n-p-n
n-p-n
01.10.2011 в 12:42:52
sovitalik, красиво работает... Патронный ящик — ностальгический фон :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.10.2011 в 22:31:23
расскажите про классы пыли M L H и тд. L более 1 мг вредных в-в на куб а M менее 1, значит что, М менее грязная пыль?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
Котопёс
Котопёс
01.10.2011 в 22:35:35
C2h5-OH написал : расскажите про классы пыли M L H и тд. L более 1 мг вредных в-в на куб а M менее 1, значит что, М менее грязная пыль?
Вроде так: Low Medium High По степени фильтрации пыли. Т.е. H фильтрует самую мелкую.
n-p-n
n-p-n
01.10.2011 в 22:35:58
C2h5-OH, вроде, буквами кодируется профиль фильтра. Один рассчитан на работу с «простой» пылью. Другой — на работу с тяжёлой пылью (мелкие, липучие фракции цемент, гипс и т.д..) Третий — на работу с вредной мелкой пылью (асбест.)
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
01.10.2011 в 22:38:54
n-p-n написал : Один рассчитан на работу с «простой» пылью. Другой — на работу с тяжёлой пылью (мелкие, липучие фракции цемент, гипс и т.д..) Третий — на работу с вредной мелкой пылью (асбест.)
не совсем так. L для цементной и гипсовой подходит. M для древесной. H для асбеста и канцерогенных пород дерева.
Это если кратко.
svetliy1963
svetliy1963
01.10.2011 в 22:51:47
Бегемот86 написал : не совсем так. L для цементной и гипсовой подходит. M для древесной. H для асбеста и канцерогенных пород дерева.
Точно,не совсем так. Есть ещё четвёртый класс-Asbest.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
01.10.2011 в 22:59:56
svetliy1963 написал : Есть ещё четвёртый класс-Asbest.
мда, но я не понял чем он отличается от H.
sereza
sereza
PIN: 1234
01.10.2011 в 23:02:46
...Если по пылесосам Фесто,то:...пылесос класса "Н" будет иметь датчик потока воздуха (не прессостат!)..не будет автоочистки фильтра (сбор пыли возможен..только в специальные мешки)..основной фильтр будет стоять "HEPA"..и все...Датчик потока,управляя турбиной, регулирует обороты..создавая постоянную скорость воздуха в шланге..Если скорость упала..раздается звуковой сигнал..мешок надо менять...Т.е...заполнить мешок полностью не всегда получается....Принципиальных конструктивных отличий между пылесосами класса "L","M","H"..нет...только..наличие (отсутствие)..электроники,датчиков и автоочистки фильтра..
svetliy1963
svetliy1963
01.10.2011 в 23:12:51
Бегемот86 написал : мда, но я не понял чем он отличается от H.
Для того,чтобы понять,Вам надо обратиться в немецкий институт техники безопасности и охраны труда(BGIA).Который даёт допуски на пылесосы Starmix при работе с пылью разных классов.Кстати,у пылесосов Starmix серии HS(он же ИС),нет допуска для работы с пылью класса M.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
01.10.2011 в 23:35:35
svetliy1963 написал : нет допуска для работы с пылью класса M.
правда?
