Oleg V
Oleg V
02.07.2010 в 18:57:29
slonokaban написал : но это не беда ,можно привыкнуть
slonokaban написал : удобство создаётся из мелочей
Мне вторая фраза больше нравится... )
slonokaban
slonokaban
02.07.2010 в 19:04:37
Oleg V написал : Мне вторая фраза больше нравится... )
ЭТО МОЙ ДЕВИЗ ПО ЖИЗНИ
bc----
bc----
02.07.2010 в 23:10:54
avmal написал : Если Макиту приходилось чистить через каждые полтора-два метра штрабы, то из Стармикса я просто вываливаю в конце рабочего дня содержимое в мешок, не вспоминая даже про чистку фильтров.
Я имею ввиду физически забивается, если не включать вибротряс. С ним-то, понятно, никакого забивания нет. точнее есть, но самоустраняется.
sovitalik
sovitalik
03.07.2010 в 16:14:30
И так господа, ложка дёгтя в бочку Бош (Стармикс)! Сегодня после мывки, чистки гас25 переключатель режимов заглючил и перестал функционировать. После пары выкуреных сигарет было принято решение произвести лоботамию гасику. Оказался отломленым пластиковый рычажок(звёздачка) вставлявшийся в сам контактный механизм расположенный на плате(жаль не сфоткал, разбиравшие квадрат меня и так поймут). Короче сколхозил жестяную пластинку, впаял её куда надо, заработало, но пришлось убрать пружины переключателя(ща только на выключение щелчёк остался, остальные режимы не щёлкают при включении). Короче поработаю пока так, а при случае, попутно в СЦ конечно. 3 х летний гарантийник тут бы пригодился(случай явно гарантийный), да у мя када Виндоза слетела, все 3х летки пропали, терь за деньги придётся. :(
slonokaban
slonokaban
03.07.2010 в 17:44:39
sovitalik написал : И так господа, ложка дёгтя в бочку Бош (Стармикс)! Сегодня после мывки, чистки гас25 переключатель режимов заглючил и перестал функционировать. После пары выкуреных сигарет было принято решение произвести лоботамию гасику. Оказался отломленым пластиковый рычажок(звёздачка) вставлявшийся в сам контактный механизм расположенный на плате(жаль не сфоткал, разбиравшие квадрат меня и так поймут). Короче сколхозил жестяную пластинку, впаял её куда надо, заработало, но пришлось убрать пружины переключателя(ща только на выключение щелчёк остался, остальные режимы не щёлкают при включении). Короче поработаю пока так, а при случае, попутно в СЦ конечно. 3 х летний гарантийник тут бы пригодился(случай явно гарантийный), да у мя када Виндоза слетела, все 3х летки пропали, терь за деньги придётся
нет ни чего вечного на этой планете , вот если бы он стоял в серванте то ни чего бы и не сломалось , ведь если не работать инструментом то он и ломатся не будет,не расстраивайся всё будет хорошо
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.07.2010 в 17:48:08
я пилил своим фестулом и стармиксом паркет амбер вуд готовый- т.е. лаченый, и теперь, при каждом включении пылика- воняет паленым деревом. мойка фильтров не помогла..... вот тут я и подумал о приобретении нилфилска альто с пластиквым мешком.....
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.07.2010 в 17:49:30
bc---- написал : С ним-то, понятно, никакого забивания нет
и с ним , забивается очень прилично, правда древесная пыль- это М-пыль, а пылик (фильтры)-стандартные ews.
bc----
bc----
03.07.2010 в 20:20:19
2C2h5-OH
Всмысле от древесной пыли и вибротряс не помогает?
Котопёс
Котопёс
03.07.2010 в 20:49:25
bc---- написал : Всмысле от древесной пыли и вибротряс не помогает?
Для неё отдельный класс пыликов-фильтров есть. Как для особо опасной.
sovitalik написал : Сегодня после мывки, чистки гас25 переключатель режимов заглючил и перестал функционировать.
Не парься, после таких его полётов - мелочь!
sovitalik написал : да у мя када Виндоза слетела, все 3х летки пропали
всегда можно восстановить попробовать удаленные файлы. Если сверху ничего не записалось, то вероятность 99%. Или в бош написать - объяснить ситуёвину - вдруг помогут. Фирма всё-таки очень солидная. Сегодня поработал первый раз - мегадоволен. Почти не шумит. Пыли теперь нет практически - раньше после 2х минут работы шлифовалку надо было 5 минут отчищать, а теперь даже не запылилась за час!
sovitalik
sovitalik
03.07.2010 в 21:30:18
Котопёс написал : Сегодня поработал первый раз - мегадоволен. Почти не шумит. Пыли теперь нет практически - раньше после 2х минут работы шлифовалку надо было 5 минут отчищать, а теперь даже не запылилась за час!
Естественно! :)
Котопёс написал : Не парься, после таких его полётов - мелочь!
Да я особо не парюсь, будет перив в штрабёжке свезу его в СЦ. Надеюсь замена стержня-переключателя не дорого будет стоить:confused: .
bc----
bc----
03.07.2010 в 23:06:26
Котопёс написал : Для неё отдельный класс пыликов-фильтров есть. Как для особо опасной.
Я в курсе, но там все направлено на улучшение фильтрации (НЕРА стоит) и очистку пылесоса без сильного пыления. А я спрашиваю про работу вибротряса с такой пылью.
