Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
20.11.2011 в 23:18:10
Tile_EXP написал : Т.е. можно поставить на 45 фильтр от 32.
не понимаю как. Если "патрон", на который садится фильтр, такой же, то как к нему крепится большой фильтр? Крепежный винт-то не зацепится.
n-p-n
n-p-n
20.11.2011 в 23:35:45
Я в живую не видел ни того, ни другого. Эти фильтры (3600 и 7200) отличаются высотой или диаметром? По картинкам судя — высотой. Тогда вместо одного другой не поставишь...
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
20.11.2011 в 23:37:42
n-p-n написал : Эти фильтры (3600 и 7200) отличаются высотой или диаметром?
высотой.
21.11.2011 в 07:06:31
Бегемот86, n-p-n,
Вот вы теоретизируете а сами и тот и другой не щупали :D Так зачем делаете глупые выводы основанные не на чём?
Повторяю: Головы у них идентичные. Фильтра имеют одинаковые посадочные размеры, как большой, так и маленький фильтр. Большой фильтр имеет удлинение только в зоне фильтрующего ел-та.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
21.11.2011 в 08:26:32
Tile_EXP написал : Большой фильтр имеет удлинение только в зоне фильтрующего ел-та.
интересно как это выглядит на фото. Я так понимаю, днище фильтра утоплено?
n-p-n
n-p-n
21.11.2011 в 13:34:51
Tile_EXP написал : зачем делаете глупые выводы основанные не на чём?
я смотрю на картинки в сети. И вижу, что высота фильтров разная.
Это ПУ32/1200. Похоже на ПУ-45/1400?
А так, да не щупал. Вопрос даже нельзя задать что ли? Ну молчу, молчу... :)
P.S. А, так там ниша что ли с низу? В районе оси цилиндра фильтра? Сфотали бы, а то одни слова...
jek
jek
Липецк
21.11.2011 в 14:37:14
Warhamster написал : Хотется поставить туда колесики со стопором. Красные.
:) Напрямую не получится. Придется колхозить, сделав дополнительное основание под пылесос из куска фанеры и т.д.
P.S. А почему именно красные?
21.11.2011 в 14:41:30
Давайте для верности сравним удалённость выступающей части под держатель фильтра. У меня она составляет 112 мм от пластикового бортика куда заходит фильтр, до края вибротряса (фото измерений не привёл :)) Serg говорил что это расстояние разное, только на вид уж очень всё схоже, да и смысл какой делать разные головы - это разные запчасти, следовательно удорожание.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
21.11.2011 в 15:40:15
Да что там измерять. Уже видно что конструкция унифицирована и фильтры взаимозаменяемы. Спасибо за фотки
n-p-n
n-p-n
21.11.2011 в 17:21:11
Tile_EXP, вот, отлично! Теперь всё очевидно даже мне! Спасибо! :) В FAQ!
FrОgy
FrОgy
25.11.2011 в 15:47:49
Добрый день, уважаемые пользователи, чудо техники! ) Уф... 83 три страницы о пылесосах... сильно... сразу скажу прочитала не все... но остановила пока свой взгля на Starmix HS AR-1420 EWS Пылесос будет жить в загородном доме, дом деревянный, в ходе отделочных работ много стружки, древесной пыли. Есть, но не много, шпаклевочная пыль и бетонная. В принципе, есть мысль оставить его (Starmix HS AR-1420 EWS) в этом доме на ПМЖ, для дальнейшего пользования в домашнем хозяйстве, именно этим и обусловлен выбор достаточно компактного (по сравнению с собратьями) пылесоса. итак прошу советов:
  1. Относительно выбора В данный момент нужен пылесос для поддержания дома в надлежащем виде в ходе отделочных работ. Бюджет не хотелось бы превышать выше 15т.р. (но это максимум, хотелось бы уложиться в 10 т.р.) Может быть кто-нибудь работал данным пылесосом, что скажите за выбор?:)
  2. Относительно комплектации: Что нужно дозаказать обязательно (желательно) к основной комплектации? Спасибо. Буду признательна за советы. Зы: Иль мож вааащщее интерсколу отдаться... терзаюсь :)
