохо приспособлены для чего-то еще. То есть, если у человека есть реальная необходимость в моющем пылесосе (не путать с теми, кто не разобравшись в теме, покупает такой по принципу "чтобы было", "чем больше возможностей, тем лучше", либо "вот у соседа такой и он доволен"), то он у него обычно идет в виде дополнения к хорошему "сухому" пылесосу. А временное привлечение кого-то из них для стройки часто будет означать невозможность их использовать в "чистом помещении" (хотя бы из-за того, что бытовой пылесос будет в пыли как внутри так и снаружи), притом, что особого кайфа от использования на стройке, даже с промежуточным инерционным сепаратором, от бытового пылесоса, мы не получим. В связи с этим лично я свою рекомендацию оставлю в силе.
Serg написал: Надо выяснить, хватит ли производительности, обычно у строительных пылесосов она в 2-3 раза выше бытовых собратьев.
Тут есть куча нюансов. Если взять два пылесоса в магазине, с чистыми фильтрами: один мощный бытовой (который в Европе уже не купить) и один строительный, то с большой вероятностью бытовой будет лучше, хотя бы по тому, что у него реально может стоять мотор-вентилятор 1600W (если мы говорим о моющих пылесосах или ущербных пылесосов с аквафильтром) или более 2kW (если говорим о "сухих"), а в строительном обычно 1200W. Но когда дело доходит до реальной эксплуатации, то уже начинают сказываться другие нюансы конструкции, например, площади и состав фильтров.
sanya1965
sanya1965
13.10.2016 в 15:21:52
quicksilver написал: Хотелось бы понять, какие характеристики должны предъявляться к пылесосу(идеализированному) который планируется для использования с циклоном/сепаратором?
открою страшную тайну... под циклон не нужен пылесос... под него идеально надо обеспечить поток от 5000л\мин... как примеры "на подумать"
http://tworzywa.com.pl/photoOffer/big/589159_big.jpg http://mpk-spb.com/assets/images/prod/tehnol/ciklon/ciklon4.jpg http://popgun.ru/files/g/97/orig/8325455.jpg
dimonml
dimonml
13.10.2016 в 17:02:28
sanya1965 написал: как примеры "на подумать"
Прошу внимательно посмотреть на примеры и принять к сведению тот факт, что те, кому не нужен пылесос, обычно используют шланги, воздуховоды, трубы, и уборочные насадки минимум сечения d=100мм, а лучше 150мм и более. Это происходит по тому, что пылесосные шланги диаметром 28-40мм имеют такое аэродинамическое сопротивление на интересных для наших целей скоростях (15 м/с - 25 м/с), что их могут продуть вентиляторы, которые способны создавать максимальный перепад давлений 20 кПа - 30 кПа, который, по иронии судьбы, обычно и используются в пылесосах.
Иными словами, хотим использовать улитки, как у стружкососов, с их максимальным перепадом давлений 1 кПа - 2 кПа, используем шланги и уборочные комплекты также, как у стружкосов, с живым сечением от 100мм
