А возможно ли Nilfisk-Alto Aero 26-21 PC использовать совместно с циклоном?
14.02.2017 в 15:17:37
14.02.2017 в 16:52:22
wvadik написал: А возможно ли Nilfisk-Alto Aero 26-21 PC использовать совместно с циклоном?
Не вижу проблем.
03.03.2017 в 09:22:50
Здравствуйте . У меня есть два пылесоса Bosch gas 15l и интерскол пу20. Мне нужно к ним подобрать мешки многоразовые. Можете подсказать совместимость для этих пылесосов? Может что то от metabo подходит и т. Д . Ещё хотел спросить при использовании многоразового мешка складчатый фильтр обязательно тоже должен быть установлен или его можно снять и поставить мешок больше, например в пу20 поставить мешок от пу32 . Такое возможно? Я работаю по установке дверей, сбор опилок и уборка места работы, бывает попадает бетонная пыль, Ее тоже пылесошу
03.03.2017 в 14:07:41
Artew написал: при использовании многоразового мешка складчатый фильтр обязательно тоже должен быть установлен
Да, так как степень фильтрации даже качественных одноразовых мешков из нетканого материала заметно уступает основному фильтру.
03.03.2017 в 15:42:27
старик,купи малыша от Fe .. сис который... он по твоей работе ... самый лучший... :) или даже ,только что вышедший у милуоки ,акк-пылик м 18..
04.03.2017 в 02:33:51
Artew написал: Можете подсказать совместимость для этих пылесосов?
А чего, Вы думаете, что метабо сам делает свои пылесосы? :)
В Яндексе набираете ПУ-20/1000 и можете выбирать хоть 20 разными способами.
Artew написал: Ещё хотел спросить при использовании многоразового мешка складчатый фильтр обязательно тоже должен быть установлен или его можно снять и поставить мешок больше, например в пу20 поставить мешок от пу32 .
Фильтр должен стоять обязательно. Но мешок от ПУ-32 поставить без проблем, сам мешок занимает мало места.
26.03.2017 в 14:36:52
У кого есть в пользовании Starmix телескопическая трубка ?
Хочу купить...Или не стоит? Штатную каждый раз приходится разбирать с "ведэшкой".
26.03.2017 в 22:16:59
wvadik, Только смысла нет :( . Поясню, я долго хотел поставить себе циклон, буквально на днях собрал, поставил и сильно обломался. Я предполагал такой вариант событий, но как говорится - каждый должен иметь свою возможность обосраться. При шлифовке стен он собирает примерно 95%-98% объема пыли, но не всю. Проходит самая мелкая фракция и она прекрасно забивает фильтр пылесоса, фильтр приходится выбивать в обычном режиме, а вываливать основную массу мусора нет никакой разницы, из бака пылика или из ведра :confused:
Но у каждого своя работа, кому-то он и подойдет
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
27.03.2017 в 10:11:02
pochta2024 написал: Только смысла нет
Еще как есть.Ситуации у всех разные. Пользую nilfisk (вернее его ответвление в другом цвете - stihl) совместно с циклоном. мешок последний раз менял где то год назад. Фирменные все закончились, они кстати дороговаты.Поставил какой-то подходящий от интерскола. Работаю с крупным мусором (от перфа после долбления, опилки при врезке фурнитуры двери, мусор после сверления и т.д.) но и с мелким тоже бывает - от шлифовки дерева, резка плитки керамической болгаркой на салазках, из под штробореза. Мешок не наполнился и на 10 % даже. А ведер вытряхнул уже штук 5-7 полных точно. Циклон при начальных вложениях в 2 рубля отбивает свою стоимость только на мешках начиная с третьей пачки уже. Не считая того что при использовании циклона не падает(незначительно падает) сила всасывания от забития мешка.
28.03.2017 в 01:39:46
Pawell написал: Хочу купить...Или не стоит? Штатную каждый раз приходится разбирать с "ведэшкой".
Телескопическая трубка очень чувствительна к абразивной пыли, забивается и начинает хандрить, попробуйте пластиковые трубки - они как ни странно, более "правильные", чем стальные, легче разбираются, плотнее соединяются.
28.03.2017 в 16:33:49
Serg написал: пластиковые трубки
В каком то обзоре "ПУ" жаловались на эти трубки, мол гнутся и произвольно рассоединяются. Может у стармикса другого качества?
