кухонщик
кухонщик
27.10.2010 в 23:35:06
обзавёлся тут ROTEXом, а вот на пылик денег ещё не на скрёб, использую бытовой (никак не подохнет, зараза) на машинке выход 27мм, на шланге пылесоса пластиковый кривой патрубок примерно 30мм. может кто подскажет, как бюджетно это состыковать? я так думаю нужен какой-то шланг малого диаметра с резиновым патрубком, где можно пошукать?
27.10.2010 в 23:56:27
2кухонщик ....Ротекс новый,90.???Как ОНО???
n-p-n
n-p-n
28.10.2010 в 00:20:32
кухонщик написал : как бюджетно это состыковать?
Ну, искать подходящий резиновый шланг (может садовый?) и натянуть на машинку. 27 мм - внешний диаметр штуцера? Тогда дюймовый (1") шланг можно натянуть. Купите обрезок. И внутрь пылесоса его всунуть/вклеить.
Homemaster
Homemaster
28.10.2010 в 01:25:24
кухонщик написал : на шланге пылесоса пластиковый кривой патрубок примерно 30мм
Т.е. это шланг обычного пылесоса? Или всё-таки строительный с таким шлангом? Обычный бытовой долго со шлифовальной пылью не протянет. Вариантов перехода масса - шланги, муфты, патрубки и прочее для сантехники, вентиляции, кабельканалы и т.д..
кухонщик
кухонщик
28.10.2010 в 11:46:17
ROTEX 125, пылесос бытовой мулинекс, работает только на работе, иногда машину пропылесосить,
нужен какй-то шланг-переходник, метра полтора
28.10.2010 в 13:12:45
2кухонщик ...я точно не знаю,но вроде ОНИ продают отдельно "резиновый обрубок"переходник,с разными(Вашими)размерами на сторонах....на моей ПШМ-ке висит этот переходник,он примерно 6,5 см. длиной,с одной стороны около 35мм(вн),с другой примерно28-30мм.и в этом конце внутри сидит пластиковая ,типа с резьбой,муфточка которая одевается на металл.хвост машинки...стоит наверняка не дорого...там я видел вмостряченную в бумажный фильтр,что-то рублей 100-200....надо зайти в Фестул и подобать....чего там только нет из этих мелких деталюшек.... :)
n-p-n
n-p-n
28.10.2010 в 13:41:30
2 кухонщик смотрю на фотку и вижу, что пылесос такой же, как у меня. Моющий с бумажным/матерчатым мешком, да? У него приёмная трубка не 30 мм, скорее 35. Во всяком случае, его насадки спокойно подходят (может, за счёт конусности?) к шлангу 35 мм от промышленного DeWALT'а. Вполне подойдёт банальное решение со сливным шлагом от стиралки. Я бы только длиной не увлекался. Купил метра 2, а он такой был не нужен. И свистит страшно :) Шланг с обоих концов резиновый (по длине он - пластик-гофр), в пылесосный штуцер он просто вставляется на трении, а на штуцер ЭШМ натягивается сверху. Всё довольно удобно и надёжно. Продаются эти шланги разной длины: от метра до 4-х. Стоят от 100 до 300 р. примерно.
alex_k
alex_k
28.10.2010 в 14:17:27
helmutivan написал : которая одевается на металл.хвост машинки...стоит наверняка не дорого
переход с 35на 19 стоит 101 руб
брал вчера в Бигтуле
Homemaster
Homemaster
28.10.2010 в 14:40:12
n-p-n написал : И свистит страшно
Пока новый. По мере оседания в гофре пыли потом свистит меньше и вообще перестаёт (а вот мотор бытового пылика наоборот, по мере набора пыли возьмёт да и засвистит).
n-p-n написал : Стоят от 100 до 300 р. примерно.
Как-то дорого, видимо какие-то очень хорошие. Я обычные рублей по 40-60 покупал.
кухонщик
кухонщик
29.10.2010 в 17:47:17
принял к действию совет про шланг от стиральной машинки, спасибо n-p-n взял 1,5 метра, состыковался с машинкой хорошо, а со шлангом пылесоса через резиновую муфту шлифовать пока не пробовал.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.10.2010 в 02:21:43
Похоже SPARKY тоже заказал пылик у НИЛФИСКА http://www.sparky.ru/catalog/?cat=32&id=195 http://www.sparky.ru/sparky_detail/317%20vc%201530sa.pdf Интересно сколько стоит.
