Warhamster
Warhamster
Самара
19.11.2011 в 23:39:39
Кто знает, можно ли с гас25 снять передние колеса без потерь? Хотется поставить туда колесики со стопором. Красные.
Еще, в чем отличие артикулов ...108 и ...103? А то я не вкурил, чего не дополучил(у меня ...103). Шлагн с байонетом и резинкой на конце...
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
19.11.2011 в 23:43:03
n-p-n, при диаметре шланга 35 мм сечение будет ок. 960 мм кв. Диаметр ведра ок. 300 мм, периметр, соответственно - ок. 942 мм. Толщину щели можете сами произвольно подставить :)
И пластик к пластику достаточно хорошо на таком ведре не присосет - он все-таки не достаточно мягок, нужна более мягкая прокладка для уплотнения.
Котопёс
Котопёс
19.11.2011 в 23:54:03
Warhamster написал : Еще, в чем отличие артикулов ...108 и ...103?
ничем не отличаются (инструкция на разных языках :))
Warhamster
Warhamster
Самара
20.11.2011 в 00:40:56
Вах-вах-вах!
20.11.2011 в 22:33:24
Serg, Смотрел в магазине 32 и 45 у них одинаковые головы. Фильтр подойдёт, а вы недавно мне сказали что нет.
Warhamster
Warhamster
Самара
20.11.2011 в 22:48:45
По уставу не положено!
svetliy1963
svetliy1963
20.11.2011 в 22:54:02
Tile_EXP написал : Смотрел в магазине 32 и 45 у них одинаковые головы. Фильтр подойдёт,
У Starmix фильтры разные: HS AR-1432 EWS-фильтр FPPR 3600 арт.41 34 64 HS AR-1645 EWS-фильтр FPPR 7200 арт.41 33 72
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
20.11.2011 в 23:01:19
вряд ли. Там должны быть разные "патроны", к которым крепится фильтр, ибо крепится он через нижнюю точку фильтра.
n-p-n
n-p-n
20.11.2011 в 23:03:36
svetliy1963 написал : Starmix фильтры разные
Так и у ИС-ов тоже фильтры разные. Более того: вдвое отличаются по площади. Но речь шла о том, чтобы надеть на ПУ-45 фильтр поменьше от 32-го. Увеличить пространство под ним и облегчить трусение ;)
20.11.2011 в 23:08:41
Так в том то всё и дело, что головы одинаковые а фильтры разные. Т.е. можно поставить на 45 фильтр от 32.
svetliy1963
svetliy1963
20.11.2011 в 23:13:28
n-p-n написал : Так и у ИС-ов тоже фильтры разные.
Естественно.Как у произведенных в Германии в Штутгарте на заводе Электростар по заказу ЗАО ИНТЕРСКОЛ.
