mister.piton
mister.piton
18.08.2011 в 12:51:17
Котопёс написал : а 2 - это так важно?
Вот эту фразу растолкуйте пожалуйста.
Котопёс написал : Можно и 25 смело брать - ну будете не раз за выходные выносить
Лишний раз шататься до мусорки лень.В квартире работать не планирую,имею печальный опыт с фрезером(правда без пылика),мои меня чуть не грохнули,спасло что сделал что просили,ну а потом несколько часов нудной уборки с выгребанием пыли из всех углов.:net:
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
18.08.2011 в 13:07:08
mister.piton написал : ИС конечно вкусен по цене,но у него нет регулировки всасывающего потока,не знаю на сколько это критично.
может быть критично при работе с шлифовалками, которые в силу хорошего пылеудаления просто присасываются (либо открывать свистящую заслонку, либо уменьшать мощность, есть разница). У моей эшм хватает только пыль собирать, так что для меня это некритично. Еще может быть полезно если пылеудаляющие адаптеры инструмента с мелким сечением. Я с таким столкнулся на Бошевском лобзике. А если в целом, то не так критично. Просто дает некоторые удобства в работе, которыми, может даже, и не воспользуетесь.
mister.piton написал : Лишний раз шататься до мусорки лень
опилки вываливаются в большие мусорные пакеты. Это гигиеничнее и нет особой разницы 25 два раза вытряхивать или 50 единожды. Первое даже удобнее быть может.
mister.piton написал : ну а потом несколько часов нудной уборки с выгребанием пыли из всех углов.
с пыликом уборка нормально происходит.
mister.piton
mister.piton
18.08.2011 в 13:12:10
Бегемот86 написал : с пыликом уборка нормально происходит.
А она всё же происходит?Или пылик засасывает всё от шлифовалок и фрезера,ну или почти всё,я так понимаю.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.08.2011 в 13:16:32
Бегемот86 написал : нет особой разницы 25 два раза вытряхивать или 50 единожды.
Только учтите, что реально в эти баки мусора входит гораздо меньше, в GAS 25 где то 10литров. Емкости указаны как пустые ведра, а их обьем занимают еще фильтра+двигатель.
mister.piton
mister.piton
18.08.2011 в 13:24:18
Vadim63 написал : Емкости указаны как пустые ведра, а их обьем занимают еще фильтра+двигатель.
Это я понимаю. А что скажете об этих двух ребятах?Который лучше взять,цена разнится чуть-чуть. http://www.kt-shop.ru/category/709/compare/
Котопёс
Котопёс
18.08.2011 в 13:29:25
mister.piton написал : А она всё же происходит?Или пылик засасывает всё от шлифовалок и фрезера,ну или почти всё,я так понимаю.
Даже не раскатывайте :) Если у Вас не Мирка и Фестул то пылеудаление далеко не 100% :) Впрочем, по сравнению с отсутствием пылесоса - даже простая Бошевская шлифовалка съедает всё :) Пыли почти нет. А вот фрезер или дорабатывать (систему пылеудаления) или см выше :) Поливает опилками только в путь!
mister.piton написал : Это я понимаю. А что скажете об этих двух ребятах?Который лучше взять,цена разнится чуть-чуть. http://www.kt-shop.ru/category/709/compare/
для нас там пустая страница. Давайте ссылки на оба продукта...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.08.2011 в 13:30:22
А при чем здесь баки для мусора?
mister.piton
mister.piton
18.08.2011 в 13:36:32
Извиняйте. http://www.kt-shop.ru/product/promyshlennyj-pylesos-starmix-iss-ard-1450-ews-compact/ http://www.kt-shop.ru/product/promyshlennyj-pylesos-starmix-is-ard-1450-ews/
Котопёс
Котопёс
18.08.2011 в 13:37:57
А это не один и тот же?
mister.piton
mister.piton
18.08.2011 в 13:40:46
Котопёс написал : А это не один и тот же?
Да вроде нет,они на одном и том же сайте присутствуют,только у одного прописано более больший список чего он сосёт.Вот поэтому и непонятки. 1.Промышленный пылесос Starmix ISС ARD-1450 EWS Compact используется для: сбора пыли и грязи при параллельной работе с электроинструментом, разработан специально для длительного (непрерывного) профессионального использования, используется практически во всех существующих сферах применения. Оснащение - современный эргономичный дизайн, функция автоматической очистки фильтров во время перерывов в работе. Имеет площадку для удобного хранения инструментов, встроенную намотку шнура и шланга, поворотную заслонку внутри контейнера для оптимального использования полиэтиленового или бумажного мешка для сбора мусора. Как опция может поставляться с контейнером объёмом 50 л. 2.Промышленный пылесос Starmix
Применяется для сбора тяжелых видов пыли (гипсовая, асбестовая, бетонная и т.д.) сухого мусора (металлическая стружка, древянные опилки, мелкие камни и т.д.), работает с электроинструментом, есть возможность сбора жидкости. Сфера применения: ремонтно-строительные и отделочные работы, деревообработка, уборка производственных помещений и станков, автомастерские и техцентры.
Котопёс
Котопёс
18.08.2011 в 13:42:26
mister.piton написал : Да вроде нет,они на одном и том же сайте присутствуют,только у одного прописано более больший список чего он сосёт.Вот поэтому и непонятки.
у обоих модель ARD и цена сопоставимая, так что.... А больше сосут ARM и ARH.
