Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.11.2011 в 16:02:42
FrОgy написал : Иль мож вааащщее интерсколу отдаться... терзаюсь
Если бы внимательно прочли то выяснилось бы что Starmix HS AR-1420 EWS и Интерскол ПУ-20/1000 это одно и тоже. Отличие чуть чуть цвет, шильдик и цена, собраны в одном и том же месте.
FrОgy написал : Пылесос будет жить в загородном доме, дом деревянный, в ходе отделочных работ много стружки, древесной пыли. Есть, но не много, шпаклевочная пыль и бетонная.
Тогда может посмотреть в сторону Интерскол ПУ-32/1200 и почитать здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=136782 Так же, как владелец, рекомендую BOSCH GAS25, в бюджет вписывается.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
25.11.2011 в 16:43:09
FrОgy, при большом количестве мусора -- ПУ-32 (HS 1432). С ПУ-20 (HS 1420) без мешков будет геморно. С ними к основной комплектации взял бы щетку (для ковров или ламината) и комплект мешков для бытового применения.
svetliy1963
svetliy1963
25.11.2011 в 19:21:16
Vadim63 написал : Starmix HS AR-1420 EWS и Интерскол ПУ-20/1000 это одно и тоже. Отличие чуть чуть цвет, шильдик и цена, собраны в одном и том же месте.
Разве у Интерскола есть вибротряс? У оригинала он присутствует.Плюс у ИС-а меньшая потребляемая мощность.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.11.2011 в 19:37:07
svetliy1963 написал : Разве у Интерскола есть вибротряс?
Извините был не прав, точно Ис с маленьким ведром не трясет в отличие от Стармикса (Вот оно упрощение).
svetliy1963
svetliy1963
26.11.2011 в 02:04:14
Vadim63 написал : точно Ис с маленьким ведром не трясет в отличие от Стармикса (Вот оно упрощение).
Вряд ли это упрощение.ИМХО,прототип ПУ-20,это Starmix HS AR-1420 ЕН
Homemaster
Homemaster
26.11.2011 в 03:02:07
FrОgy написал : Бюджет не хотелось бы превышать выше 15т.р.
Послушайте совет - в качестве единственного универсального берите Starmix 1425, при указанном бюджете это наилучший вариант. Этот вывод я сделал полтора года назад и с тех пор он (вывод) не изменился.
Хм, посмотрел в яндексмаркете, минимальная цена 16900р. за комплектацию EW... Что делать, оно всё равно того стоит. Если же смотреть на "бочонки", то Интерскол 32 доступный вариант, а на сэкономленные средства можно накупить столько мешков одноразовых, что на весь срок эксплуатации хватит...
Warhamster
Warhamster
Самара
26.11.2011 в 23:42:01
Homemaster, с Вами, конечно, фиг поспориш, но вот мне, как ни странно, хватает ГАС 25. Хотя я и волновался, что фигня будет. Не знаю, что дает второй фильтр, а так - только регулировки не хватает. С мешком сосет только в путь, и бетон, и камни, и все подряд. Мощность не падает(уже 2/3 насосал точно); даже не знаю, зачем вибротряс - соседей пугать только...
Это высказывание к тому, что людям хотелось бы уложиться в 15, а лучше в 10. А то я вот тоже щас хочу сильно крутой построитель - а надо ли оно? На сдачу от просто хорошего еще можно ништяков купить.
У меня тоже с пыликом был предел 10 т р, есс-но пришлось добавить 2700... Если по этому принципу - то конечно, имей я лимит в 15, неужто не добавил бы до Батьки;)
Serg
Serg
26.11.2011 в 23:48:48
Tile_EXP написал : Смотрел в магазине 32 и 45 у них одинаковые головы. Фильтр подойдёт, а вы недавно мне сказали что нет.
Ну пес его знает. Я общался с производителем по Вашему вопросу. Он сказал, что сила с которой пылесосы трясут фильтры одинакова и что такого уменьшения интервала работы между очистками быть не должно, что это возможно только в одном случае - если Вы шлифуете влажную стяжку. Еще он просил видео. Я понимаю, что Вы пылесос купили работать, а не играть с ним в разные игры, но если будет такая возможность - сделайте видео, где бы было видно, что Вы делаете и как сокращается интервал между очистками.
Tile_EXP написал : да и смысл какой делать разные головы
Смысл в том, что там сидят разные двигатели.
Serg
Serg
26.11.2011 в 23:55:10
http://www.vseinstrumenti.ru/interskol_pu-321200_pilesos_universalniy.html
... и в бюджет проходит легко.
FrОgy написал : дом деревянный, в ходе отделочных работ много стружки, древесной пыли. Есть, но не много, шпаклевочная пыль и бетонная.
С этим со всем правится легко.
27.11.2011 в 02:28:48
Serg написал : Еще он просил видео
Через месяцочек буду стяжку шлифовать от цементного молочка. Сниму и видео. Перед работой фильтр вымою и просушу.
Homemaster
Homemaster
27.11.2011 в 02:41:29
Warhamster написал : фиг поспориш, но вот мне, как ни странно, хватает ГАС 25
Зачем спорить? Конечно 25ый отличный пылик. Просто 1425 компактнее и удобнее, и два фильтра это хорошо. Тем более если планируется покупка универсального для дома - достаточно поставить рядом 1425, 25 и ПУ-32 (или 1432). Эргономика важная штука ;) А вообще можно ещё взять Virutex от AGP когда на него скидка опять будет. И новые Protool мне понравились, но это уж совсем дорого.
Кстати, а что это пылесосы Интерскол так быстро подорожали в рознице? И весьма заметно.
