Homemaster
Homemaster
25.07.2010 в 18:52:37
Vadim63 написал : Вот набрел на альтернативу мешкам http://dustdeputy.com/, жаль у нас не продают.
Вот тут по теме почитайте.
Котопёс
Котопёс
25.07.2010 в 19:44:18
Homemaster написал : Это борфикс "дорогой хороший"?
дорогой и хороший, это пылики, для которых он предназначен. Или Вам Starmix - дешёвка? :eek:
Homemaster написал : Я люблю удобство. Ещё люблю использовать вещи по назначению
поэтому просто возьму нужный инструмент и быстро и комфортно сделаю, пока
Homemaster написал : можно гвоздём дырок наковырять.
впрочем, давайте отставим срач на форуме. Извиняюсь, если где-то задел.
Homemaster
Homemaster
25.07.2010 в 20:45:56
Котопёс написал : дорогой и хороший, это пылики, для которых он предназначен. Или Вам Starmix - дешёвка?
Борфикс работает с любым пыликом, как я уже написал выше. Я проверял и друзьям советовал ;) Для своего функционала эта насадка стоит вполне оправданно.
Котопёс написал :
Это цитата из вашей реплики, а не из моей.
Котопёс написал : впрочем, давайте отставим срач на форуме. Извиняюсь, если где-то задел.
Смайлики подразумевают шутливый или полушутливый тон. Сорри взаимно на всякий случай.
Котопёс
Котопёс
25.07.2010 в 20:57:33
Homemaster написал : Я проверял и друзьям советовал Для своего функционала эта насадка стоит вполне оправданно.
А с какими пыликами совместим? Подозреваю, что с ГАС25 на 100% :)
Homemaster написал : Это цитата из вашей реплики, а не из моей.
Глюк движка форума. Ставится предыдущий username, сорри.
Homemaster написал : Сорри взаимно на всякий случай.
Блин, и опять не будет драки... :)
mixator
mixator
25.07.2010 в 21:40:18
Котопёс написал : А с какими пыликами совместим?
Максимальный Ф трубы, которую можно соединить с борфиксом = 40мм, минимальный примерно 20мм.
mixator
mixator
25.07.2010 в 22:12:57
Одно другому не мешает (ИМХО). Пыль, песок, опилки (алюминиевые тоже) и всё, что крупнее останется в промежуточном баке, очень мелкая пудра попадёт в мешок пылика.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.07.2010 в 22:21:59
http://www.youtube.com/watch?v=9NXZKYWpMbE&feature=player_embedded Стоить должен не дорого, примитивная конструкция. Куда смотрят китайцы:)
mixator
mixator
25.07.2010 в 22:55:39
Vadim63 написал : примитивная конструкция.
Не совсем, раз обсуждалось на форуме с чертежами и расчётами... Циклон циклоном, но и бак должен держать форму и не "схлопнуться.:).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.07.2010 в 23:01:04
mixator написал : Циклон циклоном, но и бак должен держать форму и не "схлопнуться
При массовом производстве-копейки, в качестве бака иностранцы используют ведра наподобие "шетроковских".
jek
jek
Липецк
26.07.2010 в 00:06:14
Эффективно ли будет работать циклон, если с его помощью отделять частицы воды из всасываемой водо-воздушной смеси? Будет ли на выходе циклона воздух без примеси воды (водяные пары - не в счет)?
mixator
mixator
26.07.2010 в 00:20:49
Vadim63 написал : При массовом производстве-копейки, в качестве бака иностранцы используют ведра наподобие "шетроковских".
Циклон + пара многоразовых моющихся мешков и бумажные одноразовые никому уже больше и не понадобятся. Оно китайцам надо? ;)
Чистые фильтры и мешок, пылик на максимум, щелевая насадка, ещё потом прикрыть её ладошкой и посмотреть на то ведро секунд 10.
