19.11.2011 в 20:16:48
serg-radomir, Думаете герметик пристанет к пластику? Я почему-то очень сильно в этом сомневаюсь. Иначе получится прокладка на 1 раз.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.11.2011 в 20:24:46
в оригинале- под шляпками болтов тоже прокладка
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
19.11.2011 в 20:27:19
А зачем ему там прилипать-то? Автору там и нужна достаточной толщины и эластичности прокладка, прижимаемая крепежом.
А вообще, силикон лучшую адгезию имеет именно к гладким (глянцевым) поверхностям, хотя, к материалу крышки (подобен капрону) в любом случае не приклеется сильно.
19.11.2011 в 21:35:01
serg-radomir, Ну если под чудо агрегат, то да. А если под крышку между ведром...
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
19.11.2011 в 21:45:12
Такие ведра достаточно герметичны - там имеется прокладка, довольно эластичная. Тем более, что внутри, как я понял, должно создаваться рязряжение, а при этом крышка еще лучше прижимается.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.11.2011 в 21:46:49
между крышкой и ведром ничего нет.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
19.11.2011 в 21:50:10
Какое-то у Вас неправильное ведро :) Мне обычно с резиновым уплотнителем попадались. Тогда действительно можно заполнить силиконом паз крышки и одеть на ведро. Приклеиться силикон основательно не должен, будет как прокладка. Для большей уверенности в последнем можно напарафинить (или побрызгать силиконовой смазкой) верхний бортик ведра.
Р220
Р220
Калуга
19.11.2011 в 22:14:30
Bugzoid написал : Получил заказанный Starmix 1635 ESWR ...интересный агрегат, собран добротно, пластик вроде крепкий, пылесосит хорошо. Шланг красный (скорее больше оранжевый). не очень понял как ставить бумажный мешок - инструкция только добавила неясностей - в итоге просто натянул на трубу изнутри сколько смог и заправил края торчащего мешка внутрь, чтобы не защимить при закрытии. В комплекте нашёл насадку bohrfix. сила всасывания примерно на половине регулятора думаю в общем нормальная для инструмента, попробую так использовать чтобы немного продлить ему срок службы.
Аналогично :) Приобрёл вот, хвастаюсь. Как 1435 Перманент, но с тюнинговым мотором на 1600Вт. Тоже озадачили мешки. Расскажите: штробим с мешками или без? Если с мешками, то в чём кайф от выбиваемых фильтров? Если без, то как надолго хватит этих фильтров? Кстати, упоминавшиеся здесь нижегородские мешки ОЗОН кто-нибудь использовал? Какого они качества? До сего момента пользовался Delvir Justo Cyclon, в него в принципе мешок не вставишь - циклонный конус мешает. Но надоело регулярно открывать и вручную выбивать фильтр.
n-p-n
n-p-n
19.11.2011 в 23:22:41
serg-radomir написал : должно создаваться рязряжение, а при этом крышка еще лучше прижимается
ну и зачем прокладки? Даже, если подсасывать чуток будет, ничего страшного. Внутрь же, не наружу...
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
19.11.2011 в 23:30:56
n-p-n написал : ну и зачем прокладки?
Так если будет подсасывать в щель крышка-ведро, то меньше будет засасывать в шланг :)
n-p-n
n-p-n
19.11.2011 в 23:35:48
serg-radomir написал : меньше будет засасывать в шланг
Если щель мала (да ещё и крышка присасывается к ведру), потери будут ничтожны.
