Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
21.02.2009 в 15:47:51
Имел в виду конструктивную защищённость мотора. А эту мочалку видимо руки мыть мастеру заботливо Карчер положил...:)
Еврей
Еврей
Набережные Челны
21.02.2009 в 15:50:02
bc---- написал : Для строительного ничем, у него для охлаждения двигателя отдельный контур.
У GAS 25 это действительно так?
bc----
bc----
21.02.2009 в 16:03:04
Еврей написал : У GAS 25 это действительно так?
Откуда я знаю. Насчет фильтра я, возможно, погорячился. У стармикса его не видно.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
21.02.2009 в 16:29:16
У GAS 25 две полоски серого поролона - фильтр двигателя Ладно, спрошу у Bosch Team
bc----
bc----
21.02.2009 в 17:31:28
2Еврей
Это моторный фильтр. Он стоит в основном контуре воздуха после складчатого фильтра. Выполняет предохранительную функцию - если складчатый фильтр порвется, задача моторного фильтра - не пустить в турбину крупный мусор. Мелкая пыль сквозь него проходит легко. Я посмотрел у макиты - таки виноват, меня сглючило. Казалось, там фильтр есть, но на самом деле то оказался поролон на выходе из турбины. Думаю, выполняет роль шумогасителя. Поток воздуха через контур охлаждения на очень большой, видимо, предполагается, что крупный мусор оно не засосет, а мелкая пыль не опасна.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
21.02.2009 в 17:34:46
Еще одно разочарование - в паре с лобзиком Bosch PST 700PE далеко не все опилки с лицевой стороны детали были всосаны... я ожидал что засосет почти все... самодельная муфта воздух не пропускает.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
21.02.2009 в 17:36:55
Полагаю, главное не дать мелкой заразе разлетется и осесть по округе. А крупняк - нивапрос, потом засосём...:)
moskon
moskon
21.02.2009 в 17:57:13
Еврей написал : Муфту для подключения лобзика делаю - ни за что не угадаете из чего... из папье-маше
Не знаю как этот материал, но на рубанок Милуоки (нам неправильный параллелепипед) я делал из марли с эпоксидкой. Алюминиевую фольгу наматывал на патрубок (чтоб не приклеился) рубанка с запасом на заворот от корпуса. Бинт резал на полоски 2 см, обматывал и проклеивал. После того как набрал вязкость пластелина - завернул остатки фольги снаружи и оставил её там, дообжал все по-плотнее. Фольга потом все равно облетела зараза.
На другой конец патрубок от пылесоса, естннн...но.
bc----
bc----
21.02.2009 в 18:02:50
2Еврей
У меня такой же лобзик. Пробовал с макитой - с лицевой стороны всасывает прилично. Не обращал внимания, было там 100%, или нет, но по крайней мере опилки не накапливаются, и не закрывают разметку реза. Снизу распиливаемой детали, конечно, ничего не всасывает. Кстати, вы при работе с лобзиком одевали прозрачный защитный экран? Если его одеть, между ним и деталью остается довольно небольшая щель, и в этой щели образуется приличный поток воздуха. Если не одевать, то поток воздуха остается только непосредственно у всасывающего отверстия, которое довольно далеко позади пилки.
Шихаэль Мума написал : Полагаю, главное не дать мелкой заразе разлетется и осесть по округе.
В лобзике главное - убрать опилки, которые иначе закроют разметку, по которой режешь. :) То, что падает вниз с обратной стороны, пылесос всосать, конечно, не может.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
21.02.2009 в 18:14:26
bc---- написал : В лобзике главное - убрать опилки, которые иначе закроют разметку, по которой режешь.
Что за "лобздик", который с линии реза опилки сдуть не может. Не, это не наше всё...;)
Еврей
Еврей
Набережные Челны
21.02.2009 в 18:15:58
2 bc---- Вот тем ваш опыт и ценен, лобзик тот же, пылесос - аналог моего, если у вас так же, значит, мне беспокоиться не о чем.
Про нижнюю сторону я и не говорю - понятно, что там в принципе всосать ничего не получится.
Экран, конечно, одевал, переключатель сдува ставил в положение "0" - все в точности как описано в мануале к лобзику для работы с пылесосом.
Остающиеся опилки линию реза не закрывали и не накапливались, но мне казалось, с лицевой стороны должно было бы засасывать все.
Пилка, шедшая в комплекте, Т144D, с крупным зубом, дающая довольно крупные опилки. Маятник выключен.
Есть к вам просьба проверить связку PST 700PE + T144D + щиток + 0 маятник + 0 сдув + IS 1225 и оценить, насколько хорошо опилки затягиваются пылесосом.
